Scrypt mining settings
  • tsandfort
  • Laatst online: 21-08 10:52
Post in dit topic jouw instellingen voor je grafische kaart en cgminer. Dat scheelt een hoop gezoek door het forum en maakt het makkelijk voor beginners om het optimale uit hun kaart te halen. Laten we in dit topic dus enkel instellingen posten, de discussie kan verder in het Coin mining - hardware, software en instellingen topic worden gevoerd met evt. verwijzingen naar dit topic.
Probeer jouw instellingen in dezelfde format te posten, zodat het gemakkelijk vergelijken is. Hieronder vind je een voorbeeld:
_________________________
Model Grafische kaart:
Kh/s:
<Mocht je de snelheden en voltages in een ander programma dan cgminer hebben ingesteld, post deze dan eerst>
core-clock: x Mhz
mem-clock: x Mhz
vddc: x mV
fan speed: %, auto, anders
temp: x C
<En daarna je cgminer config>
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://eu.middelcoin.com:3333 -u x -p x --intensity x --thread-concurrency ...etc
<Hierna kan je nog wat extra ervaringen delen>
Vragen, suggesties, toevoegingen? Suur mij een bericht en ik pas deze post aan.
[ Voor 6% gewijzigd door tsandfort op 14-01-2014 11:18 ]
  • thunder8
  • Laatst online: 07-10 18:10
thunder8
Het gedonder begint weer.
Lijkt me ook handig om de gemiddelde khs per kaart te vermelden, zodat men kan vergelijken qua performance. ;) Beter lezen....
[ Voor 9% gewijzigd door thunder8 op 14-01-2014 11:19 ]
PSN-ID: Thunder76nl
  • tsandfort
Club3D R9 280x royalQueen (CGAX-R928X7)
738 Kh/s
core-clock: 1057 Mhz
mem-clock: 1500 Mhz
vddc: standaard mV
fan speed: 85%
temp: 70-83C
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://eu.middelcoin.com:3333 -u x -p x --intensity 13 --worksize 256 -g 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8191
Laten we dit topic verder vrij houden van andere posts. Voor vragen en suggesties kun je mij berichten. Voor discussie is er het 'Coin mining - hardware, software en instellingen' topic.
  • Knijnemans
Knijnemans
Commit to the bit
Is dit topic niet een beetje redundant gezien de Tweakers Google Docs spreadsheet? (Deze staat ook vermeld in de openingspost van het gelinkte topic :))
  • Not_Amused
  • Laatst online: 08-09 20:39
Club3D Royalqueen R9 280x
705Kh/s:
Snelheden ingesteld met TRIXX van Saphire
core-clock: 1000 Mhz
mem-clock: 1444 Mhz
vddc: 1.006 mV
fan speed: 58%, auto, anders
temp: 73 C
CGminer.conf
"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "0-0",
"gpu-fan" : "20-80",
"gpu-memclock" : "0",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "91",
"temp-overheat" : "86",
"temp-target" : "76",
"api-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"failover-only" : true,
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "2",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "6",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Dit is een flinke undervolt wat mij meer dan 50Watt aan het stopcontact bespaard.
Met een core-clock van 1025 en een mem-clock van 1500 kom ik op 735KH/s maar dan kan ik niet veel undervolten.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://XXXXXXXXX -u X -p X --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 -w 256 --auto-fan --gpu-fan 30-85,30-85,30-85 --temp-cutoff 90,90,90 --temp-overheat 85,85,85 --temp-target 72,72,72 --gpu-memclock 1500,1500,1500 --gpu-engine 1050,1050,1050 --gpu-powertune -20,-20,-20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale
Dit geeft mijn op 3 R9 280X Sapphire Dual-X tussen de 720-730 per kaart met praktisch geen HW fouten
Being fit is freedom
Not_Amused schreef op dinsdag 14 januari 2014 @ 11:49:
705Kh/s:
mem-clock: 1444 Mhz
vddc: 1.006 mV
temp: 73 C
CGminer.conf
"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "0",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "6",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
Ik vraag mij wel af hoeveel wu/m je dan nog hebt met deze settings?
  • TheUninvited
  • Laatst online: 10-10 11:00
Asus HD7970 DCII Top flashed naar 280X Top
690kh/s - 670WU/m
Draait op undervolt op 1075mV, 1000Mhz gpu clock en 1500 memclock, tc 8192 ingesteld meer niet.
Blijft zon 76C.
  • boekel
  • Laatst online: 17-12-2025
boekel
Dusss...
Ik heb nu 2x 'sapphire 7950 dual x boost' draaien die ik zo zuinig mogelijk probeer te krijgen.
Bios heb ik aangepast met VBE7 (heel laag voltage instellen daar) zodat ik in cgminer (onder win7) het voltage lager kon krijgen.
