• dutchnltweaker
  • Laatst online: 11:56
Ik heb net de asrock pro3 2.0 moederboord in mijn pc gezet en alles aangesloten en als ik op power druk krijg ik 4 keer piep en dan blijf de computer draaien maar geen beeld kan iemand me helpen?
  • JT888
  • Laatst online: 28-10 21:46
Voeding van Cpu aangesloten ? nabij CPU socket ;)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 15:23
Staan de pieps niet uitgelegd in de handleiding?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • dutchnltweaker
CPU voeding je bedoelt 4 pins 12 v?
Bij mijn nieuwe moederboord is het 8 pins maar je kan ook 4 pins nog doen staat erbij
  • dutchnltweaker
Hij piept 6 keer en blijft draaien de ventilator enzo
  • Chris_NL
  • Laatst online: 13-04 10:45
Chris_NL
Miauw
Zou je iets meer informatie kunnen geven over je systeem?
Heb je een videokaart, zo ja welke?
Het kan zijn dat je videokaart er niet helemaal goed in zat las ik met even snel googlen.
  • dutchnltweaker
Amd hd 5770 saphire
  • Momentumlol
  • Laatst online: 28-10 14:38
Momentumlol
Car Fanatic
Het aantal piepjes dat je pc geeft, geeft de aard van je probleem aan. Bij ASRock geven 4 piepjes een error in je geheugen aan. ''For AMI BIOS, four short beeps is a memory error.''. Welke DDR en MHz geheugensticks heb je in je PC zitten? Zijn deze wel de goede ddr en de het goede aantal MHz?
Knutsel'n met technologie -- Car Fanatic -- Football shirt collector --
  • dutchnltweaker
Ja ram is 1333 MHz
Mijn videokaart zit in de PCI1 slot is dat goed?
  • Reepje
Momentumlol schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:17:
Na hertelling heeft de TS het aantal piepjes vastgesteld op 6
  • Chris_NL
Chris_NL
Miauw
6 keer piepen is volgens Asrock:
6 short Keyboard controller BAT test error.
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Heb je toevallig het precieze modelnummer van je moederbord? De meeste hedendaagde kaarten gebruiken PCI-e 2 of PCI-e 3, dus het kan inderdaad zijn dat het daar aan ligt. Ik gok dat je je kaart in de PCI-e 2.0 slot moet hebben
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 13:28
Crucial geheugen ??
  • dutchnltweaker
Ja crusial geheugen 2 keer 2gb en voor de rest Kingston
  • WiLLoW_TieN
Probeer eens met alleen de Kingston !
  • dutchnltweaker
En mijn videokaart zat in de pcie2
  • dutchnltweaker
Heeft niet gewerkt nog steeds 6 keer biep
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Toch lijkt het me dat het hier gaat om een memory error. Als 1 stickje plaatst in een willekeurige slot, dan start ie ook iet?
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Ohja, en haal al je randapperatuur uit je pc er uit, dus je toetsenbord, muis etc etc.
  • sjaool
  • Laatst online: 08:16
sjaool
Every life should have 9 cats
Op Tweaktown is iemand met een soortgelijk probleem met een Asrock moederbord. Misschien de moeite waard om dat eens door te lezen.
  • dutchnltweaker
Momentumlol schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:36:
Logitech draadloos dus was er al uit en ram heeft niet geholpen
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Ik denk dat het mogelijk dan einde oefening voor je moederbord is. 4+ piepjes geven meestal de kritieke fouten aan. Heb je gecontroleerd of alle pinnen goed intact zijn?
  • sjaool
sjaool
Het is in ieder geval een kwestie van uitsluiten. Het moederbord met alleen CPU en geheugen start ook niet? Heeft het moederbord een onboard videokaart? Probeer die dan eens.
Maar wat is het exacte type nummer van het moederbord eigenlijk? Dat zou ook nog wel eens kunnen helpen.
