Uitbreiding thuisnetwerk wired + wireless
Ik heb volgende thuisnetwerk layout:
  • Telenet modem+router+wireless in 1
  • utp vanaf router naar digicorder
  • utp vanaf router naar mediaplayer
  • utp vanaf router naar NAS (staat in bureel)
In mijn bureel en zitplaats heb ik relatief slechte wireless ontvangst.
Ik wil nu mijn thuisnetwerk als volgt uitbreiden / verbeteren:
  • in bureel wil naast de NAS ook een printer en eventueel een docking voor de laptop kunnen aansluiten
  • in bureel zowel als zithoek (die trouwens dicht bij elkaar liggen) wil ik de wireless ontvangst verbeteren
Ik dacht volgende te doen, maar kan best wel wat hulp / advies van de experts gebruiken:
  • op de utp kabel in mijn bureel een (Gigabit?) switch aansluiten, zodat ik zowel NAS, printer als docking bedraad aan de switch kan aansluiten
  • een WAP aansluiten op deze switch zodat ik in de zone bureel/zithoek een nieuw wireless netwerk creeer met goede ontvangst.
Mijn vragen:
is bovenstaande de juiste oplossing voor mijn probleem?
ik heb me laten wijsmaken dat er ook WAP's bestaan met bijkomende LAN poorten, zodat ik met 1 toestelletje bereik wat ik wil bereiken? Iemand advies?
of kan ik hetzelfde resultaat bereiken met een wireless router waarvan ik de router functionaliteit uitschakel?
hoe zorg ik er trouwens voor dat de wireless van mijn Telenet modem en wireless van zulke WAP (of router for that matter) eigenlijk hetzelfde netwerk zijn?
de Telenet modem heeft Gigabit LAN. Hoe kan ik meten welke bandbreedte ik in mijn bureel heb over de utp kabel? Het zou stom zijn een Gigabit switch (of router for that matter) in mijn bureel te zetten als ik daar hoegenaamd geen Gigabit meer overhoud...
eenzelfde aanpassing wil ik trouwens later (als de kinderen oud en wijs genoeg zijn) op de 1ste verdieping ook doorvoeren. Heeft dit een invloed op de te verkiezen oplossing nu in mijn bureel?
Alvast erg bedankt aan de cracks!!!
  • ictinteresse
  • Laatst online: 28-09 16:52
Ik heb het laatste stukje niet volledig gelezen maar wat ik je kan adviseren.
Je telenetmodem als bridge instellen (heeft die gigabit poorten?) & je wifi uitschakelen.
De bekabeling zoals die nu loopt laten liggen & een nieuwe router aansluiten in jou "bureel"
Deze router kies je met 4 gigabit poorten waarbij je de NAS, printer als docking bedraad kan aansluiten.
En eventueel je laptop (als deze niet in de docking zit) ook draadloos zou kunnen aansluiten.
Ik weet je budget niet maar je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
@ictinteresse
Bedankt voor je snelle feedback!!
Mijn telenet als bridge installen is jammer genoeg geen optie vrees ik om 2 redenen:
1) de wireless ervan geeft me wel goede dekking in de keuken (en dat gaat niet het geval zijn met de nieuwe wap in het bureel)
2) mijn mediaplayer, digicorder en extra digibox boven zijn bedraad naar de telenet modem, en ik kan die bedrading niet zomaar even omgooien naar die nieuwe router in het bureel.
Klopt mijn analyse, of ben ik uit mijn nek aan het kletsen....?
  • Jolke
  • Laatst online: 07-10 08:00
Ik zou voor optie #1 gaan: gigabit switch aanleggen en daarop eventueel een AP aansluiten. Andersom, dus eerst een AP en daarom een kabeltje naar je PC aansluiten, heeft slechte(re) performace.
Jouw oplossing is perfect.
Switch insteken en daar alles op insteken inclusief het AP.
Vaak is een router goedkoper dan een WAP. Dan heb je al je 4 poorten op je 2e router zitten.
Als je een WAP koopt heb je vaak maar 1 poort. Dus is je switch wel nog nodig.
Als je voor de router gaat en niet de switch met WAP dan moet je de router instellen als layer 3 switch. Dit doe je door upnp uit te zetten, en dhcp server ook uitzetten. Ook moet je de uplink kabel in een switch poort doen, en niet in de WAN poort!
@Jolke
@RILA
Bedankt voor jullie feedback. Jullie advies ligt erg in dezelfde lijn, en ik denk dat ik maar voor switch + WAP in bureel zal gaan. Moet er dan enkel nog voor zorgen dat wireless van telenet modem + wireless van WAP hetzelfde zijn, maar daar vind ik ongetwijfeld nog wel goede posts in dit forum rond.
  • Jolke
Mooi zo :)
Wat betreft verschillende APs en routers ophetzelfde netwerk: zorg ervoor dat de SSID/sleutel hetzelfde zijn en dat de kanalen niet overlappen (1,5,9,13 bijvoorbeeld). Zorg ook dat er zo min mogelijk overlap tussen de APs is, zodat je niet te lang in een AP met slecht bereik blijft hangen - eventueel zendvermogen van AP naar beneden schroeven. Als je dat werkend hebt, kun je door huis lopen met je device zonder opnieuw in te hoeven loggen als je naar een ander vertrek loopt. Wel zo handig :Y
  • shure-fan
  • Laatst online: 23:54
Waarom niet een wireless router die gigabit op de lan poorten ondersteunt, het scheeld je weer een stopcontact en apparaat op je bureau.
misschien een veelbesproken tp-link apparaat
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Neophyte808
  • Laatst online: 30-09 13:45
Neophyte808
sudoworstelaar
shure-fan schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 16:06:
Dit. DHCP uitzetten op je nieuwe router, zelfde SSID en wachtwoord geven, zorgen dat de router binnen hetzelfde subnet zit, maar buiten de uit te delen ip adressen.
