XBMC > HDMI > TV = geen geluid
Mn XBMC Frodo op Win 8.1 speelt wel films af over HDMI op de TV (Sony Bravia)
Tijdens het afspelen van streams doet het geluid het alleen niet...
Wel over de laptop (Sony Vaio), maar niet op de TV.
En nu is het het laatste uur ook zo dat het beeld happert.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-CZNKOIUI-D.jpg
In het engels veel over dit probleem te vinden, maar in het NL is het al ingewikkeld genoeg...
Heb je op de laptop de HDMI poort wel als audio-output geselecteerd?
Afbeeldingslocatie: http://nosignal.gr/wp-content/uploads/2011/10/Windows_Playback_Devices.jpg
Verder is het door je magere info, gokken hoe en wat.
Jawel, want als ik VLC player gebruik voor films doet het geluid het wel op de TV.
Daaruit maak ik op dat dit probleem komt door XBMC, vandaar ook dat ik dit post onder clients...
Voor zover ik weet probeer ik een film af te spelen waarbij het geluid niet werkt.
Wat voor info kan ik nog meer geven? (niet bijdehand bedoelt)
  • Magic6399
Heb je ook een HDMI 1.1 (of hoger) kabel?
(doet het geluid van de TV het via de kabel of bedoel je ook via VLC?)
[ Voor 50% gewijzigd door Magic6399 op 06-01-2014 18:19 ]
Jawel die heb ik.
Het geluid met VLC gaat dus vanaf de laptop (vaio) via de tv naar de daarop aangesloten home cinema set.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:00
TommieW
Numa numa.
Probeer in XBMC "Apparaat voor geluidsuitvoer" eens op HDMI in te stellen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • wimpo
  • Laatst online: 23-10 23:56
Heb je de versterker via tulp op de tv aan gesloten of optisch. Probeer anders als het op je 5.1 set zit hdmi hier op aan te sluiten. Dan is het nog de vraag of je versterker het audio signaal herkent(dolby surround, treuhd etc...). Mocht dat het niet zijn, dan kijken of je tv deze technieken wel ondersteunen.
  • falcon123
Ik heb het ook wel is gehad dat m'n geluid het ook niet meer deed in XBMC, dat ik dan optisch via m'n versterker naar m'n HTPC stuurde, terwijl ik met Mediaplayer classic en andere dingen wel gewoon geluid had.
Na een enorm gedoe met instellingen wijzigen in XBMC, heb ik uit eindelijk maar gewoon een verse re-install gedaan van XBMC en toen deed die het weer gewoon normaal.
Maar voor de duidelijk je bedoeld met streams, de video addons zoals channel1 enzo toch?
  • wimpo
AAC Audio 5.1 xmbc
Zoek hier anders maar op want de meeste streaming diensten bieden audio met aac aan (youtube etc..) deze moet je televisie en/of versterker ook kennen. Alleen als je bij youtube bijv. Vanaf 720p streamed, alles daaronder zou moeten werken.
De tv ondersteund dit. Het is echt alleen bij XBMC, die suurt geen geluid door naar de TV,
In het menu van XBMC staat het beeld al wel op HDMI,
maar het geluidsdoorvoerapparaat wordt niet gevonden... :(
En de optie daar boven (apparaat voor geluidsuitvoer) al op HDMI gehad?
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 07:30:
Is er geen andere applicatie running die ook geluid-output nodig heeft?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En dit is waarom ik mijn software altijd in het Engels wil hebben. Op je plaatje zie je duidelijk dat het nogal verwarrend is waar je geluid nou precies uit gaat. Bovenin zeg je HDMI, maar onderin doe je 'm opeens via analoog. Dan is het niet zo gek dat er geen passthrough device is gevonden, analoog kan dat niet, alleen digitaal.
Commandline FTW
  • JustMitchie
  • Laatst online: 27-04-2025
*Leest probleem* had ik ook! Ik heb bij een aantal films geen geluid. Die deed ik daarom maar op de laptopspeakers. Je moet trouwens in XBMC aangeven via welke weg je het geluid wilt en welk formaat dit dan moet zijn.
Ok. Waar kan ik het formaat ingeven?
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 07:44:
Die keuze komt niet voorbij in dit vakje...
