Alles in elkaar gezet, maar geen display
  • Chris van der G
  • Laatst online: 21-10 10:19
Ik weet niet of ik hier goed zit, maar toch:
Ik heb zojuist voor het eerst een pc gekocht in losse onderdelen. Nu heb ik alles in elkaar gezet alleen wanneer ik de computer wil opstarten, beginnen de fans te draaien (Behalve die stock bij de Cooler Master K280 zit, ik kan niet vinden waar ik die moet aansluiten). Ik krijg een "beep" maar meer gebeurd er ook niet.
GPU: Radio R9 270
PSU: Sharkoon 500W WPM500
Mobo: Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
Long story short: Alles in aangesloten (Behalve Stock Fan), wel beep, geen beeld. Geprobeerd met VGA + HDMI. Weet iemand hoe dit kan?
Pixel 8 Pro | Machine Gen 6 Hybrid Smartwatch Smoke | Kobo Aura One | Xbox Series S | PS 5 | Switch OLED
  • PilatuS
1 enkele piep betekend dat het systeem goed POST en zou moeten werken. Heb je de kabel van het scherm wel op de videokaart zitten ipv op het moederbord ?
Post anders ook even een foto van de binnenkant, kunnen we zien of alles goed zit.
Edit: De koeler van de kast kan je trouwens direct naast de CPU fan aansluiten. Of anders rechtsboven bij SYS_FAN2. Als het nu geen 3 pins kabel is moet je de molex er vanaf halen. Niet dat dit het probleem kan zijn verder.
[ Voor 31% gewijzigd door PilatuS op 02-01-2014 22:29 ]
  • Chris van der G
Ik heb beide moederbord en videokaart geprobeerd. Op mijn videokaart zit alleen DVI + HDMI dus heb ik via HDMI met de tv geprobeerd (Sinds mijn monitor alleen VGA en DVI kan en ik geen DVI kabel heb) en voor VGA de monitor geprobeerd.
(Ik weet niet of de foto duidelijk genoeg is):
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/gyaqts1tf/20140102_222835.jpg
EDIT: Ja dat heb ik geprobeerd, maar de kabel red het niet.
[ Voor 29% gewijzigd door Chris van der G op 02-01-2014 22:44 ]
  • PilatuS
Alles zit goed aangesloten. TV wel op het juiste kanaal gezet ? Die ene piep betekend dat alles goed werkt dus je zou beeld moeten krijgen. Wanneer er een videokaart in de PC zit zal de onboard waarschijnlijk geen beeld geven, je moet sowieso de kabel naar je scherm/tv op de videokaart aansluiten.
  • Chris van der G
Jup, doublechecked. Zal nog met een andere hdmi kabel proberen en anders morgen maar naar lokale ict winkeltje dan denk ik.
En oké. Als dat niet werkt probeer ik wel de GPU eruit te halen en dan direct via het moederbord.
