• kevintjeb
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-01-2025
hallo,
ik heb net speedfan gedownload om te kijken hoe warm mijn pc was tijdens het gamen en normaal gebruik,
alles is 30 graden of kouder tijdens normaal gebruik behalve de processor die is 130 graden!
is dit nou een fout van speedfan want ik voel er met mijn hand bij en voel niks warms..
mijn specs :
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 168,-€ 168,-
1MSI B85-G41 PC Mate€ 66,10€ 66,10
1MSI GeForce GTX 770 2GB€ 274,04€ 274,04
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Cooler Master Silencio 550 (zonder voeding)€ 66,90€ 66,90
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,-€ 57,-
1Seasonic M12II 520W€ 60,-€ 60,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 77,94€ 77,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 816,93
help?
nieuwe fan nodig voor de cpu?
[ Voor 10% gewijzigd door kevintjeb op 18-01-2014 16:06 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ga er maar vanuit dat of de sensor stuk is, of dat speedfan er iets niet van snapt. Bij 130 graden zou je systeem al lang uitschakelen.
  • kevintjeb
heeft u een programma dat wel exact/bijna presies iets kan meten, wil het in de gaten houden tijdens gamen i.v.m fans kopen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk eerst eens in de bios of het wel klopt. Als die sensor moeilijk doet gaat een ander prog ook niet helpen.
  • kevintjeb
owja! ik had niet aan de bios gedacht,
net naar bios gegaan en gezien dat hij 48 graden was. sensor is niet kapot!
enig idee welk ander programma nu wel zou kunnen?
  • tintilla
  • Laatst online: 01-11 17:26
RealTemp gebruik ik wel is om coretemps te meten.
http://www.techpowerup.com/realtemp/
[ Voor 27% gewijzigd door tintilla op 18-01-2014 16:22 ]
SFE 5G
  • kevintjeb
ja, heb ook realtemp gedownload..
snap het programma niet :P
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
gewoon openen en dan geeft ie de temperatuur weer?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • John767
  • Laatst online: 31-10 19:10
kevintjeb schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 16:19:
Als dat de temperatuur in de bios is, vind ik het nog best hoog. Idle zou je toch echt meer naar een 30-35 graden moeten gaan. Als de processor dan belast wordt, zal de temperatuur inderdaad omhoog schieten.
Kijk eens of de fan van de koeler nog draait, en voel eventueel aan het koelblok of deze ook heet wordt. Zo ja, andere koeler aanschaffen (maar de stock koeler moet het ook aankunnen). Zo niet, dan zit het koelblok er mogelijk niet goed op. Dat is simpel op te lossen door de koeler er opnieuw op te monteren (gebruik wel nieuwe koelpasta!).
Realtemp is een goed programma om uit te lezen, gebruik het zelf ook. Je moet kijken naar de bovenste rij met temparaturen, daar onder zie je het aantal te gaan tot de 100-105 graden.
  • kevintjeb
hij geeft 8 temps :P
  • kevintjeb
wat is het koelblok? O.o
vind het zelf ook hoog, maar weet niet wat ik er aan kan doen!
cpu is het enige wat in idle 50 is, de rest 30 of minder...
  • John767
Koelblok is het metalen gedeelte van de processor koeler. Als je processor daadwerkelijk 130 graden zou worden, kan je dat metalen gedeelte niet aanraken omdat het te heet is.
Belangrijkste is om eerst te kijken of de koeler die daarop zit wel draait. Anders is het misschien een stekkertje die vergeten is aan te sluiten ;)
Dit zou je standaard Intel koeler moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: http://images.overclock.co.uk/product_images/large/RgsmuUL1BJ_BX80646I54670Kb.jpg
  • kevintjeb
ja hij draait, ik had in eerste instantie al het idee van, ik voel wel!
dus ik voelen en me vinger openhalen door die verdomde fan :P
hij was niet 130 graden warm of ik trok me hand wel weg. ;)
  • kevintjeb
pc is nu bijna 3 weken oud, geen probleem mee gehad alleen benieuwd hoe warm alles was
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
heb je de pc zelf inelkaar gezet?
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • kevintjeb
ja, heb hem zelf in elkaar gezet.
geen problemen mee gehad! alles aangesloten..
alleen mijn kabeltje van mijn mobo was te kort om achterdoor te halen...
  • John767
Dan zou het kunnen zijn dat die koeler er scheef op gemonteerd is. Mogelijk doordat 1 van de pinnetjes die je moet indrukken niet goed vast zit. Loop die 4 pinnen even na (als de pc uit staat natuurlijk). Soms moet je wat kracht durven zetten op die pootjes.
Welk kabeltje bedoel je trouwens?
En zit die stekker van de processor koeler op de juiste aansluiting op het moederbord aangesloten? Moet in de buurt van de processor zitten.
  • kevintjeb
ik bedoel het kabeltje dat vanuit de voeding links bovenin mijn mobo gaat. ( dit is van de processor koeling denk ik C: )
pinnen zitten neem ik aan goed vast, maar dit zal het probleem zijn ik kijk het zo na!
  • kevintjeb
net nagekeken, was gewoon goed!
