Netwerk problemen Setup Airport Extreme (5th gen)
Beste Tweakers
Er staan diverse draadjes op het net vermeld met dit “probleem” maar aangezien ik een netwerk amateur ben begrijp ik deze totaal niet!
Ik zal de situatie even schetsen,
*Ik heb beneden een KPN Experiabox staan vanuit daar loopt er een LAN kabel naar mn homeplug
*Het signaal word op zolder weer opgepakt door de 2e homeplug. vanuit daar loopt er een kabel naar een LAN switch en die geeft het signaal door aan de tv ontvanger en de Airport (5e gen.) (in de WAN-poort).
De homeplugs werken naar behoren, een kabeltje vanaf de switch direct in de macbook werkt goed,
Het lampje blijft oranje branden en als ik hem in brugmodus zet word deze wel groen maar is de wifi zeer traag
De situatie die ik voor ogen heb is dat de Airport dus als 2e router functioneert en het wifi netwerk uitbreid met een nieuw wifi netwerk (2.4 & 5GHZ) met op de airport een harde schijf die als time capsule/ netwerk schijf functioneert
Is dit de juiste config? en wat moet ik doen om dit te laten werken!?
Ik gebruik trouwens OSX Lion op een 15" MBP (2012)
Nogmaals uitleg graag in jip en janneke taal
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
  • Miyamoto
Verwijderd schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 12:24:
(in de WAN-poort).
Duw die kabel in 'n LAN poort i.p.v. de WAN poort.
@lier, Nee ik ga die doorlopen zodra ik thuis ben van het werk
@rooot al gedaan helaas geen verschil
Oke ik heb een update, Ik heb alles opnieuw aangesloten en geconfigureerd, nog steeds de zelfde setup alleen loopt de kabel nu vanuit de homeplug direct naar de airport (die als brug staat ingesteld) en vanuit daar naar de switch vanuit de switch naar de KPN TV box, Nu is mijn draadloze internet super sloom vergeleken met de lan kabel die ik uit de switch in de laptop steek. nu heb ik dus het probleem geïsoleerd
Heeft iemand een idee hoe dit kan? wifi kanalen zijn niet het zelfde, is er een tool waarmee ik zou kunnen zien welke kanalen nog beschikbaar zijn??
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Scanner: http://www.wifichannelscanner.com/
Op Google tweede hit.
Signature van nature
