Zelfbouw PC werkt niet
  • MrRoco
  • Laatst online: 08-01-2018
Goedeavond,
Wij zijn op dit moment bezig met een Zelf build PC
Case: Aerocool V3X
Mobo: Gigabyte Ga-990XA-UD3
Voeding: XFX Pro 550w
Proc: AMD FX 8350
Disk: SSD 120 Gb samsung Evo
Mem: 2x 4gb Kingston DDR3 1600-00 Blue/Red Series
Video: Sapp R9 280 3gb DDr5
Toen we klaar waren zetten we de voeding aan en wouden we booten maar ho maar.
Zelf geen indicatie lampjes op Voeding of Mobo.
Nu is dit niet mijn eerste zelf build alleen wel de eerste die niet werkt.
Ik heb nog wat geprobeerd van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, maar niks helpt.
Enig idee ?
Alvast Dank.
Roel Zeilstra
[ Voor 4% gewijzigd door MrRoco op 17-01-2014 08:26 ]
Een obstakel is geen einde maar een sprong naar het nieuwe.
  • srdevil
  • Laatst online: 27-09 10:25
Ook het knopje achter op de voeding is overgehaald en staat op aan? Op z'n minst zou er bij de voeding iets moeten gebeuren.
  • Wlie
srdevil schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 22:20:
:+ soms zie je de kleinste dingen over het hoofd, moeite waard om te checken.
Als je knop wel aan staat dan lijkt de oorzaak mij redelijk duidelijk... Je kan het eventueel dubbelchecken met een andere voeding
  • MrRoco
Jap, eerste wat ik altijd dubbel check bij het niet opstarten.
Ik ben nu de troubleshooter aan het doorlezen.
  • MrRoco
Troubleshooter doorgenomen maar daar kom ik niet veel verder mee.
Zal nog even proberen om zoveel mogelijk los te koppelen en te kijken wat er dan gebeurd.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 14:27
Even de meest voor de hand liggende dingen:
- Zijn de connectors voor de power- en resetbutton (correct) aangesloten rechtsonder op het moederbord? Wellicht dat deze niet op de juiste plek of verkeerd om zitten en dan is het vrij logisch dat een druk op de aan-/uitknop niets doet. Kijk even in de handleiding van het moederbord bij twijfel over welke connector waar moet.
- Zijn de stroomkabels als de 8 pins CPU, 24pins ATX en GPU connectors (goed) aangesloten? Aansluitend hieraan: heb je voor de CPU de 8pins CPU kabel gebruikt, en niet per ongeluk een 8pins PCIe (als het goed is past deze niet, tenzij je geweld gebruikt).
[ Voor 25% gewijzigd door Moi_in_actie op 16-01-2014 22:38 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • MrRoco
Moi_in_actie schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 22:36:
Deze zijn goed aangesloten.
De stroomkabels van CPU, ATC en GPU zijn ook volgens instructie aangesloten.
Krijg nu toch het idee dat de voeding gewoon niet werkt, een RMA'tje dus.
  • Justin013
  • Laatst online: 20-10 19:48
MrRoco schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 22:48:
Heb je het knoppie van je pc-kast zelf ook al uitgesloten? Is zoets als de zwakste schakel.
  • Beroemdheid
Je kan ook handmatig je computer opstarten dmv de twee power pinnetjes te kortsluiten. Heeft bij mij ook nog wel eens geholpen toen mijn computer niet opstartte.
Fractal Design Core 1100 review
  • MrRoco
Justin013 schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 23:26:
Jap, Case Front panel is ook aangesloten :)
Vandaag nog even proberen om alles buiten de kast te assembleren.
Zien wat dat oplevert, in ieder geval bedankt voor het mee denken allemaal.
  • moijamie
  • Laatst online: 21-10 16:48
Probeer eens met een schroeven draaier over de pinnetjes te gaan voor het aan en uit zetten kijken of hij dan aan springt of niet.
const { signature } = await fetchProfile()
  • MrRoco
moijamie schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 08:01:
Bedoel je pinnetjes verbinden met een schroevendraaier ?
  • MrRoco
Het probleem is gevonden, het was de start knop van de kast.
Deze maakt geen sluiting achter de start knop.
Start pinnen nu verbonden met de reset knop en melding gemaakt bij Aerocool.
