Is dit een goed moederbord?
Goedemorgen medetweakers,
ik heb een ander moederbord op het oog namelijk de Asus P8H77-M LE(http://www.mycom.nl/compo...us-p8h77-m-les1155?var0=2), is dit een goed moederbord, om in de toekomst bijvoorbeeld te overklokken? Met een i5 3570k?
Nu op het moment heb ik een i7 2600, deze heeft een turbo die je op 3.8 ghz kan zetten, kan dit met dit moederbord? Zodat je kan kiezen voor de normale stand en de turbo stand?(als ik het zo goed formuleer)
In het moederbord komen dan de volgende componten:
Intel core i7 2600,
MSI HD 7850 2GB,
4 GB micro geheugen,
en 2 harde schijven.
Als ik dit moederbord zou kopen, wil ik er minimaal 3 jaar mee kunnen doen, zodat ik niet elk jaar bijvoorbeeld een ander bord moet kopen.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Voor het overklokken van K-versies van cpu-s dien je z77 moederborden te gebruiken. Het is niet mogelijk om met een H77 te overklokken, maar als je de vraag had gegoogled had je t geweten. Je bent niet de eerste die het zich afvraagt..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
millman schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 09:52:
Bedankt voor het antwoord, dus als ik een MSI Z77A-G41(http://www.alternate.nl/M...uct/1018543/?tk=7&lk=9446) zou nemen dan zit ik goed.
Maar wat is nou het verschil tussen MSI en ASUS, op het internet zegt de een neem een ASUS en de ander kiest juist voor een MSI.
  • Reepje
Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 09:02:
Je wilt in de toekomst een processor upgrade doen naar een processor die nu al oud is? Apart.
Dat gaat automatisch bij elk moederbord: de processor gaat naar 3,8 GHz als dat nodig is, als deze niets te doen hjeeft gaat hij naar 1,6 GHz
Een moederbord gaat over het algemeen net zo lang mee als jij wil. 10 jaar kan je best wel met een moederbord doen als je verder niet wil upgraden.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 10:06:
Een moederbord houd tegenwoordig zelden nog de OC tegen. Eerder kom je in problemen met temperatuur of het maximale voltage wat voor de Proc is aan te raden. 4500-4700Mhz halen de meeste wel, als je voldoende koeling gebruikt. Gebruik voor OC mijn tutorial.
Precies... wat is het verschil tussen een MSI en een Asus.. Voorkeur?
Met welke merken kan je wel overclokken zonder problemen met een max van 75 euro?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat is geen 'merk probleem' maar chipset probleem. Welk bord heeft een z77 chipset en kost 75 euro?
check de lijst en 'pick one' http://tweakers.net/categ...qt1VEyNDNCEja1sLAECtfWAgA
[ Voor 55% gewijzigd door millman op 10-01-2014 10:55 ]
millman schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 10:53:
Het hoeft niet persee rond de 75 euro liggen mag ook hoger maar niet tehoog,
http://www.alternate.nl/A...uct/1000005/?tk=7&lk=9446
en hoe is dit bord?
of kan ik beter voor dit bord gaan:
http://www.alternate.nl/M...duct/991186/?tk=7&lk=9446
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2014 12:21 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 21:17
Met een Z77 bord kun je de i7 2600 ook op 4,2GHz zetten, ik zou die zeker niet inruilen voor een 3570k.
Aangezien je dan niet extreem gaat overklokken (verder kan de 2600 non k toch niet) kun je gewoon voor een goedkoop Z77 bordje gaan.
Imo kan een Z68 (of P67) ook gewoon prima, mits die ook dezelfde features heeft die je wilt.
  • henwy
  • Laatst online: 29-09 16:16
henwy
Meh
Ik denk dat je even moet nadenken over wat jij in de nabije toekomst wilt.
Ten opzichte van wat je nu hebt zou je moeten kijken wat je in de toekomst zou kunnen upgraden.
- Jou huidige i7 2600 heeft een socket 1155, toekomstige upgrades moeten dan ook op 1155 (dus niet de nieuwe intel hasswell processoren)
- Wil je later een videokaart bij kunnen prikken? Dan heb je een moederbord met Crossfire ondersteuning nodig
- Zit er voldoende geheugensloten op het bord? Nu gebruik je er wellicht 2, maar om later bij te kunnen plaatsen is 4 handig.
Dit soort eisen kun je allemaal invoeren in de pricewatch en zie je wat de mogelijkheden zijn. Als je bijvoorbeeld deze eisen invult krijg je de volgende lijst: http://tweakers.net/categ...HlDDhnUZYEyF6NsS5ekkP04_g
Hierin zitten selecties als Z77 chipset, 4 geheugensloten, Crossfire ondersteuning en SATA-600.
Buiten dit alles, is er een bepaalde reden waarom je wilt upgraden? Jou huidige hardware kan wellicht nog prima voldoen. Misschien wat extra geheugen of een SSD? Qua processor zul je niet direct wat merken als je deze upgrade.
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
Aankoopadvies, dus naar CAA.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 12:15:
en hoe is dit bord?
Ik ga zeker liever voor een MSI dan een Asrock, maar dat is een persoonlijke keuze, daar zal je in performance weinig van merken. Asrock is inmiddels net zo high-end als elk ander merk. Van Gigabyte tot MSI tot ASUS... Performance is veelal gelijkwaardig, OC potentiel voor de meeste mobo's is gelijk. Maar allen het Overklokken met temperaturen onder nul zijn er enjkele uitschieters soms, maar dat is voor jou een non-argument.
henwy schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 12:47:
+ 1 argumentatie... Helemaal juist
[ Voor 44% gewijzigd door millman op 10-01-2014 14:02 ]
