Nieuwe GPU + PSU problemen!
  • Cevie
  • Laatst online: 07-10 09:06
Een paar dagen terug heb ik als vervanging een nieuwe voeding en een nieuwe videokaart gekocht.
Mijn oude voeding en kaart: XFX 550W Pro en Sapphire 7870
Mijn nieuwe voeding en kaart: Seasonic 620W en Gigabyte R9 280X OC
Hieronder een lijst van mijn complete systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 193,50€ 193,50
1MSI Z77A-G43€ 81,50€ 81,50
1Gigabyte GV-R928XOC-3GD Rev. 2.0€ 279,-€ 279,-
1Sapphire HD 7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5€ 173,99€ 173,99
1Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2TB€ 106,38€ 106,38
1Zalman Z11 Plus€ 56,10€ 56,10
1LG 24EA53VQ-P Zwart€ 149,20€ 149,20
1Logitech Z-2300€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,60€ 22,60
1Logitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 0,-€ 0,-
1Logitech G500€ 59,-€ 59,-
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B€ 72,30€ 72,30
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 14,59€ 14,59
1Seasonic M12II 620W€ 62,-€ 62,-
1XFX Pro 550W€ 52,01€ 52,01
1Samsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.322,17
Mijn oude voeding en kaart heb ik aan mijn broer gegeven en heb vervolgens de nieuwe set geïnstalleerd.
Echter zijn er hierna problemen ontstaan met mijn systeem. Het eerste wat mij opviel, is dat de GPU Core Clock soms vast zit op 1000 MHz i.p.v. 1100 MHz en de Memory Clock zit vast op 1500 MHz. Overclocken of onderclocken kan ik dan niet meer doen. Na een reboot zie ik bij GPU-Z weer de normale waarden staan en kan ik wel overclocken. Het tweede wat me opviel is dat mijn moederbord PCI-E 3.0x16 support heeft, maar hoeveel ik mijn kaart ook belast, bij GPU-Z zie ik dat hij max x4 3.0 draait en geen x16.
Nadat ik een paar reviews over de kaart gelezen had met de bijbehorende benchmarks ben ik zelf gaan testen met 3DMark 11. Waarbij bij elke test gemiddeld 10800 punten uitkomen komt er bij mij 9100-9500 punten uit. Ik heb de tests gedaan met de Beta drivers en de standaard drivers.
Gisteren tijdens het spelen van Counter Strike: Global Offensive had ik ineens artifacts op mijn scherm waarna het niet meer speelbaar was. Na het afsluiten van het spel heb ik ook gemerkt dat er tijdens het browsen artifacts ontstonden. Na een reboot waren deze weer weg. Het spel deed het hierna voor 5 minuten en vervolgens weer het zelfde probleem. Opvallend is dat de Core clock het ene moment op 1100 MHz is en het ene op 300 MHz.
Nadat CS:GO niet meer speelbaar was heb ik geprobeerd om DayZ SA te spelen en te testen. Hierbij is mijn scherm uitgevallen waarbij er geen signaal meer was. Ik had wel geluid via mijn koptelefoon maar geen beeld. Weer na een reboot was dit probleem verholpen.
Ik heb tot nu toe zelf mijn kaart getest bij twee andere systemen bij mijn oom en mijn neef. Hierbij heb ik de kaarten een half uur getest en geen problemen ondervonden.
Mijn vraag is dan wat kan hier het probleem zijn en hoe kan ik het beter testen om erachter te komen wat het is?
Alle hulp is erg gewaardeerd.
Cevie :) !
EDIT: Zojuist weer CS:GO geopend. FPS: 100-200 maar wel met een erge stutter, dus niet speelbaar. GPU-Z gechecked en de core clock was weer vast op 1000 MHz.
  • psp1122
  • Laatst online: 12-09 20:26
wat zijn de temps van de kaart?
  • Cevie
Tijdens Furmark komt hij rond de 60
tijdens browsen zoals ik nu doe is hij op 45
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 07-10 14:08
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Probeer eens je fan handmatig op 100% te zetten, wellicht dat dat wat uitmaakt.
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • Aardwolf
  • Laatst online: 01:19
In welk slot heb je de graka zitten, in de eerste of tweede PCI-e? (zit ook verschil elektrisch aanwezige lanes) Geeft de kaart in beide sloten hetzelfde effect?
Wat als je je oude voeding gebruikt, gebeurt er hetzelfde als je die tijdelijk aansluit? Of anders gezegd, wat gebeurt er met de oude videokaart op de nieuwe voeding? Kan je natuurlijk testen of het aan de videokaart of aan de voeding ligt, aangezien dit de enige 2 dingen zijn (naast wellicht je drivers) die je recent hebt veranderd.
Verder zeg je dat je ze elders hebt getest, met welke drivers, dezelfde of andere?
  • Cevie
Ik heb ze bij een ander systeem getest met de nieuwste drivers geen beta dus, hij zit in de eerste PCI-E slot die op x16 3.0 hoort te draaien. Ik ga zo me broer maar eens bellen of hij mijn oude kaart kan brengen en daarmee testen of hij goed is met nieuwe voeding. Nadat doe ik een systeemherstel en ga ik hem nog wel testen en anders breng ik morgen de kaart terug en ruil ik hem om met een nieuwe 280x of wellicht een GTX 770, maar die presteren over het algemeen net iets slechter en zijn een beetje duurder.
Bedankt voor je tips! Ik laat het vannacht of morgen weten! Andere tips zijn altijd welkom:)
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
als het gaat de 280X eens in je broers z'n pc steken
vertoont hij de zelfde problemen is hij wss brak en RMA aanvragen
alleen doen als je +- 100 % zeker bent
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Cevie
Zojuist PC geformatteerd. Opvallend is dat de 3dmark 11 score van 9100-9500 naar 9850 is gegaan en 10300 met overclock. Tot nu toe geen crash gehad maar niet getest met spellen. Ik ga hem nu testen met cs:go en later met DayZ. Ik laat het jullie weten, bedankt allemaal!
  • Aardwolf
Netjes, hopen dat het je is gelukt! ;)
  • Cevie
Flink wat gegamed tot nu toe, geen problemen. Ik heb de kaart inmiddels een week en ga hem nog wel een dag of 4 testen en als ik het zeker weet stuur ik hem terug door gebruik te maken van 14 dagen retourneren wet.