  • HengelNL
kevintjeb schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 17:07:
kevintjeb schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 17:16:
je hebt hem zelf in elkaar gezet maar je wist het ''koelblok'' niet te vinden/je weet niet wat het was...........
waarschijnlijk zit er dus een kabel verkeerd, en ik zou maar eens goed kijken hoe de cpu koeler gemonteerd zit!
of je bent niet voorzichtig geweest met het monteren van je spullen zodat er al wat kapot is?
[ Voor 5% gewijzigd door HengelNL op 18-01-2014 17:39 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:21
Zit er meestal niet een stukje plastic op de onderkant van het koelblok? Is dat wel verwijderd voor de installatie?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • DoubleYouPee
  • Laatst online: 31-10 08:20
Download eens openhardwaremonitor.. kan je mooi grafiekje mee maken (plot)
  • kevintjeb
hengel, ik dacht dat je met koelblok iets heel anders bedoelde!
sorry hoor :c
ik zie dat als een fan, dat het koelblok er ook gelijk op zat...
en alles draait gewoon, en zit goed vast. alle kabeltjes ook. heb het nog na laten kijken ;)
[ Voor 24% gewijzigd door kevintjeb op 18-01-2014 18:18 ]
  • Hippocampus
  • Laatst online: 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
John767 schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 17:12:
Of is het koelblok juist koel omdat het slecht contact maakt en is de cpu juist zo warm ;)
@ kevintjeb:
Laat de pc even een kwartiertje in de bios staan en kijk of de temperatuur drastisch oploopt, doet ie dit niet dan is waarschijnlijk alles gewoon goed.
  • John767
Hippocampus schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 18:25:
Dat staat ook in een van mijn eerdere posts ;)
  • kevintjeb
@hippo
heb hem 2 uur in de bios laten staan,
bleef op 47-48 graden!
  • DoubleYouPee
kevintjeb schreef op zondag 19 januari 2014 @ 09:43:
@hippo
Tja das toch echt wel aan de warme kant. Die van mij is 32c idle in windows.
  • HengelNL
@hippo
verkeerde montage van de spullen dus, fix dit eerst maar eens.....
  • S3nz
  • Laatst online: 15-07-2022
S3nz
Modder in opleiding
Die kast word ook een heethoofd, maar misschoen zit er nog plastic onder het koelblok? :p
Of misschien geen koelpasta?...
FX6300 4Ghz - H100i - Gigabyte GA-970A-UD3P - XFX HD 6870 - Crucial Ballistix 2x4GB - FD Core 1000 Modded (work in progress)
  • GekkeR
  • Laatst online: 26-10 09:50
GekkeR
key = key
S3nz schreef op zondag 19 januari 2014 @ 11:20:
Of teveel koelpasta.
Mijn cpu was na een bepaald aantal herplaatsingen ook opeens 40c ipc 28c.
Iets te gul geweest met de arctic silver :)
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • Nemesizz
  • Laatst online: 01-11 18:54
Nemesizz
Untouchable
Wat ik begrijp gaat het om een Intel Boxed Cooler, daar zit géén plastic onder en wél koelpasta.
Die boxed coolers zijn soms wat shit met die push-pins dat er eentje niet helemaal goed zit, en dan koelt de boel niet goed.
  • DoubleYouPee
Nemesizz schreef op zondag 19 januari 2014 @ 15:22:
Soms wat shit? makkelijk kan eigenlijk niet.
Gewoon moederbord omdraaien en checken of de pinnetjes erdoorheen zijn en naar buiten staan.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Vind het toch nog een rot systeem die push-pins (en vele met mij). De oude boxed koelers (zoals bij 478) waren een stuk makkelijker te bevestigen, of AMD's boxed koelers zijn ook aanzienlijk simpeler.
Heb een stuk of wat boxed koelers geplaatst, en bij sommige klikt ie zo vast, en bij anderen zit je soms te martelen om die 4e pin er goed vast te krijgen.
Een koeler vast zetten met schroeven op een backplate of via een clip systeem werkt veel makkelijker.
  • kevintjeb
Hengel,ik zie niet wat er verkeerd is gemonteerd.. Alles zit zoals het hoort.. Hoe zou ik weten of het fout zit..
  • PilatuS
Nog nooit problemen gehad met de push pins. Voor stock koelers is het een prima systeem. Gewoon zorgen dat de pinnen in de juiste stand staan en zorgen dat het witte plastic er in zit voordat je gaat drukken. Makkelijker dan dit systeem kan niet.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Kevintjeb,
Het goede nieuws is in ieder geval dat de cpu geen 130 graden is :)
Verder is de idle temp van 48 graden nu ook niet zo hoog om je ernstig zorgen te maken want dat heeft ook met de koeler en airflow in je kast te maken. (de standaard koeler is meestal afdoende maar niet super)
Zoek een programma om in windows je temperatuur te monitoren om zeker te weten dat het tijdens gebruik niet te hoog op loopt. (en mocht er echt iets fout zijn dan stopt de cpu uit zichzelf voordat ie stuk gaat)
Als je niet tevreden bent met de temperaturen kan je andere koelpasta of een betere koeler proberen.
