GlobalWin Vos 32+ koelt slecht
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus laatst zo'n ding gekocht. Alles gedaan zoals het op de handleiding staat.
Zonder dit ding was ie 60 graden, nu 55 graden, maar als ik de koe uitzet is ie 23 graden !!!! hoe kan dit, heb ik te weinig/teveel koelpasta gebruikt(1/2 zakje), koelers verkeerd om(ze blazen lucht op de CPU).
1 ding was al verkeerd het slot om de backplate vast te houden klemt niet goed, dus heb ik een stukje papier er tussen gedaan.
Doe ik dit niet wordt ie op 150mhz bus en 1.7v v-core [b]80[/b] graden heet
Wat is er verkeerd, want ik was dus niet van plan om 124 gulden voor de kat z'n kut te hebben uitgegeven
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Wat voor CPu zit hieraan? Je hebt het over 150 Mhz FSB, dus ik neem aan Slot1 P-III-E?
Hoe snel gaat hij naar beneden als je de koe uitzet? Als dat vrij snel is dan spuit je CPU gewoon heel erg veel hitte.
In 3 seconden van 55graden naar 23
Asus P3B-F, P3 550Cu slot 1. Of heb ik de sensor verneukt, neem ik aan van niet want ik heb die standaard keoler er afgehaald zoals ik laatst zag, schroefje op het pinnetje en hard drukken(eng geluid komt er dan vanaf net alsof ie breekt, deed ie trouwens niet)
  • admiral866
  • Laatst online: 08:46
admiral866
The King Personality Disorder
oh, nog ff een vraagje van mijn kant erachteraan; hoort het zo dat cpu-koelers lucht naar de cpu blazen? Dus eigenlijk zuigen?
hmm VEEL TE VEEL KOELPASTA? met zo'n zakje kan je er wel 5 of 6 doen man
mmm, dat oplossing met het stukje papier baart mij zorgen. het lijkt erop dat de klem dan niet goed zit...
hou rekening met het feit dat de pentium III op de 'achterzijde' schuin afloopt. Hier is in het ontwerp van de clip rekening gehouden. controleer dus of die clip wel goed zit (verkeerd om?) anders ontstaat er teveel ruimte tussen de core en de koeler..
wees zuinig met koelpasta!!! een heel klein beetje is meer dan voldoende!
Goh ik heb het papiertje iets dikker gemaakt bij de laagste kant van de cpu en hij is nu 47 graden(=is nog te hoog), maar als de cpu idle is is de temp hoger 21 graden(mobo is 26 graden)
Dat uitstekede slotje staat naar boven heen richting voeding en als ik hem andersom doe komt ie in aanraking met de condensatoren en wil hij niet booten.
Dan zit ie er dus niet goed in,hij kan dan niet verder er worden ingedrukt.
Ik neem dus aan dat ik hem goed heb zitten, of past dat ding niet op een Asus p3b-f
Ik vind dit nog steeds niet kunnen
maar het is wel zo dat de CPU koeler dan beter de CPU core raakt of niet??
ja als ik dat stukje papier tussen de backplate en de klip doe klemt ie beter.
Zonder dat stukkie papier staat ie scheef
Ik heb een email gestuurd met mijn eigen gegevens, als je er een oplossing voor weet doe het via die dan
ik heb dat ding dus bij jullie gekocht
Dan zit de clip fout. U MOET deze dus andersom plaatsen. Ik weet het niet 100% zeker maar volgens mij is de VOS32+ door onze TD ook op een P3B-F getest. (Zal ik maandag nakijken..) Het zou dus moeten passen. Controleer of de clip niet verbogen is... Anders raad ik u toch aan effe langs te komen met uw systeem, dan lost onze TD het probleem voor u op.
Maandag weet ik meer.
van uit enschede ??? benzine kost niet nix
