Aarding met hardware op houten plaat
  • ProAce
  • Laatst online: 29-10 16:43
Ik ben bezig met het maken van een simpele server, met wat oude hardware.
Om mijn eigen websites te kunnen hosten, en eventueel een mailserver op te zetten.
Hiervoor heb ik een geluidsdichte ruimte (in de kast) waar ik hem neer wil gaan zetten, hier wil ik het liefst geen case voor gebruiken.
Nu vroeg ik me af of het mogelijk was om gewoon een houten plaat te pakken, en hier alles in schroeven (Moederbord, HDD, dvd speler en voeding) of dat ik dan in de knoei kom met de aarding van het moederbord etc.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan die mij er meer over vertellen?
Alvast bedankt :)
  • EnerQi
  • Laatst online: 31-10 08:19
Aarding misschien niet, hout geleid geen/moeilijk stroom. Waar ik meer zorgen om maak is stof.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
de aarding van het moederbord kan je gewoon regelen door een draad aan de buitenkant van de voeding te schroeven en die bij een van de schroefgaten bij het moederbord vast te maken.
  • ProAce
In die ruimte is weinig stof aanwezig, en blaas hem toch minimaal eens per maand uit
[ Voor 75% gewijzigd door ProAce op 12-01-2014 17:48 ]
  • Meelobee
  • Laatst online: 01:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Aarding van een moederbord gaat via de 24 pins stekker, dus een losse kabel naar de voeding is nergens voor nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door Meelobee op 12-01-2014 14:34 ]
@MrBee_RC
  • ProAce
Maar er was toch iets wat via de schroeven van het mobo weggeleid werd? Of is dit onzin.
En levert het verder nog problemen als ik het setje (1.5gb ddr1 ram, Intel celeron D @2.8 Ghz, 80gb sata hdd, voeding) op een houten plaat vastschroef en gebruik als server in een kast?
[ Voor 5% gewijzigd door ProAce op 12-01-2014 17:47 ]
  • Joey54
  • Laatst online: 29-10 09:44
Nope. Vroeger moest je nog wel eens pc's aarde. Maar nu is dat allemaal via zoals Meelobee zegt de 24pins stekker.
Nieuwe cases hebben dit namelijk ook niet meer.
  • jeronimo
  • Laatst online: 18:38
Ik heb vroeger een koetje (F@H) op een houten plank geschroefd. Tussen mobo en plank een nylon spacer en vastgeschroefd met een parker. PSU en HD met een klodder montagekit vastgezet. >:)
De constructie waar het in kwam was een soort van extensie van mijn bureau, dit vak was over en kon dus goed gebruikt worden. Dit heeft toch wel 1,5 jaar (24/7 op 100% load) gedraaid totdat een storing in het lichtnet de PSU en MOBO om zeep heeft geholpen. Dus zolang je hardware van goede kwaliteit is zie ik geen probleem.
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/10/t7i1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/823/ik2n.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door jeronimo op 12-01-2014 15:27 ]
  • ProAce
Kwaliteit zal niet super zijn, oude kantoorbak. Ben van plan om de hdd d.m.v schroeven aan de plaat te maken, het mobo dan met de risers overzetten naar de plank, en de PSU weet ik nog niet. En verder geen extra koeling. Lijkt me haalbaar.
Heel erg bedankt tot nu toe! :)
[ Voor 9% gewijzigd door ProAce op 12-01-2014 17:46 ]
  • jeronimo
Hoezo schroefdraad tappen. Als je een parker en afstandsbusje neemt hoef je niets te tappen.
  • ProAce
Dacht dat dat nodig was, ga het dan zo proberen. En zal wat foto's posten.
  • ProAce
Hierbij wat ik tot nu toe in elkaar gezet heb:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/7b95uyzpp/IMG_20140112_155635.jpg
Alle onderdelen die ik nog had en ga gebruiken, blijkt dat het een intel celeron D van 2,8 Ghz is.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/h7a8um5hp/IMG_20140112_170550.jpg
De plaat uitgezaagd waar alles op komt, en de risers er passend in gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/kgoo12tl9/IMG_20140112_171352.jpg
Het moederbord op de risers bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/b52m44h1p/IMG_20140112_171853.jpg
Totaal plaatje van hoe ik het erop wil hebben.
