Asus R9 290 DCU II of GTX 780
  • Cobra177 NL
  • Laatst online: 07-10 18:31
Beste medetweakers,
Ik ben bezig met het bouwen van een ITX gamesysteem en ben nu op het punt beland dat ik alles heb behalve de videokaart.
Ik twijfel heel erg tussen de R9 290 DCU II en de GTX 780 DCU II, beide van Asus.
De eerstgenoemde zal zeer binnenkort op de markt verschijnen.
Als ik het internet een beetje afstruin kom ik tot de volgende punten:
R9 290:
Goedkoper, iets krachtiger, behoorlijk warm, meer energieverbruik, meer lawaai.
GTX 780:
Stil, koeler, minder energieverbruik, duurder, iets minder krachtig.
De kaart gaat draaien in een Bitfenix Prodigy case, daar heb ik een 230mm fan aan de voorkant en een 120mm fan als exhaust. Daarnaast een Coolermaster 412s als CPU koeler.
Ik zou graag willen weten welke kaart het best is voor mijn systeem, ik heb zelf een lichte voorkeur naar de R9 290 maar ben aan het twijfelen geslagen omdat deze toch ruim 80 graden wordt in een case.
Misschien dat de airflow in mijn case de koeling van de kaart ook wat kan helpen?
Hieronder nog even mijn systeem zoals het nu is (zonder videokaart dus).
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 199,-€ 199,-
1Asus Z87i-PRO€ 144,30€ 144,30
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 68,50€ 68,50
1BitFenix Prodigy Zwart€ 64,10€ 64,10
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,50€ 30,50
1BitFenix Spectre Pro Led, 230mm€ 17,50€ 17,50
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 62,90€ 62,90
1Seasonic G-Serie 650Watt€ 93,-€ 93,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 79,50€ 79,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 759,30
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen, alvast bedankt!
  • th3sander
  • Laatst online: 17-10 21:22
Ik zou voor de r9-290 gaan. Alleen dan met de koelers van bv msi of asus die binnenkort komen.
  • ProAce
  • Laatst online: 08:06
pricewatch: Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X
Dit is een goede r9 290, met wel goede koeling, voor onder de 400 euro.
  • Cobra177 NL
Die Sapphire Tri-X had ik ook al gezien. Die kaart is alleen erg lang, ik betwijfel of die in mijn case gaat passen.
  • ProAce
Hoeveel ruimte is er in je kast? Want zoals ik kan zien, passen er maar hele kleine kaartjes in die kast.
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Lucasino
Joe!
330mm zonder HDD cage, met 180mm. Die Tri X is volgens Tweakers 305mm lang, dus dat past makkelijk. De R9 290 met aftermarket cooler zal even luid zijn als een andere kaart met dezelfde koeler. Temperatuur verschilt, de TRI-X schijnt goed te zijn: http://www.anandtech.com/...r-first-custom-cooled-290. De 290 is goede keus als je er geen probleem mee hebt een AMD kaart te hebben.
  • Cobra177 NL
Ik zal de boel eens meten, die 330mm is de ruimte tot het frontpaneel van de case, ik heb daar nog die 230mm fan zitten, dus de dikte daarvan moet er nog af. Het gaat hoe dan ook krap worden voor die Sapphire.
  • ProAce
Maar als het past heb je hiermee geweldige performance, en anders kom je in de kleinere/mindere kaarten
  • Cobra177 NL
Ik heb de afstand tussen het PCI-Slot en de intakefan gemeten, dit is 308mm. De Sapphire kaart is 305mm dus dit laat vrijwel niks over, is dit verstandig of zal ik toch een kaart van Asus of MSI moeten kopen?
  • ProAce
Dat gaat gewoon werken, maar wel FF precies meten IBM dat het sneu is als het straks niet past
  • Cobra177 NL
Ik denk dat ik die Sapphire maar gewoon ga bestellen, mocht het niet passen kan ik de kaart vast wel weer retour sturen en anders vervang ik de 230mm fan voor 2x 120mm, die zijn minder breed en dan gaat het zeker passen.
  • Cobra177 NL
Ik heb de sapphire gisteren besteld en vandaag in het systeem kunnen zetten. Ik kan hierbij zeggen dat het inderdaad past! Al scheelt het maar een halve centimeter tot de intakefan, maar dat maakt uiteraard niks uit. Bedankt voor jullie hulp :)
[ Voor 3% gewijzigd door Cobra177 NL op 15-01-2014 00:12 ]
  • ProAce
Graag gedaan, heb je er misschien ook een fototje van? Is altijd leuk :)
  • Cobra177 NL
Bij deze nog een paar foto`s (niet al te duidelijk, slecht licht).
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/208/dgtf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/819/d77o.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/7/0vqm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/22/7ks9.jpg
  • ProAce
Wat zien die kaarten er geweldig uit :D
Staat ook mooizo met det rooster ervoor ;)
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
Nice :D
