Geen verbinding op 80mhz AC68U en Intel AC 7260
  • Smirnoff
  • Laatst online: 15:27
Ik heb sinds kort thuis de volgende apparaten:
- pricewatch: Asus RT-AC68U
- pricewatch: Gigabyte BRIX GB-BXI3-4010
met daarin geplaatst een pricewatch: Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Plus Bluetooth
Nu heb ik het volgende 'probleem': op de 2.4 & 5 Ghz band kan ik alle twee goed connecten, echter kan ik op de 5 Ghz band niet connecten als hij op 80mhz staat (of 20/40/80mhz = auto). Geen netwerk benaderen geen internet, niets. De status van de adapter blijft op 'verifiëren' staan, met uiteindelijk een geel kruisje bij de statusbalkjes.
Op de Brix heb ik Windows 7 draaien met alle updates en service packs, van de intel adapter heb ik de laatste drivers. Op de AC68u heb ik de laatste Merlin build draaien. Ik heb op de AC68U al vele instellingen geprobeerd, maar ik krijg alleen wifi verbinding op de 20/40mhz band als ik wil verbinden met 5ghz.
Tijdens het in de Brix plaatsen van de AC 7260 heb ik ook nog gekeken of ik de antennes op de juiste manier heb teruggeklikt.
  • dion_b
  • Laatst online: 10:39
dion_b
say Baah
Interoperability tussen de eerste generatie 802.11ac chips blijft een issue...
Vooral de Broadcom 4360 (die inderdaad in de AC68U zit) is wat dat betreft een drama. Heb zelf de AC66U en de i7260 in m'm laptop. Heb twee van die Asussen, eentje op kantoor, eentje thuis. Thuis gaat steevast goed, 283Mbps in de woonkamer over WiFi. Maar op kantoor valt de verbinding steeds terug in 802.11a-modus (oftewel alle thoughput-verbeteringen van n en ac vallen weg) waardoor ik op zelfde afstand 16MBps haal :X
Waarom het thuis wel goed gaat en met zelfde hardware en zelfde firwmare op het werk niet? Geen idee. Maar ik lees meer dergelijke verhalen. De Broadcom 4360 is alleen maar betrouwbaar stabiel snel met een andere Broadcom 4360. Als je de AC68U kunt retourneren zou ik dat doen en een router op basis van een betere chip aanraden, bijv de Qualcomm/Atheros QCA9880-AR1A die je in zat apparaten terug kunt vinden (o.a. de TP-Link Archer C7 die de helft kost van de AC68U maar 95% van performance levert).
Kun je dat niet? Je zou kunnen proberen om andere (evt niet de allernieuwste) drivers op de NIC cq firmware op de router te draaien, maar of dat gaat helpen.. goede vraag...
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 18-01-2014 11:42 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Smirnoff
Pffff.. mooi verhaal :-(.
Zou een ander besturingsysteem nog verschil maken?
Ze brengen dus eigenlijk iets op de markt wat niet werkt?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Het werkt prima, maar je hebt het over een nieuwe technologie met heel veel 'optional' features. Dan is interop tussen chips van verschillende vendors geen sinecure. Dat is het naadeel van op de bleeding edge van tech te willen zitten. Over een jaar ofzo werkt alles netjes samen.
  • Smirnoff
Dank voor je uitleg.
  • Von Henkel
  • Laatst online: 13:09
Heb vandaag geëxperimenteerd met de snelheden.
En heb de Dual band aparte namen gegeven, asus1 voor 2.4 ghz (bandbreedte 20 Mhz) en asus5 voor de 5.0 GHz (bandbreedte 80Mhz).
Als ik asus1 verhoog naar 40 Mhz kan mijn Android software er niet mee overweg, Dat is dan HTC one S en mijn Asus Infinity TF700.
Hij ziet wel het signaal maar met verbinden crasht die.(5.0GHZ werd door alle 2 helemaal niet herkent)
Mijn Asus5 verbinding werkt fantastisch met mijn BlackBerry Z10 en mijn oude BlackBerry Playbook.( en werkt ook met Asus1, 2.4 GHZ, 20 of 40 MHZ)
@Smirnoff het schijnt dus dat de besturing wel degelijk verschil maakt.
[ Voor 3% gewijzigd door Von Henkel op 18-01-2014 17:53 ]
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 11-11 01:09
HTC One en One X, konden beide gewoon verbinding maken met 5ghz..
heb een intel 7260 in de kast liggen, weet niet of ik die nou wel in m'n nieuwe laptop ga bouwen.. heb een AC68U..
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • Smirnoff
Ik ben benieuwd of hij het zou doen, wat Von Henkle zegt, misschien draai jij een ander OS?
  • SuperVeloce
deze misschien betere oplossing
http://www.ebay.com/itm/A...Cards&hash=item3cdbbe923a
Broadcom BCM4352
  • Smirnoff
Ter info voor de geïnteresseerde (tnx redyak in productreview: Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Plus Bluetooth review door Check_Mate) met deze driver kom ik wel op de 80mhz.
http://www.dell.com/suppo...verdetails?driverid=HRMXV (uitpakken en de driver via eigenschappen installeren)
[ Voor 6% gewijzigd door Smirnoff op 09-02-2014 20:06 ]
