Quadro FX2800M Blauw beeld flikkert
Ik heb sinds een paar uur dat alles wat normaal zwart of grijs is de kleur blauw krijgt op mijn scherm. Het is ook niet volledig blauw, maar het flikkert constant. Zodra ik een opplicatie open (bijvoorbeeld iTunes) worden ook alle onderdelen die grijs zijn goud/geel achtig. (taalbalk etc) en komen er horizontale beeldlijnen door het scherm.
HP Elitebook 8740W
Nvidia Quadro FX 2800M Card
Windows 7 64 Bit
Ik heb de driver volledig gedeinstalleerd en later weer opnieuw geinstalleerd. Helaas geen effect. Als ik een screenshot maak en dit naar iemand stuur ziet het erbij die gene wel normaal uit.
Iemand enig idee? Volgens mij is het vervangen van een video kaart in een elitebook niet heel eenvoudig..
  • GroundBreaking
  • Laatst online: 13:12
Kan idd, je videokaart zijn of het scherm of alles wat daar tussen zit.
Als je dit laat onderzoeken word het een duur grapje waarschijnlijk.
Wat je kunt proberen, als je een extern scherm aansluit heb je dan het zelfde probleem? Dan is het wss de videokaart, doet hij het dan wel normaal is het waarschijnlijk een connectie tussen beelscherm en videokaart.
Dus je zou hem open kunnen schroeven maar dat is geen garantie dat het opgelost gaat worden.
Nu het nog kan zou ik sowieso een back-up draaien.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Het testen op een extern scherm is in dit geval de oplossing om te kijken of je scherm niet meewerkt of dat je GPU niet meewerkt. Zoals ik het lees, klinkt het als een scherm wat niet meewerkt en dan met de LVDS-kabel die stuk is of los zit. Beter gezegd, dit is de kabel van je display.
Het vervangen van de GPU van de Elitebook is goed te doen; daar waar de meeste notebooks de GPU geïntegreerd hebben op het moederbord van de notebook, is het bij de Elitebook een verwisselbare module. Die ziet er zo uit;
Afbeeldingslocatie: http://www.notebookcheck.net/uploads/tx_nbc2/Quadro_FX_2800m_3qtr_med.png
Een handleiding hoe te vervangen, kon ik even zo niet vinden; wel dat er een gebruikte FX 2800M voor 37,- incl. verzendkosten wordt aangeboden op eBay :)