Ik heb in ieder geval gemerkt dat de club3d die ook ik heb veel zuiniger is, ik ga er daar ook nog 1 van bestellen zodat ik ze beter kan vergelijken (ik had er twee maar één was niet goed en heb ik omgeruild voor een sapphire).
Ik draai nu gpu0 (asic quality 75,4%) op 1,07 volt in cgminer, dat is 0.962V in GPU-Z
Ik draai nu gpu1 (asic quality 80%) op 1,08 volt in cgminer, dat is 0.950V in GPU-Z
Hierbij trekt de boel gemiddeld 505 Watt uit het stopcontact, via een Corsair CS750M (80+gold)
Kh/s per kaart tussen 605 en 610, Wu tussen de 550 en 580 (beetje afhankelijk van o.a. de pool en welke coin er gemined wordt)
Dit geeft een Kh/s per watt van 2.40 momenteel, draait nu een paar uur stabiel maar nog geen hele dag.
core / mem 1000 / 1500
Verdere instellingen:
29
30
31
32
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "64",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "16384",
"gpu-engine" : "1000",
"gpu-fan" : "0-85",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "1.07,1.08",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "73",
"api-mcast-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
Er zijn een aantal risers onderweg, kaarten staan nu nog vlak naast elkaar op MB en worden 70 / 72 graden warm (waarbij de één de fan 2x zo hard moet laten draaien als de ander...)
Dan komen er ook 2x club3d bij en mogen ze een wedstrijdje doen (daar is ook aangepast bios nodig voor undervolten btw) Heb ook nog een extra voeding klaarliggen.
http://www.boekel.nu
  • Aardwolf
  • Laatst online: 09-10 21:43
Draai hier momenteel 1 pricewatch: Asus R9280X-DC2-3GD5
BIOS: standaard
ASIC-waarde: 64,4%
Kloksnelheden en voltages gaan via MSI Afterburner V2.3.1.
Coreclock: 1080MHz
Memclock: 1500MHz
Corevoltage: 1050mV
Fanspeed: Auto (eigen profiel); ~2300rpm
Temperaturen: core 61 graden Celsius; ambient 18 graden.
Gebruikte code in CGminer v.3.5.0 :
timeout /t 5
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://world.wemineltc.com:3335 -u x -p x
-I 13 -g 2 -w 512 --shaders 2048 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192
Daarmee krijg ik:
WU: 660
avg: 730
ratio: 91%
rejected: ~0,5%
HW error: 0
Verbruik complete pc: 300W (AC)
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
pricewatch: MSI R7970 Lightning Boost Edition
L2 Bios ( switch )
Asic: 60.4%
Clocks
1080/1500 1.131V
66% ( iets van 2500 rpm, praktisch stil ), 66c core, 24c amb ( beetje hotbox achtig, was erger met andere )
Relevante gebruikte code:
-I 13
-g 2
-thread-concurrency 16320
-w 512
753 kH/s
0.3% rejected
Geen HW errors
285W AC
255W DC
225W Videokaart DC
1200/1900 @ 1.259V
100% ( luid(!) ) 88c
830 kH/s
0.4% rejected
Geen HW errors ( wel wat visuele artifacts )
345W AC
310W DC
275W Videokaart DC
[ Voor 15% gewijzigd door Thomg op 15-01-2014 03:22 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Hier een 5870 en 7950. 490-510 watt uit het stopcontact.
5870:
core: 937Mhz
mem: 1250Mhz
corevoltage: 1160mV
Fan speed 750-1500 (artic cooler)
Temp 58c
TC: 8192
Khash: 441
I19
7950:
asic: 54 procent
core: 1100Mhz
mem: 1250Mhz
corevoltage: 1065mV
Temp 77c (riser buiten kast, de 3x standaard fan vervangen door 2x 120mm fan op heatsink met tyraps en 1x120mm op een van de andere 120mm fans) lekker stil maar koelt zo nog niet super (zijn casefans dus lage pressure)
TC: 16384
Khash: 648-662
I20
marcel87 schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 02:41:
BIOS: standaard
ASIC-waarde: 64,4%
Coreclock: 1080MHz
Memclock: 1500MHz
Corevoltage: 1050mV
timeout /t 5
Daarmee krijg ik:
WU: 660
avg: 730
ratio: 91%
rejected: ~0,5%
HW error: 0
Ik heb dezelfde kaart als jij. Ik heb gelijkaardige settings als jou behalve de -w 256. Draait ie dan beter op 512?
En wat is jou bruto opbrengst per dag voor ltc?
