620W Niet voldoende voor R9 280x?
Goedenmiddag,
Ik heb laatst een pc gebouwd met de volgende componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 131,-€ 131,-
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 76,40€ 76,40
1Club3D Radeon R9 280X royalQueen€ 262,-€ 262,-
1Hitachi Deskstar 7K1000.C, 1TB€ 57,95€ 57,95
1Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case€ 88,45€ 88,45
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 36,30€ 36,30
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,90€ 62,90
1Seasonic M12II 620W€ 61,95€ 61,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 776,95
Als ik het systeem probeer aan te zetten wil hij niet. Haal ik de gpu eruit wil 'ie wel gewoon. Als ik enkel de 6-pin in mijn gpu doe doet hij het ook maar als ik 8 pin of 6+8 pin probeer gaat hij niet aan. Levert mijn voeding dan niet voldoende stroom? Deze voeding werd namelijk wel aangeraden door iedereen hier.
De TDP van de kaart is 250W.
  • hugoy
  • Laatst online: 07:25
Tijdens het opstarten gebruikt een videokaart niet zijn maximale vermogen, dus dat hij niet wil opstarten ligt niet aan een te lage stroomtoevoer. Heb je de mogelijkheid om de videokaart in een ander systeem te testen?
hugoy schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 13:41:
Nope.
  • f3cuk
  • Laatst online: 06-07 19:31
Als je een tweede pci slot hebt daar ook even op proberen?
Boot de pc trouwens wel en heb je in je bios aangegeven dat een pci laart de voorkeur krijgt boven onboard gpu?
Foto van de setup zou ons misschien kunnen helpen.
Bedrijfsverzamelpand De Drentse Werf - Escaperoom The Basement - E-Chopper.nu
2e pci slot geprobeerd, zelfde verhaal.
De pc boot niet wanneer de gpu er volledig in zit, met enkel 6 pin wel.
Brb foto maken.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
club 3d adviseert een 700watt voeding. omgerekend neemt je graka 280watt maar jouw voeding kan 576watt leveren dus ik denk dat dat wel goed zit. ik vermoed dat 1 van de 2 een doa betreft.
Heb niet echt een al te beste camera op m'n telefoon maar heb als nog een foto gemaakt;
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/1zbgnfc.jpg
  • m4ni4k-4live
  • Laatst online: 17-10 19:09
krijg je het bios wel te zien maar start hij niet door, of doet hij dan helemaal niets.
Zo ja bios, dan gpu van processor uitzetten.
  • Pietjebelll
  • Laatst online: 20-09 14:15
Even voor de zekerheid: Je steekt de HDMI stekker (of een andere) toch wel in de videokaart?
  • m4ni4k-4live
Misschien kan je de R9 280x bij een vriend testen !!! doet hij het daar wel is het mischien de voeding !!!
test ook even met 1 geheugen stick er in.
Zelf heb ik ook een seasonic G serie (gold) , zijn prima voedingen.
m4ni4k-4live schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:06:
Als ik 8 pin of 6-pin + 8-pin aansluit en hem dan aanzet doet hij helemaal niets.
  • m4ni4k-4live
Pietjebelll schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:10:
kan zeker, maar als je ook een DVI-D aansluiting hebt moet je die ook even testen.
[ Voor 58% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 14:15 ]
m4ni4k-4live schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:14:
Had DVI-D geprobeert, HDMI moet ik nog doen.
ja
  • m4ni4k-4live
ik denk dat het aan je stroomkabel aansluiting ligt.
Welke kabels gebruik je voor de naar de videokaart.!!!
6 pin en 6+2 pin PCI-E...
  • m4ni4k-4live
Heb even naar je voeding gekeken, je moet de 1x PCI-E 8 pin en de 1x PCI-E 6+2 pin gebruiken. en niet de 1x PCI-E 6 pin.
1x PCI-E 6+2 pin
1x PCI-E 6 pin
9x SATA 5-pin
6x Peripheral 4-pin
1x 20+4pin
1x 4+4pin
1x 8pin
2x Floppy 4pin
De een na laatste van dit lijstje en de 2e dus?
