Dell 3008WFP over 10 meter aansluiten
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Monitor: Dell 3008 FP
Videokaart: AMD Radeon HD 6800 Series
Deze wil ik aansluiten over een afstand van 10 meter. (PC in meterkast, scherm in woonkamer)
Geluid en muis/toetsenbord werkt probleemloos (optische audio kabel, actieve USB verlengkabel)
Echter krijg ik het beeld nog niet werkend.
Wat niet werkt:
10m DP kabel, gaf soms wel, soms geen beeld (bios)
In windows sowieso geen beeld meer. (korte DP kabel werkt wel, dus ligt niet aan de poorten.
Zou een DVI-D kabel wel gaan werken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Evt zou ik bv naar 8 meter ofzo kunnen gaan, maar dan moet ik 5 + 3 gaan koppelen.
Er zijn 10 meter kabels te koop, maar waar ligt dat aan of het gaat werken?
  • Sleepkever
  • Laatst online: 22:10
Tja, lijkt er op dat je voor beide over zult moeten stappen naar een actieve kabel. Maximum kabellengte voor displayport is 3 meter en voor dvi op resoluties boven 1280x1024 schijnbaar 5 meter.
Signaalversterkertje ervoor (die bij displayport in de kabel kunnen zitten schijnbaar?) is de enige oplossing. Maar dat zullen wel goed dure kabels zijn dan gelijk. of een hoop geld voor een losse versterker.
Edit: Zie net pas dat je zo'n lekker 2560x1600 (WQXGA) scherm hebt. Dat zal wel heel tricky worden waarschijnlijk over die afstand. Active kabel is dan sowieso je enige oplossing over die afstanden. Geen idee of DVI of DP dan een betere gok is eigenlijk....
[ Voor 18% gewijzigd door Sleepkever op 09-01-2014 18:32 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Dit is de 10m DP die ik geprobeerd heb:
http://www.allekabels.nl/...60/displayport-kabel.html
Wel apart dat de standaard max lengte dus korter is, maar ze wel kabels ervoor uitbrengen.
Werken dan inderdaad niet gegerandeerd dus?
Ze hebben daar ook wel DVI-D kabels:
http://www.allekabels.nl/.../dvi_kabels/10-meter.html
Maar de vraag is dus of die gaan werken, evt dus gewoon de professionele en die andere bestellen en gewoon proberen?
Resolutie is ook nog een probleem inderdaad, kijkt wel heerlijk :P
http://nl.startech.com/AV...over-Cat-6-UTP~ST121DVI25
Anders had zoiets gekund, maar is aan de prijs en nog maar 1920.
Tower in kruipruimte zetten lijkt me ook niet echt een handige oplossing -_-
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
temp- en pricewise de beste oplossing..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
