Problemen met nieuw werkgeheugen.
Ik heb problemen met mijn werkgeheugen. Ik heb 2x 4gb nieuw werkgeheugen gekocht, maar nu ik ze erin doe werken ze niet. Echter als ik het oude werkgeheugen erin laat er één van beiden nieuw erbij doe start de computer wel op. Het geheugen wat ik gekocht hebt is: XMS3, DDR3, 1333Mhz, 8GB (2x 4GB) 9-9-9-24 1.50V ver.2.21
Systeem:ASRock Motherboard G41M S3 Computer
Merk:To Be Filled By O.E.M.
Computer Model:To Be Filled By O.E.M.
Processor:Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 64Bit
Aanwezige geheugen:6144 MB
Maximaal geheugen:8GB
Totaal aantal sloten:2 Socket
Geheugenslot 1:2048 MB DDR3 UDIMM PC3-10700
Geheugenslot 2:4096 MB DDR3 UDIMM PC3-10700
Iemand die een oplossing weet?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2014 17:53 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 13:46
Zou moeten werken, maar misschien dat je controller het wat teveel vind, kun je het iets meer voltage geven in de bios?
Anders even kijken of het op een lagere snelheid (1066MHz) wel werkt (met je oude erbij draait de nieuwe ook automatisch op 1066).
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-S3/
Of gaat de pc niet eens aan met de 2 nieuwe?
Oke ik zal daar eens naar kijken.
Nee de computer gaat geeneens aan dan..
Met de voltage verhoogd werkt niet, de snelheid kan ik niet veranderen in de BIOS.
Raar is dat als ik de oude erin laat en de nieuwe erbij doet hij in de bios de nieuwe niet aangeeft. Ook staat hij op single channel memory mode, misschien moet dit naar Dual Channel..hoe doe je dit?
Iemand enig idee?
Dit kan toch dan nooit in Dual Channel draaien? Dan heb je toch een bankje van 4 en 4 nodig of van 2 en nog eens 2.
Daarom draait die nu in Single Channel, draai je bijvoorbeeld 2x 4 GB dan zou die automatisch Dual Channel moeten gaan draaien.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2014 20:53 ]
Dit is dus het probleem tot nu toe: als ik twee keer die onderste erin zit dan start de computer niet op. Vandaar dat ik de oude erin liet zitten en er één nieuwe bij deed.
Mijn vraag nu: hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik ze er beiden in doet mijn pc gewoon opstart. Eerst viel hij heel de tijd uit, maar sinds ik de voltages heb verhoogt valt hij niet weg alleen komt het scherm er niet bij, als jullie begrijpen wat ik bedoel..
  • Raphaelo
  • Laatst online: 19-10 09:05
Raphaelo
boeiend!!
Verwijderd schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 20:52:
Ga de ts eens goed lezen. Je antwoord slaat namelijk nergens op...
originele signatures zijn top!
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2014 22:08 ]
  • TunefulDJ_Mike
  • Laatst online: 10-08 16:17
Raphaelo schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 21:42:
Ook al heb je wel gelijk, leg even uit waarom zijn antwoord niet goed is...
OT:
Probeer je pc is te starten met een enkele bank van 4gb, probeer beide banken los in je systeem. Als hij niet boot zal een of beide banken defect zijn.
Overigens maakt het niet uit of je 1x 2GB en 1x 4GB draait, dual channel werkt ongeacht de grootte van de geheugen bank, echter moeten ze wel de zelfde snelheid draaien.
Today me will live in the moment unless it's unpleasant in which case me will eat a cookie
Als ik met één bak start gebeurt hetzelfde, hij valt niet meer uit maar het scherm komt er niet bij. Eerst viel hij namelijk soort van uit.
Ze zijn net nieuw, kan het dan zijn dat beiden defect zijn?
Moet het meteen zo aanvallend :)
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
ondersteund het MB wel zoveel geheugen?
edit: over heen gelezen dat dit tot 8 gb gaat.
welk geheugen zat er in? staat meestal op de stikker die er op zit.
[ Voor 60% gewijzigd door HengelNL op 04-01-2014 23:21 ]
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
Is dat nieuwe geheugen dual sided? Er staat mij iets bij dat het nieuwe geheugen samengesteld is uit 512MB chips. Dat zou een probleem kunnen zijn als je het maximaal ondersteunde geheugen wil installeren.
HengelNL schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 23:19:
Hij ondersteunt precies 8gb.
Verwijderd schreef op zondag 05 januari 2014 @ 06:22:
Wat bedoel je hiermee?
Kijk eerst maar eens even of de jumpers op het moederbord goed staan, zie manual (fsb jumper)
Overclocking Setting:
When you mount a FSB800 or FSB1066 CPU, and try to overclock to FSB1333 (by
BIOS setting) you may face the problem, that DRAM frequency will be overclocked
very high. Please use jumper to force NB to be strapped at higher frequency, so
the DRAM can work at lower frequency.
Verwijderd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:18:
Deze heb ik al aangepast, maar maakte niks uit, maar moet ik hem dan ook nog overklokken?
