Externe toegang Raspberry Pi XBMC
  • KingFox
  • Laatst online: 05-10 22:35
Goeiemiddag!
Ik heb een klein probleempje met mijn XBMC (Raspbmc). Momenteel heb ik volgende situatie:
Ik heb mijn Raspberry Pi aangesloten op mijn TV in de living als HTPC. De rPi is aangesloten op internet en heeft een externe schijf aangesloten op de USB poort. Het lokaal IP-adres van de rPi is 192.168.0.234.
Aangezien de rPi continue aan staat heb ik besloten om hem te gebruiken als kleine webserver om te testen. Standaard moet poort 80 dus open staan. Alles werkt perfect, ik kan lokaal surfen naar 192.168.0.234 en ik zie de testpagina van Apache. Ik kan ook naar 192.168.0.234:8080 surfen en gebruik maken van de HTML-afstandsbediening van XBMC :) Aangezien ik weet dat Telenet de poorten onder 1024 blokkeert, dus heb ik mijn apache ook ingesteld dat ik op poort 8585 mijn HTTP-server kan bereiken. Ook dat werkt lokaal, via 192.168.0.234:8585 raak ik aan de testpagina van Apache.
Ik wil alles openstellen zodat mensen van buitenaf op mijn HTTP-server raken (Ik wil het gebruiken als kleine test server), dus heb ik in mijn telenet portforwarding aanstaan voor poorten 8585, en omdat XBMC dat nodig heeft heb ik ook poort 9777 open gezet (http://wiki.xbmc.org/inde...l_XBMC_Remote/Android/FAQ). Om de remote te kunnen testen heb ik ook 8080 voor de afstandsbediening open staan.
Allemaal goed: poort 8585,8080 en 9777 staan open. Mijn portforwarding is ook voor 192.168.0.234, dat klopt allemaal. Als ik van op mijn eigen laptop binnen het netwerk surf naar mijn WAN-ipadres 84.x.x.x:8585 kom ik op de testpagina van Apache terecht. Als ik naar 84.x.x.x:8080 surf kom ik op de afstandsbediening terecht. Het lijkt erop dat het werkt.
Toch niet, als ik via mijn GSM over 3G naar mijn WAN-ip surf naar 84.x.x.x:8080 , dan krijg ik niet te zien, onbereikbaar. Ik snap echt niet waaraan het ligt, de poorten staan open. Lokaal werkt het allemaal, als ik de poorten niet open zet werkt het niet, staan ze open, dan lukt het wel... Echt frustrerend :|
Iemand die weet waaraan het niet ligt? Lijkt erop dat er een soort firewall zit ergens die verkeer van IP-adressen van buitenaf tegen houdt op de rPi. Of ligt het toch ergens anders?
Alvast bedankt!
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 13:18
Heeft de Pi remote pagina, dus de 8080, een .htaccess of cfg die connecties buiten het eigen subnet uitsluit?
U+
  • KingFox
Bij mijn weten niet, want ik raak ook op apache niet.
  • Jeroen_ae92
En als je even test met een externe tool? Staan dan uberhaupt de poorten wel open?
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
U+
Wat voor firewall/router heb je?
Zorg dat je de poorten goed forward. Test het eens met telnet of ssh met forwarden.
Probeer een online porttest dan weet je of ze werken.
  • KingFox
Ik heb eventjes getest via yougetsignal, en die geeft aan dat mijn poorten niet open staan.
Ik snap het niet! Dit is de instelling bij Telenet...
Afbeeldingslocatie: http://gyazo.com/c303c513b73abccf0ce69bba412c6a95.png
...meer als dat instellen lukt me niet?
  • Jeroen_ae92
Je zei toch poort 8080? Je screenie zegt poort 8888 of is dat weer iets anders?
U+
  • KingFox
Ik had die niet mee gescreenshot, maar op alle poorten die op bovenstaande screenshot open staan, krijg ik toch steeds via http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ dat ze gesloten zijn. Terwijl hierboven duidelijk staat dat ze open zijn..
Ik snap het totaal niet, de poorten staan open, lokaal kan ik aan alles, maar van buitenaf noppes. Ik heb ook de firewall uitgeschakeld op Raspbmc, maar ook dat lukt niet.
EDIT: had met de iptables te maken. Blijkbaar zorgde die ervoor dat er enkel lokaal toegang was :)
[ Voor 37% gewijzigd door KingFox op 19-01-2014 23:31 ]
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
En hoe zit het met je firewall uitzetten tijdelijk - zowel op je RPi als router?
Oh, wacht TS meldt al dat hij het opgelost heeft... :F :)
[ Voor 29% gewijzigd door Jolke op 20-01-2014 09:51 ]