De rest zit nog los, want ik zit nog uit te vogelen hoe deze vast te zetten, ik zat te denken aan:
- De HDD met het etiker naar beneden aan de plaat lijmen.
- De PSU en cd speler zoals op de foto vast lijmen.
Gaat dit problemen opleveren? Of heeft iemand een beter idee?
Ik hoor het graag. :)
En bedankt voor alle handige tips tot nu toe! ;)
PS. Sorry voor de slechte fotos, gemaakt met mijn telefoon :(
[ Voor 13% gewijzigd door ProAce op 12-01-2014 17:49 . Reden: Werkende Plaatjes ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Hout is brandbaar en thermisch isolerend en dat zet je dan weer in een geïsoleerde kast? Als iets oververhit raakt en z'n warmte niet goed kwijt kan...
Met een open systeem heb je geen shielding, dus het kan gaan storen op draadloze ontvangers.
Op zich zal het allemaal wel functioneren, maar zelf zou ik liever een behuizing kopen. Dat mag best een el-cheapo kast wezen als uiterlijk er niet toe doet.
  • ProAce
Ik zal de plek laten zien waar het komt te liggen:
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/ax1udy8vl/foto_1.jpg
Het komt te liggen bovenop de achterste lego dozen.
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/69vsc6lip/foto_2.jpg
En als ik de schuifdeur dicht doe, dan is er nogsteeds een ademgat, van ongeveer 70 centimeter
Deze onderdelen genereren niet genoeg hitte om een plank te laten ontvlammen, lijkt me, en anders zorg ik dat de hdd, dvd-speler en de PSu boven het hout zweven, maar zoiets lijkt me niet nodig.
En een kast kopen, of zelf iets maken, dan ga ik voor het zelf maken. Is goedkoper en leuker, we zijn niet voor niets Tweakers ;)
  • -Venom-
  • Laatst online: 20:48
Enigste wat warm zal worden is de hdd (als die niet actief gekoeld word) maar zelfs die zal niet ontvlammen ;) ik zie ook geen problemen (ook al meerdere pc's in houten cases gemaakt)
hdd en dvd speler kun je ook vastzetten met hoekjes (of klemmen tussen 2 latjes)
[ Voor 18% gewijzigd door -Venom- op 12-01-2014 18:26 ]
  • ProAce
Dan een soort houten case maken om de hdd, dvd en psu?
Denk dat ik ga voor vast lijmen met hout lijm, maar zal dit houden?
Als je goede lijm gebruikt, blijft het wel plakken. Eventueel zou je kleine gaatjes kunnen voorboren schroeven gebruiken voor extra stevigheid.
Voor de rest wel een interessant project.
  • -Venom-
Normale houtlijm zal loslaten door de temperatuurverschillen, beter is om dan een lijmkit te gebruiken (polymax of iets dergelijks)
  • ProAce
Heb het nu vastgelijmd met constructie kit, door eerst beide kanten op te ruwen en het goed uit te smeren.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/mgxpnygmp/image.jpg
Als eerste heb ik de dvd drive opgeruwd en vastgelijmd, daarna goed vastgezet met een lijmklem.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/5pce57gdt/image.jpg
Daarna de voeding opgeruwd.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/z9ltnvs8h/image.jpg
En gelijmd en goed vastgezet.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/t6493z1yp/image.jpg
En als laatste de hdd vastgezet. Inmiddels ook naar binnen verhuist, veel te koud buiten.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/iacv8mh0x/image.jpg
En toen was het tijd voor de eerste boot met de nieuwe setup.
Wat ik nu nog moet doen:
- Wachten tot de lijm droog is, en dan kijken of het goed houdt.
- Kabelmanagment goed voor mekaar krijgen, het is nu een bende.
- De software werkend krijgen, maar dat hoort niet meer bij de case(mod)
Dan is mijn eerste case(mod)/scratchbuild bijna voltooid :)
Bedankt voor alle hulp tot nu toe :)
  • Ploink
-Venom- schreef op zondag 12 januari 2014 @ 18:24:
Bij normaal functioneren verwacht ik ook geen problemen, maar er is altijd een kans op rook en vonken als er iets stuk gaat. Als iets stuk gaat kan het ook excessief veel warmte produceren en door thermische isolatie kan het uit de hand lopen.
