DS18b20 temperatuursensor niet herkend
Graag zou ik wat hulp krijgen over het volgende onderwerp.
Ik heb volgens de hieronder genoemde guide geprobeerd de temperatuursensor DS18b20 proberen te koppelen aan mijn Raspberry pi.
http://learn.adafruit.com...perature-sensing/hardware
Ik heb alle onderdelen die nodig zijn en ze precies aangesloten zoals is weergeven.
Nu ik mijn Raspberry Pi opstart en alle commands invoer zoals gegeven onder het kopje DS18b20 krijg ik te staan
w1_bus_master1
terwijl er zou moeten komen te staan:
cd 28-xxxx w1_bus_master1
waarbij xxxx het serie nummer is van de sensor.
Ik heb op internet gezocht naar een oplossing en de meest voor de hand liggende oplossing is dat de hardware niet goed is aangesloten. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit niet het probleem is aan gezien ik alles onderhand 3x gechecked heb en alles goed is aangesloten.
Als er iemand een andere suggestie heeft hoor ik het graag!
mvg,
Thijmen
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dit is dermate specialistisch spul dat ik denk dat je meer kans hebt in Elektronica. ;) Mocht het uiteindelijk wél een programmeerprobleem zijn dan kunnen de moderators daar het wel weer terugverplaatsen.
PRG>>EL
Overigens geef je weinig info. Je verwacht blijkbaar een softwareprobleem maar je geeft alleen informatie over hoe je het aangesloten hebt. Hoe zijn je instellingen verder?
  • neevedr
  • Laatst online: 22:05
neevedr
Dat was ik niet!
Wat is de uitkomst van deze commando's:
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm
cd /sys/bus/w1/devices
ls
NMe schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:47:
PRG>>EL
Bedankt ik zal het daar ook even proberen,
Ik heb als basis besturingssysteem raspbian op mijn RPi geïnstalleerd en voor de rest heb ik nog niks met mijn RPi gedaan.
neevedr schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:50:
ls
Dit is het lijstje met commands dat je opgeeft voordat er iets anders gebeurd. De derde command verwijst je daar die plek in het systeem. Als alles goed zou werken zou de 4e command je de benodigde informatie geven waardoor je verder kan gaan. Dit doet het helaas niet.
  • neevedr
neevedr
Dat was ik niet!
Als de eerste twee commando's goed en zonder foutmelding worden uitgevoerd dan zou er een bestand moeten bestaan in de folder van het derde commando. Is die er niet dan is denk ik toch je hardware stuk of niet goed aangesloten.
Misschien dat dit je nog helpt: http://iada.nl/blog/artik...oring-met-de-raspberry-pi
  • Superboer12
  • Laatst online: 27-10 11:57
Heb je hem wel op de GPIO4 geprikt?
Dat is namelijk de enige pin die one-wire ondersteunt.
Verder kan natuurlijk je sensor stuk zijn; dat had ik.
Infinitus est numerus stultorum
  • CUnknown
  • Laatst online: 30-09 10:48
Ik heb ook het vermoeden dat er iets niet goed zit in je aansluitschema. Heb je bijvoorbeeld wel de juiste weerstand? Bekijk mijn blogpost eens, wordt hierboven genoemd ;)
[ Voor 15% gewijzigd door CUnknown op 06-01-2014 23:04 ]
