Kan het zijn dat mijn SSD beschadigde sectors heeft??
  • Marcoevich
  • Laatst online: 23-06 20:42
Hallo allemaal,
Ik heb een Samsung 840 250Gb SSD in mijn laptop zitten. De laatste tijd heb ik problemen met VMware Workstation op de laptop. Allebei mijn virtuele machines lopen weleens vast met de error dat er niet naar een bestand geschreven kan worden. Bij één van mijn virtuele machines is dit nu reproduceerbaar en het probleem treed iedere keer op, altijd bij hetzelfde bestand. Zie:
Afbeeldingslocatie: http://piclair.com/data/1w583.jpg
Daarbij moet ik zeggen dat de laptop ook weleens blue screens geeft. Bug string is SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED met foutcode 0x100000007e
Afbeeldingslocatie: http://piclair.com/data/kf4dp.jpg
Zou dit op een probleem met de SSD kunnen duiden? Ik heb net CHKDSK gedaan, en die laat geen fouten zien. SMART rapportage van samsung magician laat ook geen fouten zien.
Ik hoop dat iemand die er meer verstand van heeft kan helpen.
Bedankt alvast! ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Marcoevich op 17-01-2014 23:20 ]
  • Willaaam
  • Laatst online: 26-09 18:40
Nee
  • Marcoevich
Zou je dat iets verder kunnen onderbouwen?
  • Keiichi
  • Laatst online: 11:59
Het kan wel, soort van, maar in jou geval zou ik eerst memtest draaien om te kijken of al het geheugen nog goed is.
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
  • Marcoevich
Thx Keiichi, ik zal eens kijken of dat iets oplevert :)
  • Willaaam
Nee, het is een vrij generieke melding. Vaak is het driver gerelateerd, kijk even welke driver erbij vermeld staat, dat geeft best een hint. Anders kun je met windbg je memdump analyseren, dat geeft je vaak wat meer info.
Achtergrond:
http://mikemstech.blogspo...troubleshooting-0x7e.html
MSDN: Bug Check 0x7E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (Windows Debuggers)
WinDbg:
http://mikemstech.blogspo...-crash-dump-analysis.html
[ Voor 7% gewijzigd door Willaaam op 17-01-2014 23:08 ]
  • Marcoevich
Thx Willaaam. De driver die erbij staat is Wdf01000.sys
Ik zal zo eerst eens proberen of die memtest iets oplevert
  • Marcoevich
Mocht de SSD toch goed zijn, weet u dan ook misschien wat de VMware error zou veroorzaken?
Ik heb een afbeelding van die error in de OP geplaatst
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als SMART geen fouten laat zien, dan kun je er vrijwel van uit gaan dat er geen problemen zijn met de SSD.
De foutmelding is de foutmelding vanuit de VM of vanuit de fysieke plek?
[ Voor 25% gewijzigd door CH4OS op 17-01-2014 23:21 ]
  • Willaaam
Typisch, die driver is redelijk high-level (windows driver foundation). Het zou wel kunnen zijn dat dit bestand ooit corrupt is geraakt, dan gaat er wel het een en ander fout.
Probeer je windows dll bestanden eens te fixen met het volgende commando:
start menu, cmd intypen, rechtsklikken en dan run as administration en dan in dat "oude" venster typen "SFC /scannow"
  • Marcoevich
Thx man, die scan heeft blijkbaar wel een paar errors gevonden.
Hoop dat de problemen daarmee ook opgelost zijn :P
  • Willaaam
Waarschijnlijk en hopelijk wel :). Graag gedaan!
  • CH4OS
CH4OS
Only one way to find out, aangezien het in een van de VM's reproduceerbaar was.
  • Marcoevich
Dat probleem met die VM heb ik nog steeds. Misschien ligt het gewoon aan VMware dan. Ik heb op internet gezocht maar er lijkt geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor dit probleem te zijn. Ik zorg er ook voor dat ik voldoende geheugen overhoud voor het host OS.
Ik heb geprobeerd die virtual disk te repareren, volgens deze guide: http://kb.vmware.com/self...stateId=1%200%20132928578
Dat repair programma krijg ik niet aan de gang, die zegt steeds dat ik een argument mis. Maar volgens die site klopt het gewoon.
Ik open een CMD in C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\
Vervolgens type ik op de CMD "vmware-vdiskmanager -R D:\Virtual Machines\Windows 7 X64\Windows 7 X64.vmdk
  • maikoool
  • Laatst online: 27-09 23:47
riky404 schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 12:58:
Probeer even quotes om het pad te zetten naar je vmdk file. eg:
vmware-vdiskmanager -R "D:\Virtual Machines\Windows 7 X64\Windows 7 X64.vmdk"
Als je op tab drukt voor autocompletion doet de shell dit zelf waar nodig.
Dit moet je eigenlijk altijd doen op de command line als er spaties of 'vreemde tekens' in je paden zitten.
[ Voor 6% gewijzigd door maikoool op 18-01-2014 13:04 ]
  • Marcoevich
Thx voor de tip man, nu doet ie het wel! Hij zegt dat de virtual disk corrupt was en gerepareert is.
Helaas crasht die VM nog steeds. Ik denk dat ik maar beter gewoon een nieuwe VM kan maken..