Ik had ooit kerstverlichting waarvan 1 lampje achter een kussen terecht kwam. Doordat de warmte niet weg kon kwam er al snel veel rook uit en moest ik het kussen onder de kraan blussen. Ik had nooit gedacht dat zoiets simpels zo snel uit de hand kon lopen.
Eventueel kun je op warme plekken (aan de bovenkant) een plaat aluminium tegen het hout schroeven om het tegen hitte te beschermen.
  • ProAce
Dat is idd zo, maar met deze open case, waarverder niks op kan vallen, en welke direct in verbinding staat met de open lucht (open deur schuifkast) lijkt me die kans wat kleiner, maar idd wel een punt om verder over na te denken.
Hierbij ook nog even wat fotos van de zijkanten:
Afbeeldingslocatie: http://s12.postimg.org/hc0er18uh/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s12.postimg.org/7q6uaqhop/image.jpg
Denk dat wat Ploink zegt niet onverstandig is, zeker omdat je de stock-heatsink gebruikt voor je cpu. Je weet maar nooit, de legodozen van karton zouden best wel eens kunnen gaan roken... Das het laatste dat je wilt.
  • ProAce
Welke plekken bedoelen jullie dan? Voeding etc zitten vastegelijmd dus daaronder is niet meer mogelijk, of ik moet overnieuw beginnen.
Is een andere koeler mss ook een idee?
  • ProAce
De voeding is maar 20 pins, is de aarding dan wel nodig?
  • ProAce
Vandaag na veel twijvel om de klemmen los te maken, het toch maar gedaan. Alles bleef gelukkig vastzitten _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/oyv74kqpz/IMG_20140113_160514.jpg
Alles losgehaalt, en zoveel mogelijk de kabels bij elkaar gebonden.
Op de DVD drive ligt, jawel, mijn high tech on/off button :)
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/659e7kshz/IMG_20140113_160442.jpg
Eerste boot zonder hout en klemmen.
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/jv6hkjxub/IMG_20140113_172836.jpg
Daarna geïnstalleerd op de plek waar hij zal komen te staan, en opnieuw geboot.
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/5d9ack6j7/IMG_20140113_172927.jpg
En met de deur dicht, niet te zien :)
Jammer genoeg is hij nog wel te duidelijk hoorbaar om 24/7 aan te kunnen zetten in mijn kamer :(, hiervoor moet ik nog opzoek naar een goede koeler. Ga morgen even bij de kringloop hier kijken, en anders eentje nieuw aanschaffen.
Wie heeft hiervoor suggesties? Hoor het graag :)
Ook zoek ik nog iets om mijn usb muis en toetsenbord, aan zowel mijn pc en aan mijn server te hangen, zodat ik makkelijker kan switchen, hiervoor geldt ook, Suggesties? Graag!
Dat was het weer voor nu :)
  • RoboticPro
  • Laatst online: 10-09 17:17
Persoonlijk zou ik voor een koeler hier bij V&A kijken, op de kringloop
zul je denk geen stillere vinden..
Tevens gebruik ik zelf Synergy om mijn PC en Laptop met dezelfde muis en toetsenbord
te bedienen als dit is wat je zoekt, dan moet je natuurlijk wel beeld hebben,
Anders zou ik naar teamviewer kijken of vnc.
Forum Lurker, Reageer weinig, lees veel.
  • ProAce
Dat synergy ga ik is uitproberen, en ik ga morgen eerst maar is kijken wat er ligt, ga er sowieso heen om een kast uit te zoeken voor mijn volgende mod :)
  • -Venom-
Kun je niet met een Extern buroblad werken? werkt makkelijk en je hoeft er niets voor aan te schaffen.
  • Ploink
ProAce schreef op maandag 13 januari 2014 @ 17:36:
Neem een grote monster koeler met fan van minstens 120mm.
De koel capaciteit is dan zo groot dat de fan niet of nauwelijks hoeft te draaien.
Ik heb de pricewatch: Scythe Mine 2 die is inclusief fan regelaar en 140mm fan.
