DNS aanpassen via script
  • Lekkerbek312
  • Laatst online: 27-09 13:14
Misschien zit ik in het verkeerde deel van het forum, dan bij deze mijn excuus.
Ik probeer een bat file te maken die de DNS settings aanpast. Ik gebruik de volgende code:
netsh interface ip set dns "Wired Ethernet Connection" static 109.123.111.24
Ik krijg dan de foutmelding:
"De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist".
Weet iemand wat ik fout doe?
Doel is om snel te switchen tussen Netflix USA en Netflix lokaal.
  • ictinteresse
  • Laatst online: 28-09 16:52
netsh interface ip set address name="Wired Ethernet Connection" source=static addr=192.168.2.12 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.2.1
Moet het niet zoiets zijn? IPadressen zijn willekeurig uiteraard
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Is dit programma: DNS Jumper een goede tweede optie?
Niet zelf getest btw :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
en hoe heet je netwerk? dan heet die wel Wired Ethernet Connection? of heet die gewoon "Local Area Connection" oid .
Iperf
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
C:\Windows\system32>netsh
netsh>int
netsh interface>ip
netsh interface ipv4>set
The following commands are available:
Commands inherited from the netsh context:
set file       - Copy the console output to a file.
set machine    - Sets the current machine on which to operate.
set mode       - Sets the current mode to online or offline.
Commands in this context:
set address    - Sets the IP address or default gateway to an interface.
set compartment - Modifies compartment configuration parameters.
set dnsservers - Sets DNS server mode and addresses.
8< kinpperdeknip >8
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Fish
Fish
xp
set address    - Sets the IP address or default gateway to the specified interface.
set dns        - Sets DNS server mode and addresses.
set wins       - Sets WINS server mode and addresses.
Iperf
  • ImNotnoa
Aangezien het om netflix gaat :
http://tunlr.net/
https://mediahint.com/
https://hola.org
Vooral Hola en mediahint vind ik fijn werken, Hola heeft mijn voorkeur maar er is wel een account voor nodig
[ Voor 47% gewijzigd door ImNotnoa op 08-01-2014 16:04 ]
Try SCE to Aux
  • Lekkerbek312
Dank allen. Het moest uiteindelijk het volgende worden:
netsh int ip set dnsservers "Ethernet" static 109.123.111.24
Je moet hem trouwens wel als administrator runnen anders doet ie het niet.
Mediahint kan inderdaad wel, maar dan moet ik kijken via de browser (en kan ik hem nog steeds niet terugzetten naar NL). Ik gebruik echter de windows 8 tile.
Weet iemand toevallig of je een bestaande tile in windows 8 kan editten? Ik wil eigenlijk 2 tiles hebben:
1: Netflix USA -> start eerst script om DNS aan te passen naar USA, start daarna Netflix
2. Netflix NL -> start eerst script om DNS aan te passen naar DHCP, start daarna Netflix
[ Voor 4% gewijzigd door Lekkerbek312 op 09-01-2014 11:19 ]
