• Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
Ik heb een LHI878 bewegingssensor en een LM324N opamp.
Nu wil ik die bewegingssensor werkend zien te krijgen. Ik heb daarom al een schema gevonden http://01099496543.tistory.com/78.
Deze helemaal nagebouwd. Maar toen bleef de led branden.
10x nagekeken, opnieuw gebouwd, haalde niks uit.
Toen maar met 1 opamp begonnen. Maar dan blijft de LED ook branden.
Ik heb ook de condensatoren weggehaald, want de datasheet of andere info over opamps hebben het daar niet over.
Ook verschillende weerstanden gebruikt om de versterking kleiner te maken, haald niks uit, led blijft branden.
gebruikte weerstanden : 10K met 1M (zoals link), ook zonder caps.
100k met 10k en 47K met 10K.
wel als ik de voeding van de LHI878 eruit haal, dooft deze langzaam (binnen een seconde). Haal ik de voeding van de opamp is de led in 1 keer uit....
mijn pc
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
De schrijver van het koreaanse artikel had - zover ik kan nagaan met die bar-slechte googlevertaling - een probleem met het bepalen van de aansluitpennen op de LHI878.
Heb je misschien al geprobeerd om de sensor te testen in een eenvoudigere opstelling ?
http://sensorworkshops2008.blogspot.nl/
Op de bijbehorende video zie je enkel een sensor en een led om het te laten werken.
  • 19roland70
  • Laatst online: 28-10 21:29
kijk eens in de pdf van de sensor zelf dan zie je dat je deze aan kunt sluiten als een FET met source volger.
En zoals kitao al aangeeft een iets wat makkelijkere opstelling .
Sluit deze eens aan met alleen een weerstand en een led .
Als dit werkt kun je er een diffentiaal versterker achter zetten om de precieze schakelpunt in te stellen.
[ Voor 54% gewijzigd door 19roland70 op 18-01-2014 21:56 ]
  • Rusky
Ok. wat metingen verricht. in schema zoals van de chinees.
Op punt A: bij de source (direct op melder) meet ik met vinger ervoor 1.25V zonder 1.22V
Op punt B: bij ingang 6 met vinger: 1,75V zonder 1,84V
Op punt C: bij ingang 9 met vinger: 2,46V en zonder ook 2,46V
Op punt D: de uitgang met ik als laatse ook 2x 3,64V
Dus is net raar dat me led blijft branden :(
Nu heb ik van het schema ingang 5+ / 6- omgedraaid. Nu meet ik op punt D de uitgang zonder vinger -1mV
en met vinger 1mV (let op de negatieve spanning).
Dus ik ben bang dat de opamp schakeling helemaal niet werkt zoals moet.
mijn pc
