• Nindustries
  • Laatst online: 04-08 23:04
Hello there Tweaktown!
Ik ben een beetje aan het zoeken voor een passende PSU voor mijn home server setup. Ik weet dat je normaal gezien gewoon het aantal Watt van het moederbord en de drives moet optellen, maar aangezien er rekening moet gehouden worden met de spinup en efficientie weet ik het niet zo zeker meer.. Daarom zou ik graag wat meer hierover te weten komen. Of staat staggered spinup standaard in het BIOS?
De setup bestaat uit een ASRock C2750D4I (46W max.) en 12 WD Greens 3TB (5.5W).
Normaal gezien dus een pakweg 170 Watt. Maar wat bij de spinup? En mag ik dit getal gebruiken voor de zoektocht naar een PSU waarbij het gebruik 60% is voor de efficientie?
Ik zou wel graag een Gold rated PSU willen kopen en deze moet in een 2U formaat zijn.
Alle hulp is welkom!
Greetings
[ Voor 5% gewijzigd door Nindustries op 09-01-2014 20:32 ]
~ beware of misinformation.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ik heb hier een setup met 12 drives die gelijk opstarten (en een fdd) met een amd 910E cpu en onboard gpu. tot mijn verbazing trekt dit bij het opstarten volgens mijn verbruiksmeter maar rond de 170 watt! daarna zakt het terug naar rond de 150 -130 en als er wat schijven idle gaan zit je rond de 120 watt
  • Nindustries
170 Watt? omg.. dan snap ik niet waar al die heisa vandaan komt. :D
Zijn dit 7200rpm schijven?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 20-11 23:18
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ik mag hopen dat je voor het aanschaffen van een moederbord van 380,- al even naar de online manual gekeken hebt. En vergeet in het verbruik je RAM niet, er kan namelijk 64GB in.
  • Nindustries
Hippocampus schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 20:49:
Dit is zoiezo max. 32GB voor mij, daarmee dat ik naar boven afrondde. Ik heb de manual even snel doorgenomen, maar niets in gevonden over spinup. Ik leid hieruit af dat het een jumper is op het mobo/drives?
Greets
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Nindustries schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 21:00:
Ik weet dat er raid controllers zijn die het ondersteunen maar daar houdt het voor mij ook op.
Misschien de vraag over staggered spinup even hier neerleggen.
  • Nindustries
  • GioStyle
  • Laatst online: 15:10
Spin-up van een WD Green 3TB ligt rond de 15 watt.
  • Nindustries
GioStyle schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 22:26:
Bedankt! Is dat uit eigen ervaring of heb ik erover gekeken op de WB website?
Begin zo te denken dat een gold rated 300W psu de juiste keuze gaat zijn..
  • GioStyle
Uit eigen ervaring. Specificaties kloppen niet meer op de WD site. Tegenwoordig zitten in de 3TB schijven ook 1TB platters, waardoor het idle verbruik is gedaald naar 3 / 3,5 watt per schijf. ;)
  • Nindustries
I see. Hiermee kan ik een redelijk accurate voorstelling krijgen van de gebruikte energie, bedankt!
-- Topic Solved. :D
  • mitsumark
  • Laatst online: 21:10
http://www.wdc.com/global...s/?driveID=927&language=1
Current Requirements
12 VDC
1.78 A
--> 12V * 1.78A = 21.4W
Het is inderdaad goed mogelijk dat dit in de praktijk minder is (de 15W die Gio noemt), maar ik zou toch rekening houden met 20W per schijf.
  • Ray
Ray
Nindustries schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 20:48:
iets late reactie :) het zijn er 11 x HDD kwam ik net achter en 1 ssd. het zijn wel 5400 toeren schijven.
Ik ben nu met deze bak aan het minen met een 7970 vid card en dan is een koude start nog geen 400 watt (ik heb een 80 plus voeding) en vollop downloaden en minen tegelijk 330 watt. Dit is dus bij het stopcontact gemeten
