Geheugen testen... proggies?
  • 213 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 09:30
Wildfire
Joy to the world!
Naar aanleiding van enkele troubles met een nieuwe PC133 DIMM, ben ik op zoek naar een goed proggie om het geheugen te testen...
Momenteel heb ik de beschikking over Norton Diagnostics en DocMemory hetgeen ik via www.simmtester.com heb verkregen.
Het probleem is namelijk dat DocMemory zowel mijn oude PC100 als mijn nieuwe PC133 helemaal goedkeurt, zowel samen als individueel in mijn PC. Norton Diagnostics keurt ze indivueel ook goed, maar samen weer niet...
Ik wil dus wel uitsluitsel voordat ik m'n PC133 reepje terugstuur...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Vincent17
  • Laatst online: 25-08 10:19
sisoft sandra?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
De SiSoft Sandra 2001 geheugenbenchmark heb ik zojuist probleemloos doorlopen...
  • Pc123
  • Laatst online: 22:54
Memtest86 (linux boot flop)
H2bench te downloaden bij www.ct.nl Pffff... erg grondig en het testen duurt een eeuwigheid. Maar dan weet je het ook zeker...
Edit: H2bench test je HD! Je moet ctcm hebben SORRY.
  • tonyisgaaf
Laat Norton Diagnostics bij mij nou hetzelfde doen: heb sinds kort 320 ipv 192 MB. Dus ik dacht: dat gaan we dus even testen met Norton. Knalde er steeds op hetzelfde adres uit. Uiteraard ben ik aan het aan het omwisselen en individueel testen geweest.
Individueel doen ze het allemaal goed en zolang ik onder de 256MB blijf gaat het ook goed, maar daarboven knalt ie eruit.
Daarna inderdaad ook maar weer mijn Simmtester floppy gepakt: no problemo.
Burn-in test: nichts.
Nog nooit een geheugen fout of vastloper met verdenken van het geheugen gehad, ook niet als ik alles vol had (win2k en win98se)
Concl: Norton Diagnostics zuigt.
BTW versie Utilities 2001; Diagnostics 5.00.28
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb zojuist Memtest86 geprobeerd, en die gaf uiteindelijk op 140mb en 144mb errors... morgen ga ik de twee reepjes apart testen, maar het zal m'n nieuw 256mb PC133 reepje wel zijn dat toch kaduuk is...
Wel raar dat SimmTester geen fouten aantrof...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Mocht nu blijken dat het aan het 256mb PC133 reepje ligt, dan stuur ik die terug en tegen bijbetaling koop ik dan wel een Infineon-reepje... dan maar wat duurder uit en gegarandeerde kwaliteit in huis halen...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Memtest86 heeft het 256mb PC133 reepje van voor naar achter doorgelicht (met de standaard tests), heeft 'ie bijna 40 minuten over gedaan... maar het resultaat is dat het reepje is goedgekeurd...
Ik denk dus dat de combinatie van mijn oud 128mb PC100 reepje met het nieuwe 256mb PC133 reepje (FSB 126mhz, PC100 reepje heeft altijd uitstekend gewerkt op die FSB) geen succes is op m'n ABIT BE6-2 mobo...
Moet ik dan m'n 128mb reepje maar vervangen door een PC133 reepje?
je kunt ook nog ff kijken op http://www.goldmemory.cz
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Met Memtest86 heb ik zeer uitgebreide testen gedraaid. Conclusie: beide reepjes zijn ok, alleen de PC100 128mb reep heeft problemen wanneer ik overklok... dus ik moet wat lager gaan zitten met overklokken.
Het Norton Diagnostics probleem is ook opgelost: http://service1.symantec.com:8080/SUPPORT/nunt.nsf/e35d98be79cddc2785256951004d59cd/e2f6201e28d10271882567e50071b096?OpenDocument
Dat programma heeft dus grote problemen met systemen waar meer dan 256mb RAM in zit... |:(
Nou moet ik alleen nog uitzoeken hoever mijn PC100 RAM veilig kan gaan... weet iemand waar ik misschien wat meer info over Hyundai geheugenchips kan vinden?
Welk merk is nou eigenlijk het beste ? :+
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Wat bedoel? Merk geheugen of testprogramma?
Ik bedoel welk merk van het geheugen.
Ik ben van plan om extra geheugeh bij te kopen >:) Maar wil weten wat ik het beste kan nemen.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb gewoon een OEM-reepje gekocht. Na totaal meer dan 10 uur zware geheugentesten te hebben gedraaid met Memtest86 kan ik toch wel concluderen dat het reepje perfect werkt! :)
Je kunt ook nog ff kijken op http://www.goldmemory.cz
Dat heb ik gedaan, maar dat ding stond na 6 uur nog te testen. En toen was ik het zat, als er wat fout is koop ik wel vers. Nu ging ik in de stress want ik kon 6 uur lang niet op GoT vertoeven. :(
