Soundbar en 5.1 home cinema set combineren
Ik heb onlangs een soundbar aangeschaft. Ik had al een 5.1 home cinema systeem in mijn kamer hangen. Ik zou het zonden vinden om het home cinema systeem niet meer te gebruiken. Vandaar dat mijn vraag luidt: Is het mogelijk om de 5.1 home cinema set met de soundbar te combineren en ze dus allebei aan te sluiten op de tv?
Ze hebben beide een rode en witte aux kabel waarmee ze in de tv zitten. Is er mogelijk een splitter op de markt waarmee je twee apparaten op één tv kan aansluiten.
Andere mogelijkheden zijn natuurlijk ook prima!
Dank u,
  • wagenveld
Rare vraag hoor, maar waarom koop je een soundbar als je al een HCS hebt?
Je hebt een RCA schakelaar nodig met meerdere outputs dus, dat zal wel even zoeken worden denk ik zo (die zijn normaal gesproken andersom namelijk).
edit: Zoiets dus andersom:
http://www.allekabels.nl/...309/audio-schakelaar.html
Ik vraag me eigenlijk af of je deze niet omgekeerd gewoon zou kunnen gebruiken? In principe is het een dom doosje dus volgens mij kun je ook prima een signaal op de output zetten en dan schakelen. Geen idee trouwens, wellicht heeft iemand het hier eens geprobeerd.
edit2: Volgens deze meneer kan dit inderdaad met gelijkaardig doosje:
http://www.amazon.com/rev...lectronics#wasThisHelpful
[ Voor 60% gewijzigd door wagenveld op 13-01-2014 23:20 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik weet niet of je TV ook een SCART aansluiting heeft die volledig bekabeld is, maar anders kun je met O'n scart verloopje ook een tweede audio uitgang maken.
Welke TV, soundbar en HCS heb je btw (merken en types)?