Just_Michel schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 10:52:
Waar geef ik dit formaat in.
Ik heb een dolby 5.1 set btw, maar daarop zou 2.1 toch ook moeten werken?
  • wagenveld
dCY schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 07:50:
In de processen zie ik 25 dingen staan...
Firefox
Taakbeheer
Host Process for Setting Synchronization
Grabit
VAIOUpdt
Catalyst Control Center: Host application
BtTray
Catalyst Control Center: Monitoring program
Intel Services Manager (32 bits)
ScanToPCActivationApp
ActiveDesktop.exe
ESET Main GUI
HD Audio Background Process
Extension Core
Synaptics Pointing Device Helper
SkyDrive Sync Enginge Host
Windows Verkenner
VAIO Gate
Hostprocess voor Windows-taken
Synaptics TouchPad Enhancements
AMD External Events Client Module
Beheer van bureabladvensters
Toepassing Windows-aanmelden
Runtimeproces voor client-server
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 18:18:
Hoe gebruik je die? Waarom heb je 't opeens over een 5.1 setje, terwijl je 't via je TV over HDMI wilt hebben lopen? Waar komt dit setje opeens vandaan? Hoe is alles aangesloten, hoe wil je het hebben? Het probleem wordt alleen maar vager en met andere dingen (Apparaat voor geluidsuitvoer) doe je niks.
Commandline FTW
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Kan je dit eens proberen?
I looked into this further and saw if you change the settings for the PC speakers (under advanced settings- click "make internal and external output devices playback two different audio streams simultaneously"), the hdmi-output works. I think this is a usability bug, it is not clear how to make this work (at least not to a newcomer), there should be some information/help somwhere easily available.
Bron.
Nog meer info:
Turn on PC and plug in the HDMI cable from PC to TV port then right click on the speaker in your PC's tray in the bottom right. There should be something there that says HDMI and just set it as default and close. Now open up XBMC and go to System/System/Audio Output/audio output device and select the HDMI TV I think you do the passthrough as well.
Hero of Time schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 23:43:
Ok, dit is mijn vaste setup:
TV (sony bravia) -> HDMI kabel -> Home Cinema Set (sony)
Hierdoor is mijn Home Cinema Set ALTIJD mijn audio-uit.
Mijn laptop sluit ik via HDMI aan op m`n tv, die het geluid bij films / series / shows etc. (VLC meidaplayer / youtube / tweede bureaublad etc.) altijd doorgeeft aan de home cinema set.
Nu werkt dit dus NIET via XBMC
@LnC: dit ga ik proberen vanavond.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2014 18:05 ]
  • wimpo
Heeft je 5.1 geen hdmi in en out, want zou ook nog kunnen dat je tv geen pass thrue heeft naar je 5.1. De meeste 5.1 hebben vaak/niet altijd fullhd pass thrue naar je tv. Heb je eventueel merk/serie van je 5.1 en tv? Iets meer info over de hardware is sowieso handig, aangezien je software matig denk ik het meeste wel geprobeerd hebt.
Maar dat is dus zo vaag, want zoals ik al zei doet alles het gewoon op deze manier (VLC, youtube etc.)
Laptop: Sony Vaio
TV: Sony Bravia KDL40HX800
Home Cinema Set: BDV-E370
LnC schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:28:
Bron.
Nog meer info:
8)7
Eureka! Waarom het werkt weet ik niet, maar de interne speakers uitzetten hielp...
Thanks a lot, LnC!!!
  • wimpo
Haha goed gedaan, wel vaag dat het zo wel werkt dan. Mischien dat xbmc gewoon niet zelf over kan schakelen. Xbmc heeft wat dat betreft wel wat meer hobbels in de weg, waar je zo nu en dan mee worstelt. Ik heb zelf de afgelopen 3 dagen liggen worstelen met buffering problemen. Xbmc bied een goeie basis maar heeft nog wel een lange weg te gaan voordat het een compleet pakket is.
Waarschijnlijk nog wat kinderziektes?
Ik ben ieg heel blij met de mogelijkheden van XBMC...
Iedereen bedankt voor de hulp!
  • LnC
LnC
Graag gedaan. Veel plezier ermee :)
