[Q]Mogelijkheid Q8300 OC met BSEL mod?
  • ikt
  • Laatst online: 10:19
Hallo!
De afgelopen tijd begint mijn computer het zwaar te krijgen met games waar vooral de processor dwarszit. Het is tijd voor een upgrade, maar voordat ik dat doe wil ik nog zien wat dit ding kan.
Ik heb dus gezocht - BIOS OC kan niet ivm een oem moederbordje, PLL OC kan niet en verder zit er niet veel meer op.
Ik heb een duidelijk artikel gevonden over het overclocken via pinmods om de FSB een stuk omhoog te gooien. Nu weet ik hoe het moet (BSEL1 naar VCC), maar is het nogal onzeker of dit spul het überhaupt wel aan kan.
Processor:
Intel Core 2 Quad Q8300
Socket 775
333MHz FSB
1333MHz 'rated' FSB
7.5x, 7x, 6.5x, 6x multiplier.
Moederbord:
Medion/MSI MS-7502
Intel G33 chipset
1333/ 1066/ 800 MHz FSB
DDR2 800/ 667 SDRAM
RAM:
2 latjes die tot 400MHz gaan, 2 latjes die tot 333MHz gaan.
Zijn deze gekoppeld aan de FSB?
Als ik met de BSEL-mod de FSB omhoog gooi van 1333MHz naar 1600MHz, met de multiplier gewoon op 6x voor de zekerheid, en ervan uitgaand dat de RAM netjes op 333MHz blijft draaien, is er enig kans op succes? Wat gebeurt er in het ergste geval?
Ik ben beniewd :)
[ Voor 3% gewijzigd door ikt op 06-01-2014 16:00 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Als je FSB naar 1600 gaat, (400 Mhz) gaat je ram ook naar 400. De laagste divider is namelijk 1:1. Als je de timings wat losser zet op 5-5-5-18 zou het kunnen dat de 333 MHz reepjes het ook aankunnen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ikt
Het moederbord is niet gerate voor 400MHz, maar zou dat kunnen? De G33 zou in principe 400MHz aankunnen.
  • nedernakker
In dit soort gevallen is het altijd een gok. Maar de chipset zou het aan moeten kunnen. Ik heb nog niet eerder een S775 chipset gezien die geen 400 MHz FSB kan draaien.
  • ikt
Dat klinkt goed! Bedankt :)
