ips vs ah-ips en back-lite vs edge-lite voor onder 200 euro
  • copykat
  • Laatst online: 22:35
copykat
Good copy isn't bad
ik heb gezocht naar de specifieke verschillen tussen de ips en ah ips maar op wat snelheids verbetering na geen goede verklaring waarom ik de ah- ips de voorkeur zou moeten geven.
Eerst even een lijstje afwerken:
doel: vooral foto en videobewerking, gamen leuk maar geen prio.
bugdet: 150-200 euro moet toch voldoende zijn voor 23"
aansluitingen: hdmi minimaal 1. rest is redelijk standaard. (word gebruikt voor desktop.)
eigen keus gebaseerd deze op volgorde: HDMI, prijsrange, waardering/reviews, uiterlijk, merk.
Scherm: mat of glans? staat met de rug naar het raam op het noorden dus glans.(schijnt betere zwartcontrast te hebben en betere kleur.)
Philips 234E5QHAB , mooi, ah ips, nieuwe uitvoering, lijkt goede specs te hebben.
Philips 234E5QHAW: zelfde maar wit en 1 extra HDMI aansluting (nodig? nee. denk het niet)
Iiyama XB2380HS-1, ervaring met de kwaliteit (7jaar oude 17" in bezit.) goede review. geen ah-ips.
toppers in de lijst bij vergelijking:
Dell Ultrasharp U2312HM Zwart: géén HDMI !?!
LG IPS237L Zwart: goede specs nadeel: wiebelig! erg lastig met een nieuwsgierige kat van 6kg in huis.
Over het algemeen vaar ik blind op de tweakers met ervaring maar sommige monitors hebben (nog) geen review goed of slecht. of alleen een algemene die geen "waarom" weergeeft.
edge-lite is nieuwer dus vermoedelijk beter.(dunner/lichter scherm)
Dus: vreemd genoeg(geen reviews) komen de Philipsen het meest in de buurt van mijn wensen. Of anders de iylama die op dynamisch contrast erg achterblijft en geen ah ips is maar wel meer een "office" functionaliteit heeft in afstellen.
Dat van die chip voor aanpassen resolutie/ formaat staat niet in de shortlist. dus geen idee, lijkt me redelijk standaard toch?
Speakers, leuk, maar heb een setje actieve die een stuk beter klinken.
Kan iemand mij verder helpen de lijst te vervolmaken? :)
(en wat voor kaart kan ik dan het beste aan de andere kant vd HDMI-kabel gebruiken?
Sapphire HD 7770 GHZ Edition 1GB GDDR5 FLEX of iets hoger in de 2gb? bijv. van nvidea?
Moederbord word vermoedelijk:ASRock Q87M vPro met i7 4770 boxed. (bb sept)
bvb dank.
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:52
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarom wil je perse HDMI:?
DVI is de pc standaard, en dat zit dus ook op elke monitor.
Overigens heb je gewoon verloopjes van hdmi naar dvi.
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 06-01-2014 22:17 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
eh , meer algemeen dus kan ik later ook andere apparaten simpel aansluiten.
quote:
The good thing is, now if you buy a new TV, computer monitor, video card, or other video device, you’ll know what you’re looking for. Make sure your new devices support HDMI, and you should be able to use them with a wide range of video equipment for years to come.
verder eigenlijk geen echte reden.
dvi ondersteunt geloof ik geen geluid dus met meteen een camera aansluiten zonder pc aan te hebben om ff snel te kijken is dan niet mogelijk.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
copykat schreef op maandag 06 januari 2014 @ 22:24:
DVI is idd zonder geluid, maar de meeste (alle?) monitoren die je linkt hebben ook geen ingebouwde. speakers, dus dan heb je ook weinig aan geluid :)
En met zoiets kun je ook alle hdmi dingen aansluiten
Erm. sja. Ik vind het verder prima, maar je beperkt je eigen een beetje :)
Ik ken alleen het 1inch grotere broertje van die dell (ooit weekje op gewerkt), en die bevalt prima. afgezien daarvan kan ik je niet verder helpen :)
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
heuveltje schreef op maandag 06 januari 2014 @ 22:31:
De philips-en wel, de andere idd niet maar ook verschil ah-ips en geen ah-ips of erg bibberig/wankel ;-)
Als ik hdmi laat gaan als keus welke komt dan in beeld?
(edit: grafische kaart voor enige jaren. bijv. Palit GeForce GTX 760 2GB (max budget.)
[ Voor 8% gewijzigd door copykat op 06-01-2014 22:47 ]
  • AlphaBlack_NL
  • Laatst online: 11-10 09:14
Heb wel is ff mijn PS3 op mijn UE2312HM gehad met zoon DVI-HDMI blokje wat je wel is bij ATI-AMD gpu's kreeg. werkte prima. dus das ook een optie ;)
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
ok , en verschil ah ips en ips? ik kijk ook vaak naar datum van uitbrengen omdat de techniek erg hard verbeterd qua scherm specs.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ik heb mn keus gemaakt.
[ Voor 96% gewijzigd door copykat op 24-02-2014 22:36 ]
