• Jiang153
  • Laatst online: 30-11-2025
Welke voeding past hierbij het liefst zo goedkoop mogelijk :P.
* Midgard ATX game behuizing met 2X 120mm ventilator
* Linkworld Silenzio 600w stille voeding
* Asrock 980DE3/U3S3 moederbord met sata3 en usb3.0
* AMD Phenom II 955 quadcore standaard kloksnelheid is 3.2ghz maar stabiel overgeklockt op 3.5ghz
* 8gb ddr3 1600Mhz
* 1tb seagate sata3 hdd
* Gigabyte HD7750 1GB OC edition videokaart
* dvd multirecorder
Deze pc wordt niet verder meer aangepast, maar heb van mensen gehoord dat deze voeding niet goed is
Staat ook bij dat de videokaart op maximale belasting 65 graden werd en processor 50, is dit niet veel?
Dit is niet mijn pc, maar mijn vriend heeft hey aangeschaft en we zijn beiden een leek mbt computers
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Verwijderd in "Welke computer vd 2 is beter?"
Uit je eigen topic. Is geen nieuw topic voor nodig ;)
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
Is ook een interessante met heel veel informatie. En 65 C GPU, 50C CPU als maximaal is zeker niet hoog.
  • Jiang153
Foritain schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 10:43:
Oh ja dacht hij staat onder de verkeerde. :P
Dus die be quiet is goed, en werkt goed op mijnes? Ik dacht je moest naar wattage kijken en gezien de be quiet de helft heeft dacht ik dat het niet zou werken
  • Reepje
Jiang153 schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 11:03:
Beetje moe wordt je wel van die wattage kijkers.
Bij een voeding moet je naar 2 dingen kijken: kwaliteit en benodigde watt. Alle twee even belangrijk.
Een voeding van 300 watt hoeft dus niet slechter te zijn dan een 600 watt voeding.
Net als auto's op 4 wielen, je hebt heel goede auto's op 4 wielen, en je hebt hele slechte auto's op 4 wielen.
  • mitsumark
Mocht je toch ooit de videokaart willen upgraden is het overigens wel verstandig een iets betere te nemen.
Bv: http://tweakers.net/price...;322075;291975/categorie/, die hebben 1 pcie stekker wat voldoende is voor videokaarten tot 150W.
[ Voor 24% gewijzigd door mitsumark op 16-01-2014 12:57 ]
  • Jiang153
mitsumark schreef op donderdag 16 januari 2014 @ 12:55:
geen upgrades, dus toch maar be quiet system power 300W?
  • Jiang153
dus bequiet kan het aan, want dan laat ik het me maat weten en hij besteld het meteen
[ Voor 28% gewijzigd door Jiang153 op 16-01-2014 17:43 ]
Nog steeds ja. ;)
  • Jiang153
oke doorgegeven, bedankt masker! :)
  • Jiang153
maat heeft voeding binnen alleen bij de Linkworld zit zo'n blokje voor op de videokaart en de Be Quiet niet
EDIT:
mist blijkbaar PCI-express dat wordt retouren voor hem :')
nog steeds twijfels over de Be Quiet, dus misschien de Corsair CX430M niet modulair/modulair of de Be Quiet System power 7 400W, want blijkbaar heeft die wel PCI-express :')?
[ Voor 55% gewijzigd door Jiang153 op 18-01-2014 01:41 ]
Eh, een HD7750 heeft geen 6 pins PEG connector voor de videokaart normaal gesproken, een HD7770 heeft dat wel. Dus wat voor videokaart zit er nu precies in?
Overigens kun je ook een verloopje van molex naar 6 pins PEG gebruiken kun je overal wel krijgen.
Corsair CX430M zou ik niet nemen slechte kwaliteit condensators.
  • Jiang153
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 09:38:
Hij heeft de be quiet system power 7 400W genomen
Welke videokaart heeft hij nu dan? Duidelijk geen Gigabyte HD7750 1GB OC edition, want die heeft geen PEG stekker. YouTube: Unboxing Gigabyte HD 7750 OC 1GB DDR5 128Bit
  • Jiang153
Verwijderd schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 16:44:
Bij zijn specs staat 1024mb ATI AMD Radeon HD 7700 series (gigabyte)
Op de videokaart zit zelf vaak wel een sticker met het model nummer en anders kun je wel met GPU-z kijken hoeveel streamprocessors de videokaart heeft. 512=HD7750 en 640=HD7770.
  • Jiang153
Hij zegt dat die het niet kan vinden. Naja hij heeft de 300W geretourneerd en de 400W als vervanging genomen, maakt opzich niet uit toch?
Nee maakt op zich niet uit.
  • Jiang153
Nou lekker, voeding geplaatst krijg ik niet eens beeld of iets. Alle fans draaien wel...
  • wagenveld
PCI-e stekker aangesloten? ;)
  • Thomg
  • Laatst online: 17-10 19:00
Thomg
Aww yiss
Speaker aansluiten op je moederbord en eens luisteren wat die te vertellen heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door Thomg op 25-01-2014 00:55 ]
  • Jiang153
Ja had oude losgehaald en op precies dezelfde manier weer aangesloten
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Hele domme vraag, maar staat het knopje achterop de voeding wel goed?
Edit; ja, want anders zouden de fans niet draaien. Heb je het beeldscherm aangesloten op de videokaart?
[ Voor 81% gewijzigd door hoi1234 op 25-01-2014 09:41 ]
  • mitsumark
Werkte de pc met de oude voeding wel? Zet die er anders weer eens in om te testen.
Zeker weten niks vergeten aan te sluiten?
  • Jiang153
mitsumark schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 11:23:
Dat weet ik eigenlijk niet. Oude voeding heb ik niet meer. Heb als het goed is die 24 pins atx + 8 pins CPU en 6 pins pci-E aangesloten met ook nog 2 SATA, een voor hardeschijf en de andere voor cd/dvd schuifding
