• tobitronics
  • Laatst online: 18:42
Hallo allemaal,
Mijn PC is 2 weken uit de roulatie geweest omdat ik wachtte op een nieuw reservoir voor mijn waterkoeling. Heb giater de leaktest gedaan en vandaag de losse eindjes aan elkaar geknoopt. Wilde net de PC dus opstarten maar er gebeurde niks bij het indrukken van de knop. Er stond wel stroom op het mobo, te zien aan de led. Toen ik de ASUS q connector aanraakte/aandrukte (connector waar alle front panel kabels op zitten) sprong de PC in een flits een aantal keer aan en uit en uiteindelijk bleef ie ook uit.
Uiteindelijk door het verwijderen van het zijpaneel waar alle kabels zitten sprong de PC weer aan. Er was dus een kortsluitingsprobleem. Ik ontdekte dat, terwijl de voeding aanstaat, het bewegen van de moederbordkabel een opstartreactie veroorzaakt. Ik heb alle individuele kabels bij de header gecheckt en goed in de header geduwd. Zolang ik de kabel met rust laat werkt mijn PC, maar als ik m beweeg of platdruk door het paneel te sluiten krijgik kortsluiting en antisurge waarschuwingen.
Ik bezit een AX860i welke volledig modulair is. Ligt dit probleem aan mijn voeding, 24-pins kabel of toch aan mijn moederbord? (alhoewel de voeding bij het leaktesten gewoon normaal draaide.) En is het schadelijk voor mijn hardware als de PC uitvalt door die kortsluitingen? Is namelijk bij het troubleshooten drnet natuurlijk al een aantal keer gebeurd...
Alvast bedankt!
  • sypie
Ik denk dat je geen kortsluitingen hebt maar dat het eerder een contact-probleem is. Ik zou het dus ook in die hoek zoeken: losse draden.
  • tobitronics
sypie schreef op zondag 12 januari 2014 @ 22:59:
Maar is het dan normaal dat zodra er contact is de PC aanspringt? Of is dat een bijwerking van herhaaldelijk op de knop drukken terwijl er niks gebeurt (omdat er nog geen contact was).
Bedacht me ook net dat ik een paperclip heb gebruikt bij het leaktesten eergisteren om een zwarte en groene draad te verbinden, deze paperclip heeft er 2 dagen ingezeten . Kan het zijn dat dat iets heeft beschadigd waardoor er nu wisselvallig contact is tussen de zwarte en groene draad?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 31-10 11:16
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Het kan zijn dat de stekkertjes wat te ruim zijn geworden door de paperclip en dus geen goed contact meer maken idd.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Jolke
  • Laatst online: 21:41
In plaats van veel vragen stellen, is het in dit geval sneller om even de draden na te lopen en checken of er wellicht een kabeltje niet helemaal goed contact maakt. Met name de stekker achterin de PC in de PSU. Als die erin/eruit gaat, dan springt de computer meestal aan.