  • Aardwolf
Jup bij mij scheelde workunit size iets van 40-50khash dacht ik, toch nog makkelijk bij mee te nemen door enkel het veranderen van die waarde. Kan je zo proberen natuurlijk, weinig moeilijks aan. Ook een oudere CGminer zorgde bij mij voor iets meer khash. Dat is natuurlijk ook vrij simpel te proberen. Ik zag dat iemand ook goede resultaten hield met v3.1.0, dus wellicht dat ik dat zelf ook nog zal testen... lijkt wel alsof de oudere versies lichter draaien en daardoor meer produceren. (gedachtespinsel van mij)
Bruto opbrengst weet ik zo niet, heb al een paar dagen niet meer gekeken en de difficulty is ook alweer verhoogd... dus. Schiet niet al te hard op, maar ik hoop nog wat LTC te minen voordat de difficulty explodeert door de ASICs en toenemende aantal GPU's + dat dan de koers nog wat aantrekt.
Als ik de 2e kaart in heb gebouwd kan ik eens kijken om een paar dagen wat anders te minen. 1400khash over 1 dag is ws beter dan dezelfde rate over 2 dagen met 1 GPU (i.v.m. koers- en difficulty-stijging/explosie van nieuwe coins). Daarom ben ik nu de hele tijd maar bij LTC gebleven. Ik heb ook een paar dagen DOGE en LOT gemined, maar in principe heeft me dat heel weinig opgebracht met 1 kaart... ik had dus beter op LTC kunnen blijven. Een wijze les... :)
[ Voor 17% gewijzigd door Aardwolf op 15-01-2014 11:36 ]
marcel87 schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 11:34:
Die worksize maakt inderdaad wat uit ivm de wu/m thanks :-). Als ik even bereken voor LTC te minen zie ik met onze kaart slechts 2 dollar per dag winst hmm. Dat is wel een serieuze gok dat de waarde zal stijgen dan...
  • Aardwolf
Mooi dat het werkt! ;)
Jup, maar dat is speculeren met nieuwe munten ook. En met een single GPU moet je toch eerst een hoop coins minen wil het dan lonen. Als het flopt heb je dus bijv. 3 dagen voor niks gemined, terwijl LTC sowieso een minimaal iets had opgebracht. En die koers schommelt ook wel rond de 20 euro, maar goed... toch een iets stabielere munt naar mijn gevoel dan bijv. de Doge of een gemiddeld andere gehypede munt.
  • boekel
boekel
Dusss...
boekel schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 02:13:
[knip]
Bovenstaand bleef iig 19 uur zonder haperingen draaien, nu heb ik de volgende instellingen:
gpu: 890
mem: 975
vddc: 0,97 / 0.98
vddc volgens GPUZ: 0,894v / 0,887v
Watt uit de muur: 372 (bij 90% efficiency dus zo'n 340W DC)
Kh/s: 2x 540 = 1080 = 2.9 Kh/s per Watt
Wu: 2x 480 = 960 (maar draait nog maar half uurtje) = 2.58 Wu / Watt
fan speed: 2100 / 1300 rpm, heerlijk stil.
Eerst maar weer tijdje laten draaien om stabiliteit te testen, later 2x club3d erbij en kaarten van mb af, moet nog betere opbrengst per watt geven. En misschien past het wel op één 750 watt voeding.
-update-
de eerste 5 uur iig stabiel gebleven :)
Vanavond verder pushen....
  • ScreamGT
  • Laatst online: 21:47
ScreamGT
joejoe
Nu hij stabiel loop zal ik mijn settings er ook even bij zetten:
3x Sapphire HD7950 DualX
Kh/s: 615 per kaart
1x Sapphire HD6950
Kh/s 410
core-clock: x Mhz @Stock
mem-clock: x Mhz @Stock
vddc: x mV @Stock
fan speed: 90%,
temp: 63-73 Celcius.
"intensity" : "18,19,19,19",
"vectors" : "1,1,1,1",
"worksize" : "256,256,256,256",
"lookup-gap" : "2,2,2,2",
"thread-concurrency" : "8000,20480,20480,20480",
"shaders" : "0,1792,1792,1792",
"gpu-engine" : "825,1020,1020,1020",
"gpu-fan" : "95,90,90,90",
"gpu-memclock" : "1250,1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0,0,0,0",
"gpu-powertune" : "0,20,20,20",
"temp-cutoff" : "90,90,90,90",
"temp-overheat" : "85,85,85,85",
"temp-target" : "75,75,75,75",
"expiry" : "120",
"gpu-threads" : "1,1,1,1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "0",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
Ryzen 7800X3D - MSI RTX 5080 OC Ventus - MSI B650 WiFi Gaming Plus - 64GB Corsair DDR5 - 3TB SSD - 34” Red Eagle IIyama - Fractal North XL