  • m4ni4k-4live
Nee sorry, wel de eerste 2
  • m4ni4k-4live
en als je 2x 6 doet doet hij het dan wel. ???
  • m4ni4k-4live
dit is wat club3d zelf zegt.
Minimum of 750 Watt or greater power supply with two 75W 6 pin PCI Express supplementary power connector
  • m4ni4k-4live
maar geloof me een goede 500 watt voeding doet het ook gewoon.
Zelf heb ik een HD 7870 joker kaart van club3d met een seasonic G 500 watt voeding 2x 6 pin en dat is me toch een heet hoofd. (verkapte HD 7890).
[ Voor 54% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 14:35 ]
Foutje; de 8 pin en de 6 pin zaten er in.
Zal ik de 6+2 en de 6pin dan maar proberen?
  • m4ni4k-4live
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:34:
Dan moet hij het doen. :)
  • MeijsteR
Dan moet hij het doen inderdaad. De 8 pin is voor op het moederbord.
  • m4ni4k-4live
MeijsteR schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 14:38:
inderdaad 1x 4+4pin of 1x 8pin is voor om het moederbord van stroom te voorzien.
[ Voor 14% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 14:42 ]
Ff wachten hoor, krijg die 8 pin niet los van dat ding.
  • m4ni4k-4live
Zit een klipje aan de zijkant die moet je indrukken.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2014 14:58 ]
Ok de 6+2 zit erin, hoe boot ik hem nu zonder aan knopje?
Wat doe ik trouwens met de 8 pin nu?
  • SmokingCrop
gewoon ergens aan de kant steken of eruit halen natuurlijk (als dat gaat) :p
Die 8pin is een (EPS) CPU connector voor je processor:
ofwel gebruik je die 4+4 pin ofwel gebruik je de 8 pin voor de processor
en die 8pin is dus niet voor je grafische kaart die een PCI-E connector nodig had zoals die 6+2
Wat bedoel je overigens met booten zonder startknopje? Werkt de startknop ook niet of?
[ Voor 114% gewijzigd door SmokingCrop op 18-01-2014 15:07 ]
  • m4ni4k-4live
Welke heb je op het moederbord gezet !
1x 4+4pin of 1x 8pin maakt niet zoveel uit maar 1 kan weg.
Dus gewoon uit je voeding trekken.
Startknop werkt niet nee, die rood witte kabel heb ik er uit gesloopt ofzo.
In het moederbord zit nu de 4+4pin.
Volgensmij kan ik de 4+4 en 8-pin niet uit de voeding trekken.
Hoe zet ik 'm nu aan dan?
  • m4ni4k-4live
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:06:
ja hoor die kan je gewoon uit je voeding trekken, hij is toch modulair.
dat doe je met de kabels die bij de kast zitten van die hele kleine.
[ Voor 54% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 15:11 ]
  • SmokingCrop
m4ni4k-4live schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:09:
semi modulair ;)
http://img825.imageshack.us/img825/6278/m620o.jpg
  • m4ni4k-4live
Connecting the Ports and LEDs
Note:
Please refer to your motherboard manual for specific pin outs or location of
front panel connectors.
1. Connect the Reset switch (labeled RESET SW) to the motherboard at the RST
connector. Polarity (positive and negative) does not matter for switches.
2. Power Switch (labeled POWER SW) connects to the PWR connector on the
motherboard.
3. There is no Power LED in this case. Three illuminated case fans will turn on
when there is power to the computer.
4. Hard Drive LED (labeled H.D.D. LED) connects to the IDE connector. For
LEDs, colored wires are positive (+). White or black wires are negative (–). If
the LED does not light up when the system is powered on, try reversing the
connection. For more info on connecting LEDs to your motherboard, see your
motherboard manual.
Ik bedoel aan doen zonder knop als in het moederbord shorten, hoe doe ik dat?
  • _Dune_
  • Laatst online: 20-10 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:17:
Dan zou je de pinnen waar normaalgesproken de switch op wordt aangesloten met elkaar moeten verbinden, maar waarom niet eerst alles netjes aansluiten voor dat je iets (meer) sloopt. Je had al kompleet andere aansluitingen met elkaar verbonden het zou goed kunnen dat er al iets mis is.
