Beste mede Tweakers!
Ik had een nieuwe case besteld.
Hij is vandaag binnen gekomen en heb er toen alles direct in gemaakt (dit keer volgens de handleiding)
Alles aangesloten, kabels vast gemaakt..
Dus ik zet hem aan en.... Geen beeld, ik heb dit vaker gehad!
We hadden toen het probleem opgelost met een nieuwe voeding, daarna deed hij het weer.
Ik weet niet of dit het zelfde probleem is? Kan het ook aan het moederbord liggen want je hoort niks geen piepjes of ik zie geen licht (ook niet bij een audio ingang waar rood licht moet branden) alle fans draaien wel gewoon!
Hier de specs :
Asrock 970 Extreme3
AMD FX-4100
Nvidea GTX-650
Silenzio Power 600 watt voeding
Kan het weer de voeding zijn wie stuk is of het moederbord of iets anders?
De voeding is namelijk bagger heb ik gehoord :P
Alvast bedankt! :) _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan het moederbord zijn, maar het kan ook weer je voeding zijn. Het beste is om 't eens goed te testen met behulp van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • TommieW
  • Laatst online: 20:52
TommieW
Numa numa.
Ander moederbord dan bij dit topic?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Haha ik hoop het.
Jaa, deze is van mijzelf.
Die andere was van iemand anders die het trouwens wel doet!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2014 18:13 ]
Mmhhzz jij bent nr 2 al die problemen heeft met dit bord.
Gelukkig val iker niet onder,heb hem vorige week ook gemonteerd en draait prima hier.
Succes in ieder geval
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Silenzio Power 600 watt voeding Excl. BTW: €32,12 :D :z
Waarom beknibbelen consumenten altijd op de voeding?
[ Voor 37% gewijzigd door Lip op 08-01-2014 22:53 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarschijnlijk omdat ze geen idee hebben wat een brakke voeding kan doen. Een 600W voeding voor minder dan 40 euro... ik zou er weinig vertrouwen in hebben, en het eerste onderdeel dat ik in een geval als dit zou verdenken.
  • Reepje
Lip schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 22:51:
Stroom is stroom. Komt uit de muur. Toch? (citaat van een kennis)
  • mitsumark
TERW_DAN schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 23:21:
Ik denk dat ze zich daar heel goed van bewust zijn, maar uiteindelijk zal minder dan 5% geclaimd worden voor garantie en dan ga je er simpelweg geen 20% duurdere voeding in zetten.
Geld is belangrijker dan kwaliteit, sterker nog, je wilt dat je producten zo snel mogelijk na de garantieperiode stuk gaan zodat je nieuwe kunt verkopen.
mitsumark schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 23:51:
Ik heb het met een andere voeding geprobeerd, deed ook niks ligt dus niet aan de voeding.
Ik heb al een ander moederbord besteld, dat was ook de oplossing volgens een reparateur.
Komt morgen binnen!
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Desondanks dat je voeding niet een 'topper' is, alsnog de vraag of je wel alle voedingskabels hebt aangesloten? Of dat er een voedingskabel niet helemaal goed is aangesloten.
Gezien je systeem het eerst wel deed voordat je je case had vervangen.
  • BadpunK
  • Laatst online: 01-11 17:02
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
trek alles eruit en start de pc op met enkel cpu, vervolgens met 1 geheugenbankje erin en breid dit langzaam uit. een simpele manier om oorzaak te achterhalen.
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
Heb nu de Asrock 970 Extreme3 R2.0, alles doet het weer!
Daarvoor heb ik geprobeerd zo kaal mogelijk m'n pc op te starten.
Het was dus gewoon het moederbord! De R2.0 doet het top!
  • Lip
Lip
Ondanks dat het lijkt alsof alleen het moederbord was, zou ik ook de voeding preventief vervangen. Een moederbord gaat niet zomaar kapot, en (kan) kapot gaan door een slechte voeding.
voor verdere onderbouwingen zie :
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 28 #stabiliteit
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 28 #feiten
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Eens. En een C-merk voeding die stuk gaat, neemt vaak veel mee in zn ondergang... Je voeding is meer dan dramatisch..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • itsme9x
  • Laatst online: 22:13
Voor de volgende keer, de voeding kun je testen door:
Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Dan zou hij aan moeten slaan, zoniet dan is het de voeding
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • Reepje
Maar dan weet je alleen of er spanning opstaat.
Je weet niets over de kwaliteit, stabiliteit en sterkte. Het ding kan dan alsnog de hardware slopen.
