TS 2008R2 scherm knippert na inloggen
We maken sinds begin 2012 gebruik van Terminal server 2008R2 icm Wyse S30 / C30LE thin clients.
We hebben in totaal 5 terminal servers met +/- 75 gebruikers gelijktijdig ingelogd.
Dit loopt prima, de snelheid tijdens het werken is goed en er zijn weinig klachten.
Echter sinds begin december blijft het scherm na het inloggen soms minutenlang knipperen.
Net alsof iemand steeds op F5 drukt. Bij sommige gebeurt dit niet, bij andere 30 seconden heel vaak en bij sommige gedurende 10 minuten af en toe.
Uiteindelijk stopt het altijd vanzelf, maar ik heb geen idee waardoor dit komt.
Als je alleen het bureaublad open hebt staan zie je de icoontjes knipperen, als een programma openstaat knippert het hele programmascherm.
Bij het inloggen worden 2 GPO's toegepast en wordt het profiel via een DFS share opgehaald van de fileserver. We verwijderen deze niet bij het uitloggen, dus veel kopieeren gebeurt er niet.
Er loopt ook een VBscript als loginscript.
Deze voegt 2 drivemappings toe, eventueel nog 2 drivemappings gebaseerd op groep lidmaatschap en een 16 printers.
Tevens wordt in het magazijn een labelprinter gekoppeld op de LPT1 poort gebaseerd op de computernaam en wordt de standaardprinter aan de hand van de computernaam ingesteld.
Tevens worden daar 28 printers gekoppeld.
Iemand enig idee waar dit knipperen vandaan kan komen?
Kan dit bijvoorbeeld komen doordat de printers 1 voor 1 worden toegevoegd en dat deze na iedere printer iets vernieuwd? Maar waarom dan niet bij alle thin clients?
  • Question Mark
  • Laatst online: 13-10 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 10:40:
Test eens door dat script uit te zetten voor een aantal testaccounts... :)
Zijn er verder nog updates voor die Wyse thin clients te downloaden en te installeren? Kijk ook daar even naar (en test als alternatief ook even met een reguliere Windows machine).
Zodra ik weer bij de vestiging ben ga ik dat proberen!
  • VreYseN
  • Laatst online: 13-10 10:52
Dit probleem hebben wij ook gehad met Wyse thin clients. Bij ons was het opgelost door een andere firmware versie (oudere of nieuwere) te installeren.
