• Reb00ter
  • Laatst online: 24-11-2025
Sinds ik me eigen pc in elkaar heb gezet kreeg ik een foutmelding.
Noujaa.. paar weken later dus niet gelijk.
Ik kreeg een melding elke keer met Onbekend USB apparaat en heb er alles aan gedaan en geprobeerd om het weg te krijgen, je kunt het zo gek nog niet bedenken of ik heb het geprobeerd. Uiteindelijk heb ik hem naar een pc winkel gebracht en die kregen "volgens hun"de foutmelding niet .. wel een andere maar die kreeg ik ook en is opgelost. Dus ik weet nou niet of ze hem wel of niet hebben gehad. Er staat ook geen device nummer bij, en het is dus niet op te zoeken.
Ik krijg om de 2 sec. een popupje rechts onderin met: Onbekend usb apparaat.. (all mijn usb apparaten doen het en werken naar behoren) Ik kom maar niet van die melding af.
Zelf ga ik er van uit dat het aan mijn moederbord ligt en die kapot is, maar aan de andere kant waarom doet hij het dan nog?
Ik heb wel een keer windows 8 opnieuw geinstalleerd en partities gemaakt .. maar daar kan het toch niet aan liggen? (of toch wel? :? )
Iemand nog een suggestie om me te helpen.
Ik zal proberen een paar oplossingen hier neer te zetten die ik sws al geprobeerd heb:
- windows 8 pro opnieuw installeren
- stuurprogramma's geinstalleerd (kan dus niet omdat het een onbekend apparaat is, ga naar de aanbieder > dit kan niet omdat ik dit allemaal gedaan al heb.)
- apparaat uitschakelen (gaat maar als ik opnieuw opstart staat hij er weer of na 5 sec. al)
- Apparaat verwijderen (werkt voor 10 sec.)
- Software gekocht (ja dom) om te kijken wat er geupdated moet worden. (alles volgens hem dus..)
- alle usb eruit gehaald en er 1 voor 1 weer in gedaan. (als er niks in zit komt de melding nog steeds)
En meer dingen die ik nu vergeten ben er neer te zetten. al met al een pokke probleem dus...
Volgende usb zit erin: Logitech + internet. (beide werken, beide doen het, beide eruit - melding komt nog steeds.)
Dus, kan iemand mij helpen of zal ik hem maar opsturen de moederbord.
  • Rupie
  • Laatst online: 25-11 21:22
Als die usb apparaten waar je het over hebt, zitten die aan de achterkant van de kast op het mobo geprikt? Heb je ook zaken aangesloten op de interne usb headers op het mobo? Bijvoorbeeld de usb poorten aan de voorkant of bovenkast van de kast?
Desktop | Server | Laptop
  • Bisquit
  • Laatst online: 27-10 17:44
Misschien je moederbord die iets via usb levert? Dat zou je dan in het bios uit kunnen zetten waardoor het niet meer door windows gedetecteerd word bij het opstarten.
Kijk ook eens of er een bios update is die dit probleem vermeld.
[ Voor 17% gewijzigd door Bisquit op 18-01-2014 13:03 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik neem aan dat het moederboard wat bovenaan bij dit topic staat, het mobo in kwestie is? De GA-Z87-HD3.
Zoals al was aangehaald, heb je ook de drivers van je moederboard ook geinstalleerd?
