• cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Ik ben op zoek naar een tower cooler (vooral een stille, zoiets als een Gelid Tranquillo) voor mijn ITX build.
Dit om mijn airflow meer in lijn te brengen met de airflow die de Node 304 voorschrijft, dus van voor naar achter. Nu zit daar dus een stock cooler (die het ansich makkelijk trekt, maar wat luid is tijdens gamen) die de luchtstroom daar nog wel wat verziekt omdat hij dwars op die luchtstroom staat.
Heeft iemand ervaring (ga zelf ook nog wat meten vanavond). Of bijv. een Gelid Tranquillo past op de Asus H87i-plus met low profile memory en een videokaart in het pcie slot. Bij sommige borden leek me de socket wat veel naar de pcie poort te neigen, maar op de Asus lijkt me deze goed in het midden van het 17cm bord te zitten.
Verder vind ik bij de specificaties van de node 304 dat deze de hoogte van de Gelid Tranquillo wel moet kunnen hebben.
Of zijn er andere goede opties welke aan te raden zijn?
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Lucasino
Joe!
Ik zit hier zelf ook aan te denken, de breedte van de tranq (zelf opgemeten) is: 13cm, diepte: 9,8cm. Ik denk dat het wel gaat passen. De Tranquillo is (denk ik) de beste in de prijsklasse >30 euro. Zou jij, als je hem gekocht en geplaatst hebt, mij kunnen laten weten hoe veel ruimte er tussen de GPU en de tranq in zit?
  • cannibal
In de specificaties staat overal 120mm, maar zitten er dan nog wat uitsteeksels van de fan of zo omheen? Want is dan wat breder dan ik dacht.
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
Even exacter: het clipje is 12,9 en de heatsink 12,5. Anders moet je of een andere halen, of de heatsink bij schaven. Dus beide kanten steekt het dan 2,5 mm uit. Heeft je GPU een backplate?
  • cannibal
Moet er nog even achteraan.
Volgens mij wel ja, GTX 770 van Asus.
Was van plan dit weekend te gaan meten, maar even iets te veel andere zaken aan het handje gehad. Ik meet morgenavond even en dan ga ik mocht dat enigzins passen het toch maar eens doen. Kan voor die 25-30 euro iig weinig bult vallen. Maar wil natuurlijk wel enigzins een redelijke kans hebben :D
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Sorry jongens even een vraagje tussendoor. Worden je componenten niet ongelooflijk heet in zon klein kastje?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • cannibal
Valt goed te doen, ik kom (met stockkoeler) nog steeds niet aan max temps van de Intel.
En ook bij gamen nog geen problemen, ondanks avondlange CIV 5 sessies. Dan begint hij wel wat luider te worden, maar er bij de Node 304 iig ruimte genoeg voor aan- en afvoer van lucht.
Aanvoer lucht voor de GPU kan via het rooster aan de zijkant van de kast en afvoer doet hij grotendeels via zijn backplate. CPU gaat in de stroom van voor naar achter mee, maar wil dit dus nog wat optimaliseren door er een towercooler die met de stroom mee blaast in te zetten.
Grootste uitdaging blijft het kabelmanagement, daar kan ik nog wel wat aan verbeteren. Heb een niet modulaire voeding ivm de lengte van de voeding (nu Seasonic S520II).
Hier een paar foto's welke ik tijdje geleden maakte:
Foto's
[ Voor 57% gewijzigd door cannibal op 20-01-2014 08:37 ]
  • cannibal
Heb gister nog even gemeten.
Ik heb 8.5cm strak van backplate GPU tot center van de CPU.
Dus als Luciano zegt breedte 12.9, delen door 2, dan heb ik een 6.45cm nodig. Die heb ik dus ruim.
Wordt bestellen dan en maar proberen.
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
Success! BTW het is Lucas-ino (excuses als je dyslexie hebt :))
  • cannibal
Damn autocorrect ;) of mijn telefoon heeft dyslexie.......
Morgen zou het binnen moeten komen. Laat nog wel een resultaat zien als het zover is.
  • cannibal
Heb de Gelid geinstalleerd.
Werkt uiteindelijk prima, maar flink wat geprul en ook wat customization nodig vanwege het mini-ITX moederbord. Iig ik zag niet hoe het anders ging.
De backplate heeft "pootjes" en valt in principe daarmee over de backplate van de socket. Maar er is niet genoeg ruimte gelaten rond het socket waar de pootjes van de cooler geplaatst moeten worden. En aangezien hier wel allerlei componentjes zitten welke je dan compleet plat kan drukken heb ik hier wat geknutseld. Met dik (foam) dubbelzijdig tape en doorop een dik klein revetje had ik genoeg als afstandsbus, zonder dat de boutjes die door het moederbord gaan te kort werden.
Verder moest ik (of je moet de koeler echt in de kast pas plaatsen, de Node 304 strippen van de achterste fan en de dwars-versteviging halverwege de kast, zodat ik bord + koeler in 1x kon plaatsen. Daarna de dradenwirwar weer op zijn plek en het klusje was geplaatst.
Nog niet echt getest, maar het rammelende en zoemende geluid van de stock koeler tijdens gamen ben ik nu wel kwijt. Heb natuurlijk nog wel geluid van de GPU fans, maar daar is niets aan te doen, of ik moet naar water gaan schat ik zo.
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
Ik denk dat je hetzelfde hebt gedaan als dat ik eerst had (niet helemaal duidelijk) je moet die 4 witte pootjes naar je PCB van je MOBO plaatsen niet het witte vlak zelf. Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/vb/1598-SAM_1799%20%28Copy%29.jpg
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Ik heb zelf een 412s op een h81 van asus in de node304. Die houdt mijn 4670k op 4.0ghz ingame >62'C (ibt 80) Met een beetje modden (en zonder de drive-bays) kun je er een full size koeler a la mugen 2 in kwijt. Bij mij ging installatie "moeiteloos" (voor zover je daar uberhaupt ooit van kunt spreken bij aftermarket koelers)
[ Voor 21% gewijzigd door eL_Jay op 23-01-2014 16:56 ]
  • cannibal
Nee dat had ik nog goed gedaan, na veel kijken. Andersom was handiger geweest juist omdat dan de pootjes juist niet op het bord terecht komen, maar alleen op de andere backplate. Maar daar zijn de boutjes niet lang genoeg voor.
Afbeeldingslocatie: http://zigsow.jp/img.php?a=a&filename=mi_18555_1372652249_833015660.jpg
Vooral het gat rechtsboven.
Dus hij zit nu zoals bij jou op de foto, maar waar dus de pootjes komen, zitten bij de Asus H87i dus ook componentjes (die ik niet wil crushen).
Verder waren er geen grote problemen, bezijdens inderdaad het feit dat zoveel spul in een klein kastje proppen wat tijd en werk kost.
[ Voor 10% gewijzigd door cannibal op 24-01-2014 10:08 ]
