KAN er een K6-2 in dit moederbord:
Minimale voltage= 2.8 V
Maximale multiplier= 3,5
FSB= van 50 tot 83,25
2=6Op donderdag 07 juni 2001 19:53 schreef Frits Bolkestein het volgende:
D'r lopen hier een aantal tweakers rond die hebben het voltage zo hoog staan ja. Die multiplier is geen probleem (multi 2=6).
6*83 = 500 MHz, is toch een leuke upgrade.
*****MAX**** 3,5 X 83,25 IS 290Mhz tochOp donderdag 07 juni 2001 19:53 schreef Frits Bolkestein het volgende:
Dus dan kan ik gewoon een K6-2-350 kopen en dan met 2x[=6]x66 op 400 Mhz laten draaienOp donderdag 07 juni 2001 19:59 schreef Frits Bolkestein het volgende:
De k6-2 vanaf 350 MHz zien multiplier 2 als zijnde 6. Wel een beetje huiswerk doen jongens.
euhmOp donderdag 07 juni 2001 19:54 schreef niemand het volgende:
2=6bij mij niet...
heh, ik dacht eerst ook dattie net niet pastte. Maar het grootste probleem bij mij is vooral die atx stekker. Ik heb nu dus ook een heel klein uitstekend randje van die stekker weggesneden met een mesjeOp vrijdag 08 juni 2001 03:41 schreef Hooi het volgende:
Hee,
heb je ook die elko's rond de socket zitten verplaatsen PsyFlux? Bij mijn 2e systeempje P5a+K6-2/500 past die Ma324 echt helemaal niet. Daar zitten echt die duffe elko's in de weg.
Maar je kan je multiplier toch gewoon op 2 zetten? Dat herkent die k6-2 dan als 6. Dan heb je dus 6x100... maar ik denk eerlijk niet gezegd dat je zelfs ook maar de POST doorkomt op 600 MhzOp vrijdag 08 juni 2001 07:05 schreef ddkiller666 het volgende:
mijn corevolt staat ook op 2,8 volt met mijn k6-2450@550
alleen wou ik dat ie hoger wou
bv een hogere multiplier want fsb gaat niet hoger dan 100 ==>brak mobo (luckystar met via apollo chipset 5mvp3)
Prima!Op zaterdag 09 juni 2001 09:35 schreef MrK het volgende:
[Psyflux]
Hoe bevalt je + ????
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
inderdaad, 1 1/2 a 2 uur.Op zaterdag 09 juni 2001 21:46 schreef _JGC_ het volgende:
Voeding passief? Heb ik eens gedaan met een 486DX4-120. Niet te doen, na anderhalf uur stinkt je hele slaapkamer naar schroeiend stof.
tja... als je de luchtstroom van die 120x120 ter hoogte van je koelblok kunt voelen denk ik wel dat je het voorzichtig kunt proberen: computer aan, en zo snel mogelijk de bios in om daar eerst de temperatuur in de gaten te houden. Maar onderclock die athlon zowiezo eerst ff. Dus zet 'm voor mijn part eerst eens op 600 Mhz en een wat lager voltage. Als dat een beetje goed gaat met de temperatuur, dan kun je langzaam het voltage weer op standaard zetten, en dan het aantal Mhz weer. En telkes bij elke stap kijken hoe heet hij word. Op die manier moet het imho wel safe kunnen.Op zondag 10 juni 2001 12:48 schreef qrazi het volgende:
ik heb op dit moment een 120x120x35 mm papst fan recht tegenover mijn cpu zittten...als ik de fan van mijn cpu fan afhaal, zou ie dan nog een beetje koelen?
ik word 's avonds gek van die hoge piep van die cpu koeler. het is een spire cooler voor athlon 1,2 ghz...
en anders de cpu fan op 7 volt?
Nope, ik heb geen zin om te keesmodden. Ik heb nu eindelijk eens een knappe kast (aopen hq-45), en daar ga ik geen gaten in zagen...Op zondag 10 juni 2001 13:14 schreef HermeS het volgende:
ik had dus een heel mooi rond gaat van 120mm in de deksel geboord, hier een dunnen Fan op (2cm) , en dan op 5 volt, kwam maar een heel klein beetje minder lucht uit dan normaal, was dus prima
hahaha, ooops. Idd, ik had niet eens door dat jij het was en ik heb te snel gelezenOp maandag 11 juni 2001 20:38 schreef qrazi het volgende:
psyflux: erm, heb je mijn sig wel es bekeken?
ik wou dak een athlon had...