Voor de case fan heb ik een onhoorbare pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 (500 rpm), 120mm
Die fan blaast weinig, dus misschien moet je er 2 hebben als je systeem wat meer verbruikt
Sowieso is het goed om fans in rubber te monteren. Ik heb daar van die trekrubbertjes voor en die heb ik ook in de Seasonic S12-II PSU gemonteerd.
Een HDD heb ik niet, die zit in de server in de meterkast.
Mijn systeem is zo stil, als ik mijn oor letterlijk op de kast leg, dan hoor ik alleen de CPU fan zachtjes ratelen. Ik moet echt naar de LED kijken of de pc aan is.
  • ProAce
Zoals te zien is op de foto's doe ik geen losse case fans, en heb ik geen geluid bescherming door de kast, maar het monster koeler idee is een goede, daar ga ik voor kijken
  • ProAce
Vandaag gekeken bij de kringloop, maar jammer genoeg geen passende monsterkoeler :(
Dan maar een los bestellen, maar heb er maximaal 10 à 20 euro voor over, ivm investering nieuwe hardware van het volgende project (Rood getinte pc upgrade)
#ProductPrijsSubtotaal
1DeepCool Gamma Archer€ 7,36€ 7,36
1DeepCool GammaXX 300€ 17,20€ 17,20
1Gelid Solutions Silent Spirit Rev. 2€ 19,60€ 19,60
1Raijintek AIDOS€ 17,-€ 17,-
1Spire Kepler Rev.2€ 12,92€ 12,92
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 74,08
Welke van deze zal de beste prijs/geluid ratio hebben?
En weten jullie misschien nog een andere binnen budget voor socket 775 die beter is?
Alle hulp welkom :)
  • ProAce
Vandaag de pricewatch: DeepCool Gamma Archer gehaald bij de lokale computerzaak, deze gemonteerd en toen kwam ik erachter dat deze alleen maar op 1600 rpm draaide, wat meer lawaai maakte dan de stockkoeler, morgen deze maar terug brengen, en dan eentje online bestellen.
Kwam er nu ook achter dat de montagekit loslaat, dus ga de hele behuizing opnieuw maken. Nu ga ik het anders aanpakken d.m.v een HDD reck ta maken waar 3 hdd in kunnen staan, de Voeding in een soort van kooi vast zetten, voor de dvd geld hetzelfde, en hieromheen een dichte behuizing van dun hout, met voeldoende luchtgaten.
Als iemand een beter idee heeft of op en aanmerkingen luister ik graag :)
Qua cpu-koeler zou ik gelid solutions doen. Erg goed merk wat betreft koeling.
Voor montage van je HDD zou ik dubbelzijdige tape gebruiken. Je kunt idd een kooi van hout maken, aangezien dat ook al want dempend is.
De voeding heeft al een kist, dus die zou ik er niet afhalen. Gewoon laten zitten met de fan. Dan heb je ook minder risico dat er iets misgaat qua componenten in de voeding. Wat je wel kunt doen is de fan vervangen door één met betere airflow, maar dat is niet noodzakelijk.
DVD zou je een kist voor kunnen maken, maar een dvd drive hoef je niet echt te koelen ofzo, als die maar goed vastzit ivm rotatiesnelheid.
  • ProAce
Kist bedoel ik in de zin van, skelet eromheen om hem op zijn plek te houden.
Voor de Hdds ga ik er ook nog een buisje rubber tussen doen als demping.
Maar zit nog te twijfelen of een bekisting over het hele systeem wel een goed idee is, het zal (als het geen klankkast wordt) wel stiller zijn
Dat laatste is wel slim. Wanneer je een skelet maakt over het hele systeem van bijvoorbeeld wat balkjes, dan kun je daarna wat dun triplex gebruiken ofzo om de 'case' dicht te maken. Dit zorgt er wel weer voor dat de warmte minder snel weg kan, tenzij je een kleine fan erin maakt die de lucht uit het systeem trekt.
  • ProAce
Ik heb nog wel wat kleine fans, dus ga die erin plaatsen, en ga dit weekend beginnen met "Server Case 2.0" topic. En ga dan weer overnieuw beginnen, met alle onderdelen, laatste ga ik vandaag bestellen (koeler)
