• RedRayMann
  • Laatst online: 18-11 23:22
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Op het moment heb ik een Zalman voeding in mijn pc die 2x een 6pin pci-e voeding heeft
Mijn grafische kaart is de Sapphire Radeon HD 7950 3GB Boost OC GDDR5 Vapor-X Boost, deze heeft 2x 8pin aansluiting
Ik heb nu;
2x 6pin aansluiting
- Nadeel, geen OC (wat ik wel wil doen)
Ik kan ook;
2x "8pin to 2xmolex" aansluiten
- Nadeel extra kabels in mijn kast wat de luchtstroom niet ten goede komt
Wat ik wil;
Mijn zalman voeding heeft een modulare poort voor de pci-e bestaande uit 8pins, het kabeltje wat ik er bij heb gekregen is een 8 pin stekker waat maar 6 kabels uitkomen en naar een 6pins pcie stekkertje gaat
- Bestaat er een zalman 8pin naar 8 pin kabel die los te koop is? die ik direct op de PSU kan aansluiten? Dan kan ik de tweede 6pin (zit vast en is niet modulair) aansluiten met een 6-pin naar 8-pin aansluiting.
Ik heb vele 8-pin naar 8 pin verlengkabels gevonden, maar die hebben female-male stekker, en die stekkertjes hebben niet de zelfde vorm als mijn zalman voeding. (zie foto)
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, want na vele kabels, heb ik nog steeds niet de ideale oplossing gevonden :-(
--eventuele extra uitleg/afbeeldingen--
Afbeeldingslocatie: http://www.quietpc.com/images/products/zm500hp-cables-large.gif
PCI-E1 = 6pin
PCI-E2 poort is 8 pin (zie ook de vorm van de stekkertjes)
PCI-E2kabels is 6pin
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Los te koop niet, maar je kunt het natuurlijk altijd vragen aan mede-Zalman-PSU-bezitters (hint hint). Ik zal eens kijken of ik nog meer PCI kabels heb dan degene die ik nu heb aangesloten.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • RedRayMann
Los te koop dus niet, echt zonde maar als je wil kijken!
Ik was anders van plan de pinnetjes los te wippen van het stekkertje en een 8pin-8pin te kopen en de pinnetjes in het zalman stekkertje te stoppen. Maar ben bang dat ik het niet goed doe met schade als gevolg.
Na de optie van andere zalman gebruikers, is de makkelijkste optie 2x 6-pin naar 8-pin verloopjes te kopen
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Kun je niet gewoon 6pin to 8pin verloopjes kopen dan? 8pin kabels zijn niet echt speciaal ofzo, 6pin kabels kunnen namelijk veel meer stroom hebben dan 75W. Als je PSU (lijn) het aankan dan kan de kabel het ook wel aan denk ik. Volgens die logica moet de kaart dus ook zat stroom kunnen trekken uit de twee zespins, moet er dus 8 pin in om een beperking op de videokaart te omzeilen? Want die beperking zit als het goed is niet in je kabels.
Edit: Bij een Zalman Zm-600 HP zit dus wel een kabel van 6+2 pin voor de PCI-e POWER 8 pin connector, maarja, die gebruik ik op dit moment zelf (wel als 6pin, maargoed)
[ Voor 16% gewijzigd door deraco96 op 04-01-2014 18:03 . Reden: typfout ]
  • RedRayMann
Tnx voor je uitleg, ik heb het oc-en ook nog niet geprobeerd met de 2x 6pin, met het idee dat Sapphire zelf ook aangeeft dat er 2x 8pin nodig is.
Maar ik ga nu opzoek naar een kort 6-to-8-pin kabel, zodat ik dan alsnog kan aansluiten. In de tussentijd kan ik wel proberen voorzichtig te oc-en.
Ik hoef dus in iedergeval niet meer naar een zalman kabel te zoeken!
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Met het ver (ik bedoel dus echt stikstofkoeling) overklokken van videokaarten gaat men ook dik buiten de spec van kabels, en dat gaat qua stroom ook prima. Je chip zal niet veel meer kunnen als er éénmaal 2V doorheengejaagd is, maar dat was niet mijn punt
De 2 extra pinnen zijn alleen maar ground, beide hebben drie 12V kabels dus de stroom door deze kabels is hetzelfde.
De ZM500-HP is alleen van slechte kwaliteit en veel hebben dan ook al lekkende condensators van CapXon, dus als je hem al meer dan vijf jaar hebt is de voeding niet echt meer te vertrouwen.
  • RedRayMann
Hmm, ook handige informatie om te weten, denk hem inderdaad al rond de 5 jaar te hebben...
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Ik dus ook, zo'n jonge voeding is het niet meer.
Even een kort vraagje dan, is het dan ook slecht voor de rest van je PC als de voeding het zou begeven door de lekkende condensators?
Als dat niet zo is dan hou ik hem namelijk totdat ie het begeeft, dit is al een behoorlijk oude tweedehands voeding maar ik heb echt geen zin om het ding te vervangen als hij nog prima werkt.
Als de elco's gaan lekken geeft de voeding een gevaarlijk hoge ripple door, ripple wordt normaalgesproken weg gefilterd door die elco's maar als ze stuk zijn lukt dat niet meer.
Dus controleren is erg verstandig ze staan soms maar een heel klein beetje bol, dus goed kijken is wel noodzakelijk. Foto maken mag ook kan iedereen het even bekijken, gaat om de CapXons.
  • RedRayMann
Moet ik hem daarvoor open schroeven? (heb toch geen garantie meer :-) ) of moet ik het via het raster kunnen zien? En is het voornamelijk een zalmal / Capxons probleem of komt het veel vaker voor
Heb toen bewust een Zalman genomen omdat ik had begrepen dat het een kwalitatief hoog merk is (was?)
RedRayMann schreef op maandag 06 januari 2014 @ 21:44:
Moet er voor openen sommige condensators zitten namelijk ook half onder de kabels dus kun je anders nooit goed zien.
Deze voeding is door FSP gemaakt, FSP houdt er wel van om CapXon in hun voedingen te drukken, dan zijn ze er iig zeker van dat ze werk houden omdat ze niet een heel lang leven hebben. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i.piccy.info/i5/46/05/1310546/1.jpg
Zie bijvoorbeeld die twee omcirkelde die zitten onder de kabels en krijgen hierdoor ook veel minder koele lucht, maar die zie je dus alleen bij het openen van de voeding.
  • RedRayMann
Bedankt voor de mooie foto.
Als ik mijn voeding open maak moet ik dus goed kijken of ik die condensators kan vinden.
Ze moeten een plat kopje hebben (dat zilveren deel wat je kan zien) en ik moet controleren of ze verder nog gewoon mooi cilindrisch zijn.
Dat witte bij ou op de foto is waarschijnlijk gewoon lijm/kit, niet dat ze gelekt hebben.
Dat is idd lijm/kit en idd allemaal controleren als ze nog 100% vlak zijn, soms is het moeilijk te zien maar een heel klein beetje bol is al veel te veel.
