Voeding
Ik heb een HP xw4400 pc met een HP 412410-003 moederbord.
Ik heb een te zwakke voeding vervangen voor een zwaardere echte zaken van de oude voeding 2 kabels aangesloten: een 24 pins en een 4 pins waarvan de laatste nabij de CPU zit op het bord.
De nieuwe voeding, corsair cx600 heeft geen 4 pins stekker wel 2 keer een 6 pins uitbreidbaar met een 2 pins.
Nu stond er op de stekker van de oude voeding P3, is dit de voeding van de pci-e?
Dit zijn op de nieuwe voeding de 6 pins stekkers die ik er wel op kan zetten, omdat de stekker oogt als 1 blok, maar tussen een deel van 4 en 2 pennen een opening (sleuf) heeft zitten of doe ik dan iets fout en blaas ik het bord op?
  • mitsumark
Je moet zeker geen 6, 8 of 6+2 PCIE/PEG connector op je moederbord plaatsen, die zijn ALLEEN voor de videokaart.
Als het goed is heeft je voeding een 4+4 of 8 pins ATX/EPS connector, die moet op de 4pins van je moederbord.
Manual van de voeding: http://www.corsair.com/en...l/POWER-SUPPLY-MANUAL.pdf
Zie installation step B4
[ Voor 22% gewijzigd door mitsumark op 08-01-2014 13:12 ]