Overigens je kon net toch ook het systeem inschakelen met de powerbutton?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Was al voordat ik alles in de kast bouwde zo.
  • SmokingCrop
"Als ik het systeem probeer aan te zetten wil hij niet. Haal ik de gpu eruit wil 'ie wel gewoon."
Hm, hoe zette je hem voorheen dan aan? :>
  • f3cuk
Heb je je CPU wel gevoed met stroom? Als ik zo lees dat je die 8-pins overhebt, heb ik daar mijn twijfels over..
Zie rood omcirkelde gedeelte in onderstaande foto. Je powerknop zit op de rij 1, pin 3 en 4. Waar 3 + is en 4 -.
Afbeeldingslocatie: http://oi43.tinypic.com/2j1vtz5.jpg
  • m4ni4k-4live
SmokingCrop schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:25:
Ja inderdaad, hoe kreeg je hem dan eerst aan !!
  • m4ni4k-4live
f3cuk schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:27:
(Aanhaal tekens even weg halen dan werkt de link) Opgelost.
Had zo'n groen dingetje daarvoor, maar heb die ergens laten liggen.
  • m4ni4k-4live
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 15:30:
Dit kan ook met een schroevendraaier, maar beveel het jou niet aan.
Gewoon inbouwen in de kast en aansluiten.
  • SmokingCrop
even een check zodat we allemaal weer mee zijn:
• in je R9 280X heb je een PCI-e 6pin en een PCI-e 6+2 pin gestoken?
• Je hebt de 4+4pin in de cpu connector gestoken?
• Je hebt de kabels in het moederbord gestoken die al in je behuizing zaten? (power sw, reset sw, fans etc?)
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
en als de power button kabel stuk is (dat begrijp ik van je) kun je ook even die van de reset knop gebruiken.
Is ook gewoon een schakelaar. Alleen moet je hem dan aansluiten op de power pinnen van de header ipv de reset pinnen
Heb ik ook niet.
  • m4ni4k-4live
Heb je ze uit de kast gesloopt of zo !!!
Nee, hebben nooit in de kast gezeten geloof ik.
  • m4ni4k-4live
Nieuw gekocht ???
  • timberleek
Tis niet heel duidelijk, maar er zou een kabel moeten zijn zoals je hier bovenin ziet zitten (met de losse aders)
Afbeeldingslocatie: http://static.trustedreviews.com/94/ec8dcf/9202/3687-4.jpg
  • m4ni4k-4live
heb zelf ook nog een Antec 900 staan, je moet de wit-zwart-wit-blauw-wit-zwart kabel hebben.
Deze is heel dun en heeft 3 aansluitingen (power, reset en hd)
[ Voor 25% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 15:51 ]
Dit zijn de enige case kabels
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2a76fiv.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2014 15:59 ]
  • m4ni4k-4live
Dat is hem die wit-zwart-wit-blauw-wit-zwart kabel die helemaal naar links en dan naar beneden gaat.
  • timberleek
wat is die zwart-wit-blauw-wit-zwart-witte kabel dan?
spuit 11
[ Voor 15% gewijzigd door timberleek op 18-01-2014 16:04 ]
  • m4ni4k-4live
Daar zitten jou power, reset en hd aan vast.
  • m4ni4k-4live
boekje van het moederbord erbij voor de aansluiting op het moederbord.
  • m4ni4k-4live
Dit is de eerste keer dat jij een pc in elkaar zet geloof ik.
Maar dat geeft niet, iedereen moet dat de eerste keer leren. haha
Die kabel zit nu zo aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/1zxir7.jpg
powerknop is niet te gebruiken zo.
  • m4ni4k-4live
gekleurd is de + wit is de min
Als hij aangaat dan heb je het goed gedaan, anders moet je ze omdraaien.
Meestal is het zo dat de tekst op de connectors naar de buitenkant van het moederbord staat gericht.
  • DoubleYouPee
  • Laatst online: 20-10 22:20
Powerknop heeft vaak niet een + en -. Die moet gewoon geshort worden.
Maakt dus niet uit hoe je hem er op zet als hij maar op de goede 2 zit.
  • timberleek
Polariteit maakt bij schakelaars niet uit, alleen bij de leds.
