Cryptsy API
  • tha_crazy
  • Laatst online: 19:19
Ik ben bezig om tegen de cryptsy API aan te praten, just for the hell of it.
Maar zit nu al 2 dagen vast op het volgende.
Bij het praten tegen de API blijf ik deze error krijgen, zelfs na het meerdere keren veranderen van de hash functie en alles.
{"success":"0","error":"Unable to Authorize Request - Check Your Post Data"}
Natuurlijk al van alles gelezen erover ondertussen, en voorbeelden in python, php & java gezien, maar ik krijg het maar niet lekker vertaald naar C#
Deze API probeer ik tegenaan te praten: https://www.cryptsy.com/pages/api
Op het moment heb ik dit:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
            Encoding encoding = Encoding.UTF8;
            string par = "method=allmyorders&nonce=" + GetUnixTimestamp(DateTime.Now).ToString();
            Uri url = new Uri(_APIUrl).AddQuery("method", "allmyorders");
            byte[] parBytes = encoding.GetBytes(par);
            var keyByte = encoding.GetBytes(_PrivateKey + par);
            var hmac = new HMACSHA512(keyByte);
            string finalpass = BitConverter.ToString(hmac.Key, 0).Replace("-", "");
            //var KeyByte = encoding.GetBytes(_PrivateKey);
            //var hmacsha512 = new HMACSHA512(KeyByte);
            //var messagebytes = encoding.GetBytes(par);
            //var hash = hmacsha512.ComputeHash(messagebytes);
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
            //WebRequest request = WebRequest.Create(url);
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            request.Method = "POST";
            request.Credentials = new NetworkCredential(_PublicKey, finalpass);
            request.CookieContainer = new CookieContainer();
            try
                HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
                Stream stream = response.GetResponseStream();
                string strpage2check;
                using (StreamReader sr = new StreamReader(stream))
                    strpage2check = sr.ReadToEnd();
                int y = 1;
            catch (WebException ex)
                HttpWebResponse ErrorResp = (HttpWebResponse)ex.Response;
                if (ErrorResp.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
                    int x = 9;
  • DaCoTa
  • Laatst online: 17:50
Ik ben niet vloeiend in C#, maar waar ik bij de Kraken API tegenaanliep is dat je uiteindelijk maar 2 parameter in de header hebt, en alle andere in de post data. Dus maak een post met alle zooi, inclusief nonce, en in het geval van Cryptsy (als ik het zo lees) ook de method. Die hele bups post data moet je HMAC-SHA512 signen met je private key. Het lijkt erop dat je keyByte dus niet correct is.
  • frG
  • Laatst online: 21:14
frG
Ik heb een werkende API in .NET (c#) draaiend.
Met onderstaand voorbeeld zou je gewoon calls moeten kunnen maken, ik vermoed dat het wellicht bij de encoding fout gaat. Maar wat DaCoTa ook al aangeeft is er een verschil tussen request header, en de daadwerkelijke post data.
Mocht je interesse hebben in de rest van de applicatie laat het maar even weten.
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
using CryAPI.Logic.Helpers;
using CryAPI.Models;
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace CryAPI.Logic
    public class Connector
        public static string Request(string method, StringBuilder postParameters = null)
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(Constants.ApiUrl);
            request.UserAgent = "CryAPI .NET C#";
            if (postParameters == null)
                postParameters = new StringBuilder();
            postParameters.Insert(0, string.Format("method={0}", method));
            postParameters.Append(string.Format("&nonce={0}", GenerateNonce()));
            var postData = Encoding.ASCII.GetBytes(postParameters.ToString());
            var signature = EncryptionHelper.GetCryptsySignature(postData);
            request.Headers.Add("Sign", signature);
            request.Headers.Add("Key", Constants.PublicKey);
            request = AddPostData(request, postData);
            try
                WebResponse response = request.GetResponse();
                using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
                    StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
                    return reader.ReadToEnd();
                var errorMessage = ex.Message;
                WebResponse errorResponse = ex.Response;
                if (errorResponse != null)
                    using (Stream responseStream = errorResponse.GetResponseStream())
                        StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.GetEncoding("utf-8"));
                        String errorText = reader.ReadToEnd();
                throw;
        public static HttpWebRequest AddPostData(HttpWebRequest request, byte[] postData)
            try
                if (postData != null)
                    request.ContentLength = postData.Length;
                    using (var dataStream = request.GetRequestStream())
                        dataStream.Write(postData, 0, postData.Length);
                return request;
                throw;
        public static string GenerateNonce()
            return ((int)DateTime.Now.Subtract(new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds).ToString();
Encryption helper:
C#:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
namespace CryAPI.Logic.Helpers
    public class EncryptionHelper
        public static string GetCryptsySignature(byte[] postData)
            var keyByte = Encoding.ASCII.GetBytes(Constants.PrivateKey);
            var hmacsha512 = new HMACSHA512(keyByte);
            var hashedMessage = hmacsha512.ComputeHash(postData);
            string signature = ByteHelper.ByteToString(hashedMessage);
            return signature.ToLower();
ByteHelper:
C#:
    public static class ByteHelper
        public static string ByteToString(byte[] buff)
            string sbinary = "";
            for (int i = 0; i < buff.Length; i++)
                sbinary += buff[i].ToString("X2"); /* hex format */
            return sbinary;
  • whitecrow
  • Laatst online: 02-07-2025
frG ik ben heel erg benieuwd naar de rest van de applicatie!
Bedankt voor het posten van dit stuk al. :)
Ik weet niet goed wat ik aan moet met de Models en Constants referentie in je code ?
[ Voor 30% gewijzigd door whitecrow op 27-01-2014 12:45 ]
  • frG
frG
whitecrow schreef op maandag 27 januari 2014 @ 12:24:
Zo te zien wordt de model namespace niet direct gebruikt in het betreffende stuk code, deze kan je dus weghalen, in de hele applicatie wordt de response string omgezet in nette objecten.
Wat betreft de constants, dit zijn gewoon strings, en moet je dus vervangen met je eigen waardes, public key etc.
  • Stephan224
  • Laatst online: 31-10-2022
Ik ben de ontwikkelaar achter de Simple Trade Bot en de Haasonline Trade Server. Aangezien dat ik ook alles in C# heb denk ik wel dat ik je voor 100% op weg kan helpen. Stuur me maar een PM als je een zetje wil hebben. ;)
Software Developer, checkout my bitcoin software at my website www.haasonline.com (Trade Bots and more...)
