To ITX or not to ITX, Fractal Node 304.
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Hallo mede-tweakers,
ik ga binnenkort (als ik het geld heb, uiterlijk eind-juni) mijn PC upgraden. Nu heb ik na zitten denken of ik in een ITX kast een bijpassend systeem zou gaan maken. Het is niet dat ik hem overal heen ga slepen, maar gewoon omdat ik een uitdaging wil en ITX gewoon episch is.
Ik ga ermee gamen, browsen, bewerken en andere standaard dingen.
Wat ik nu al heb, en wat ik mee ga nemen (of zou willen),Alles zou moeten passen in de pricewatch: Fractal Design Node 304 Zwart Ik weet alleen niet of mijn CPU cooler past met de breedte... Hoogte zou makkelijk moeten passen. Wat ik wil aanschaffen:Mijn vragen aan jullie: zal ik veel hogere temps krijgen? Past mijn qua breedte tranquillo? Zal ik gewoon mid-tower gaan? en zijn er betere onderdelen voor de zelfde prijs?
Bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Lucasino op 13-01-2014 11:53 . Reden: Rare zin. ]
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 14-10 14:34
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
IK heb een bitfenix prodigy en die kan ik je van harte aanbevelen .(ook al is ie voor itx relatief groot)
Mijn tranquillo past prima , veel ruimte voor lange videokaart en behoorlijk te customizen met andere frontgrils , sidewindows enz.
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/prodigy
  • Lucasino
Daar heb ik ook naar zitten kijken, maar ik vind de 304 mooier. Wat valt je tegen met je ITX systeem?
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Waarom zou het niet passen in de node? :). 7770 en een 4670k vind ik een bertje uit balans, maar laat wel de optie voor een gpu en psu upgrade over een tijdje prima open.
Voornaamste voordeel van mATX is dat je goedkoper uit komt met je mobo, en meer fans kan plaatsen, maar de node komt met een prima stock koeling. Als dat voor jou -de- case is, gewoon doen!
  • Lucasino
Haha, ik had over mijn systeem ook al een topic gestart. Ik heb nu een Q8300 @ stock (locked BIOS :() Dat werkt niet zo lekker met C4D, Skyrim (modded) & de andere dingen die ik doe. mATX vind ik zo raar, het is het gewoon net niet, klein maar niet klein genoeg, ruim maar niet ruim genoeg. IMO is het een mislukte tussenmaat. Zeker als je full sized dingen in je ITX kan stoppen...
  • MicGlou
  • Laatst online: 18-10 05:53
- Zal ik veel hogere temps krijgen?
Ja/Nee... hoger vergeleken waarmee? Als jij een fatsoenlijke koeler op de cpu plaatst en een videokaart met een goede koeler gebruikt en er voor zorgt dat er minstens lucht wordt uitgeblazen in de kast dan zal het in principe niet veel uitmaken t.o. een normal formaat kast.
- Past mijn qua breedte tranquillo?
Dat zijn gegevens die je zelf kan nazoeken, dat is eenvoudig even de specificaties van de behuizing en de koeler naast elkaar houden. Dat kan een ander uiteraard ook voor je doen, maar is niet echt de bedoeling... stukje eigen inzet.
- Zal ik gewoon mid-tower gaan?
Dat kan jij alleen maar voor jezelf uitmaken, dus even overleggen met je geweten/verstand of het 'episch zijn' van een super kleine pc het gemak van een ruime behuizing overtreft... want dat zou mijn enige echt kanttekening zijn: je hebt geen ruimte voor eventueel een uitbreiding aan opslag e.d.
- en zijn er betere onderdelen voor de zelfde prijs?
Ook dat is eigenlijk een punt waar er inzet van jou wordt verwacht... je bent blijkbaar in staat geweest om onderdelen bij elkaar te zoeken, dit heb je (hoop ik) niet compleet willekeurig gedaan dus je bent enigszins op de hoogte mbt hardware... prijsvergelijken kan je dus zelf doen.
Een advies wat ik je er wel in zou kunnen geven is bijvoorbeeld een andere CPU, je hebt nu een cpu in de lijst staan die gemaakt is om mee te overclocken, maar gezien de wens van de behuizing en de beperkte koelmogelijkheden lijkt overclocken niet echt een optie... en zou je dus voor een goedkopere non-K versie kunnen gaan. Ook zou ik voor geheugen gaan zonder grote heatshields erop... ook vanwege de beperkte ruimte in de kast, plus dat heatshields op werkgeheugen echt alleen meer esthetisch is bedoelt... heeft vrijwel geen echte functie want werkgeheugen wordt nooit zo warm dat het nodig is.
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Een Node 304 kan echter prima naast een full-size GPU prima 4 HDDs kwijt (of 3 HDDs + SSD) voor extra opslag.
Koeling van de Node 304 in de stock setup is ook zeker niet verkeerd, de droom-kast voor record-brekende OCs is het niet, maar een beetje noemenswaardige OC behalen behoort zeker tot de mogelijkheden. Hou wel rekening dat het daadwerkelijk plaatsen van 4x 3.5" HDD de airflow wel weer nadelig beinvloed.
  • MicGlou
Foritain schreef op maandag 13 januari 2014 @ 16:13:
Idd, het kan erin, maar dan is je gehele behuizing vrijwel een massief blok hardware, wat ook weer extra koeling met zich meebrengt e.d. Een 'blok' van 3/4 HDD's wordt ook aardig warm van zichzelf... de TS vraagt om advies en specifiek ook naar de temperaturen... het kan idd passen, maar ik zou het niet doen, iig zeker niet als er ook nog een overclockje plaats moet vinden... of als er zelfs later nog eens een extra uitbreiding gewenst is.
  • Lucasino
MicGlou wat is het nut van een forum over aankoopadvies als ik niet mag vragen wat het beste zou zijn om te moeten kopen. Misschien heeft iemand slechte ervaring met een van de onderdelen die gekozen zijn. Ik zit nu met 750GB HDD en heb geen ruimte gebrek, SSD'tje later komt er misschien nog maar reken maar niet op heel veel HDD's. Je kan OC'en met dat moederbord en de koeling van de kast is goed genoeg. Ik snap de rant niet helemaal, er staat wel de height van de CPU cooler wat hij maximaal support maar niet de width...
