geen POP verbinding meer mogelijk?
Hi,
ik heb een apart probleem: draai NT4 (sp6) met winroute 4 als servertje (p200 48 Mb) voor thuisnetwerk.
Voorheen draaide ik alles op linux, no prob
Nu met NT/WinRoute kan ik van de overige PCs onmogelijk email van een POPserver afhalen. Timed out.
In WinRoute log staat:
main:D00113995 - WRSendpacket() failed
Wat is hier aan de hand en wat is hieraan te doen?
Thanks,
Ruud
Je hebt zeker je account bij Planet internet en pas de nieuwe inlog methode gebruikt?
Dit zelfde verschijsel heb ik dus ook.
Situatieschets:
- Er is een ADSL-lijn.
- Er is een firewall die 2 NICs heeft.
- Hierop Winroute Pro 4.1.25, die dus
het verkeer regelt tussen internet en LAN
Alles is goed geconfigureerd (qua IP's/VPN/netwerkmasks/noem maar op)
IAW Alles werkt. http/ssl/dns-requests/smtp
MAAAR POP3 is ook bij mij een probleem.
Nu heb ik 't ietswat verder uitgezocht,
mailtjes die gefragmenteerd worden verzonden per TCP/IP
(dus mailtjes > dan +/-1540 bytes) die komen niet binnen
door de firewall(timeout)
En mailtjes kleiner (perfect)
Dit heb ik getest met een telnet op poort 110 naar een externe popserver.
Nu komt het mooie: _OP_ de firewall zelf kan
ik WEL deze mailtjes van de mailserver
afhalen met een RETR commando.
IAW winroute forward geen pop3 verkeer (wat gefragmenteerd is)
hier staat een registry-settings file voor
mxstream die iets doet met fragmentatie.
Ik heb 't nog niet geprobeerd...
ftp://ftp.bit.nl/winroute/
Maar als t goed werkt hoor ik dat graag.
Sander
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Waarom ga je dan ook van Linux naar NT :?
verandering van spijs doet eten ofzo?
naja, in dit geval werd het meer drinken
Maar de reden was, dat de interne netwerkkaart van mijn nieuwe oude server niet werkt onder linux. Een tulip tc48 bak met amd AM79C970A Ethernet controller . er is een driver voor - pcnet32 - maar zodra je network start zegt ie failed, initialization delayed en krijg je er dus geen verkeer door :'(
Nu mijn eigen PC maar als linuxservertje draaien als tijdelijk oplossing
greetz,
Ruud
Op vrijdag 08 juni 2001 22:17 schreef Vliegend_hert het volgende:
niet om het 1 of ander, maar zit jij toevallig ook bij HCCnet?
Kheb daar al meer wazige problemen gehad. laatste tip die ik kreeg daar was externe toegang te installen, want daarom werkte het niet (dus daarom kan ik wel surfen, chatten en weet ik welk protocol meer nog maar geen POP verkeer?)
Toen maar ja gezegd, vriendelijk gelachen en opgehangen *zucht*
Een ander bijkomend verschijnsel was dat ik onmogelijk op www.HCCnet.nl kon komen (of webmail.hccnet.nl)
Apart
Greetz,
Ruud
PS kzal die registry edit eens proberen
Nee ik zit niet bij HCCnet maar bij XS4ALL
Overigens, deze computer (waar winroute op staat) kan ook inbellen via een ISDN naar
een provider, en dan zit winroute tussen die
vrebinding.
En dan is het wel mogelijk om mail te poppen, dus er is gewoon iets raars...
Het ligt niet aan de pop-server (want daar heb ik er wel 6 verschillende geprobeerd)
Ik ag het vandeweek uitzoeken, met een sniffertje nog voor de firewall.. ik moet
gewoon mijn gelijk krijgen :)
En inderdaad helpdesken heb je niets aan, die raden aan om de winroute-mail-relay-buffer-ertussenzit-popserver aan.....
Sander
