Xbox 360 controller word niet herkent op PC
  • Bananenspin
  • Laatst online: 09-12-2025
Bananenspin
Omdat het kan
Ik heb nu al een tijdje dat mijn Xbox 360 controller niet herkent word op de pc. Ik dacht eerst dat dit kwam doordat hij was aangesloten op een USB hub maar ook direct doet hij niets. Ik heb vervolgens geprobeerd om de drivers zelf te downloaden via de Microsoft website maar ook dit helpt niets. Ik heb toen alle USB apparaten (inc de host) verwijderd en de pc opnieuw opgestart. Heel netjes installeerde hij alles behalve de controller. Geprobeerd op mijn 360 console en daarop werkt hij gewoon prima. Tijdens het aansluiten brand het lampje ook voor 1 seconden en daarna niets meer.
Hij staat niet bij apprataar beheer ook ook cmd -> joy.cpl toont geen controller. Nu weet ik niet wat ik nog meer kan proberen want het lijkt me toch een driver probleempje te zijn?
HOI.
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
*Bump*
HOI.
  • agoNITE
  • Laatst online: 21:11
Hm, branden er verder wel lampjes op je controller? Zou het eventueel een kabelbreuk kunnen zijn?
  • S3nz
  • Laatst online: 15-07-2022
S3nz
Modder in opleiding
Volgens mij werkt een xbox controller/ ps3 controller via een kabeltje ook niet zo goed, en kan je het beste voor een xbox controller een ontvanger kopen...
anders moet je even googelen, bijvoorbeeld xbox 360 controller pc
FX6300 4Ghz - H100i - Gigabyte GA-970A-UD3P - XFX HD 6870 - Crucial Ballistix 2x4GB - FD Core 1000 Modded (work in progress)
Je hebt twee controllers: draadloze en bedraad. De draadloze werken niet standaard op je computer, aangezien de USB kabel daar puur als stroomkabel werkt. Hier zul je dus een ontvanger bij moeten kopen die het signaal van de controller oppakt. Heb je een controller met draad dan zal die inderdaad moeten werken,
Wat ik hier niet uit opmaak is of jij nou de draadloze of de controller met draad hebt?
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:44
Umbrah
The Incredible MapMan
De bedrade met de kabel >VAST< er aan heb je, of heb je een draadloze met een play & charge kabel (de kabel kan los). Als je die laatste hebt, dan heb je ook dit nodig:
http://www.amazon.co.uk/X...ver-Windows/dp/B000MGVAAQ
Ik kon hem niet meer vinden op een NL-se site, maar hij zit wel gebundeld in:
pricewatch: Microsoft Xbox 360 Wireless Controller for Windows Wit
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Sorry het gaat om een controller met vast draad. Speciaal gekocht ook voor gebruik met de PC en heeft een paar keer aan de Xbox 360 gezetten. De lampjes branden wel als ik hem aansluit maar dit is minder dan 1 seconden. In het hardware overzicht is hij nergens terug te vinden. Een kabelbreuk lijkt mij onwaarschijnlijk want op de Xbox werkt hij wel en zoals gezegd het lampje werkt wel, al is het kort.
Ik denk dat het een driver probleem is want nu ik er goed over nadenk heb ik het probleem sinds een verse installatie een kleine 2 maanden geleden.
HOI.
  • Umbrah
Umbrah
In dat geval, test hem eens op een andere PC.
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
Goed idee! Zojuist gedaan en daar word hij gelijk herkend..
HOI.