Maar zo te zien zit hij op de verkeerde pinnen. de power knop moet op de pinnen met de rode achtergrond.
Zo op de foto gezien vanaf rechtsboven de 3e en 4e pin
edit
Het staat allemaal in de handleiding (pagina 25 in dit geval):
http://download.gigabyte....manual_ga-970a-ud3p_e.pdf
[ Voor 24% gewijzigd door timberleek op 18-01-2014 16:12 ]
  • m4ni4k-4live
timberleek schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 16:11:
edit
Daarom zij ik ook boekje van je moederbord erbij voor de aansluiting.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Di word een erg lang verhaal zo. Je moet iig het blokje met "pwrsw" aansluiten op je mobo. En voor de rest zorgen dat alle voedingskabels op de juiste plaats zitten
24 ins op je mobo
4/8 pins op je mobo
6 en 8 (6+2) op je videokaart.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
Dus hoe moeten ze dan? 2 in de power en dan?
  • timmie271
  • Laatst online: 19-10 22:13
In het boekje staat waar je welke moet aansluiten. En op de kabel staat waar het voor dient lijkt mij.
Gamertag: timmie271
Aangesloten, ding ging aan maar viel na 10 sec al uit en 2 fans draaiden niet. Nu gaat ie niet meer aan? Gesloopt?
  • timmie271
Dan weet ik het ook niet meer....
Gamertag: timmie271
Mooi dan.
  • Frozen
  • Laatst online: 20-10 00:21
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Woont er geen tweaker bij hem in de buurt die voor een colaatje die pc ff wil nakijken? Ik zou zelf namelijk ook niet weten waar het probleem zit.
[ Voor 25% gewijzigd door Frozen op 18-01-2014 16:55 ]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • JanW
Heb je deze guide al doorgenomen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Tevens is het gepost in het verkeerde subforum, dit had in dit subforum gemogen: Complete Systemen & Laptops
  • timberleek
Tja dat kunnen wij ook moeilijk beoordelen zo.
Waarschijnlijk zit er gewoon iets simpel fout, maar dat is zo lastig te zien. Als er een schappelijke tweaker in de buurt zit is misschien het makkelijkst om die te vragen om even te kijken.
Anders zou in elk geval beginnen met een kleine setup.
Geen videokaart, geen harde schijven etc.
alleen je moederbord, + cpu + ram. En dan alleen de power knop aansluiten op de rode pinnen. Laat de rest maar even los.
als dat werkt, zet dan je gpu er weer in en sluit die aan met de pci-e 6+2 en pci-e 6 pin.
Doet hij het dan?
Gefixt, thanks for die guide.
Zit nu in de bios en moet een boot priority zetten, mijn hdd vind hij schijnbaar geen propere boot disk want dan komt ie op een zwart scherm met ''please select boot dinges'', hoe laat ik hem van die hdd booten?
  • m4ni4k-4live
Je moet natuurlijk wel opnieuw windows instaleren.
Je kan niet verwachten dat de hardeschijf met windows uit jou oude pc het in de nieuwe doet.
Je hebt immers nieuwe hardware.
[ Voor 63% gewijzigd door m4ni4k-4live op 18-01-2014 17:15 ]
  • RobinHood
RobinHood
werkt soms wel hoor, al is de kans op succes vrij klein.
  • timberleek
Die harde schijf heeft dan nog geen besturingssyteem. Die moet je nog installeren.
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
m4ni4k-4live schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 17:13:
Windows heeft al helemaal snel moeite met dat soort dingen. Ik ben al eens een keer gewisseld van een P43 naar een P45 moederbord (eerst Foxconn, daarna Asrock). Ik kon toen ook opnieuw Windows 7 installeren. Nog grotere wijzigingen maken het alleen maar nog lastiger voor Windows.
[ Voor 6% gewijzigd door Amanoo op 18-01-2014 18:52 ]
  • Deef_K
  • Laatst online: 21-10 21:14
Dus om hem even op pad te helpen. In je bios moet je zoeken naar boot device. Selecteer als eerste optie je cd/dvd lezer en als 2e je hardeschijf. Sla deze instellingen op. Doe vervolgens je windows dvd in je dvdspeler en boot dan opnieuw.