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
sjaool schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:40:
Dat zou zeker helpen. Helaas kan hij niet even een CPU-Z draaien, aangezien zijn pc niet functioneert:P
  • dutchnltweaker
Asrock 970 pro 3 r2.0
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Hier iig al de gebruikershandleiding: ftp://europe.asrock.com/manual/970%20Pro3%20R2.0.pdf
Edit: en daar staat vrijwel niks in qua troubleshooting... lekker dan.
[ Voor 29% gewijzigd door Momentumlol op 08-01-2014 22:55 ]
  • sjaool
sjaool
dutchnltweaker schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:05:
Ik zou de hoofdstukken over de stroomvoorziening en geheugenconfiguratie (hoofdstuk 2.3) in de handleiding nog even goed bestuderen als ik jou was. Misschien kun je daar nog wat uithalen dat verkeer aangesloten of geïnstalleerd is.
This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration,
you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type)
DDR3 DIMM pair in the slots. In other words, you have to install identical DDR3
DIMM pair in Dual Channel (DDR3_A1 and DDR3_B1; Black slots; see p.15 No.6)
or identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel (DDR3_A2 and DDR3_B2; Black
slots; see p.15 No.7), so that Dual Channel Memory Technology can be activated.
This motherboard also allows you to install four DDR3 DIMMs for dual channel
configuration, and please install identical DDR3 DIMMs in all four slots. You may
refer to the Dual Channel Memory Configuration Table below.
[ Voor 46% gewijzigd door sjaool op 08-01-2014 22:58 ]
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
Dit vond ik op een website: http://www.biosflash.com/e/bios-beeps.htm
Identify hardware errors with unknown beep tones
If you can't find your beep code in our list, you can use the following method to identify the defective hardware:
Remove RAM memory, Graphics card, other Plug-in cards, and Drive cables from your mainboard.
Only CPU + Fan + Power cable are installed on the mainboard.
Power on the PC, and listen to the beeps:
no beeps => Power supply, CPU, mainboard or BIOS is most likely defective.
some beeps => remember the beeps and next step.
Power off the PC, and insert the RAM memory.
no beeps => RAM incorrectly installed.
same beeps as before => RAM is most likely defective.
beeps have changed => next step.
Power off the PC, and insert the Graphics card.
Power on the PC:
some beeps => Graphics card is most likely defective.
blank screen =>Graphics card is most likely defective.
  • sjaool
sjaool
Mocht je er nog niet uit kunnen komen zou je het op het Asrock supportforum van Tweaktown kunnen proberen. Daar zijn technici van Asrock aanwezig die je misschien verder kunnen helpen.
  • Momentumlol
Momentumlol
Car Fanatic
sjaool schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:57:
Te zien aan het laatste deel is het sowieso handig om geen crucial en kingston tegelijk te gebruiken tijdens het troubleshooten. Om het probleem te identificeren zou ik dus enkel van 1 merk de geheugensticks plaatsen tijdens de een na laatste stap van het schema wat ik eerder plaatste
  • dion_b
  • Laatst online: 16:19
dion_b
say Baah
Ahum:
Het algemeen beleid #quickstart
Op GoT verwachten we dat je zelf de moeite doet voor je een topic opent, dat je duidelijk laat zien wat je situatie is, wat je zelf opgezocht hebt en wat je daarmee uitgeprobeerd hebt - en wat er toen gebeurde. Dat ontbreekt hier allemaal. Je topictitel is een enkel nietszeggende woord, je topicstart is zeer summier en je verdere replies zijn oneliners alsof je aan het chatten was.
We vragen je niet om uitgebreid te zijn voor de lol ofzo, dat doen wel om a) te weten wat exact wat er aan de hand is en b) om te zorgen dat we weten wat je al gedaan hebt zodat we je geen twee keer hetzelfde vragen om te doen. Sowieso is het niet de bedoeling dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden. GoT is voor vragen waar je na eigen inzet niet uitkomt, niet een helpdesk voor als je geen zin hebt zelf iets te doen.
Moge duidelijk zijn waarom dit topic dicht gaat.
Om je verder op weg te helpen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Oslik, blyat! Oslik!
