Vreemd stdClass object
  • _Moe_
  • Laatst online: 18-01 17:16
Deze output krijg ik bij print_r:
stdClass Object
    [text] => Dit is een test
    [source] => web
Deze output krijg ik bij var_dump:
object(stdClass)#17 (23) {
    [source] => web
En als ik nu bijvoorbeeld het volgende doe:
PHP:
echo $obj->text;
dan krijgen we de volgende error terug:
"Trying to get property of non-object"
Aangezien het over object gaat kunnen we de eigenschap ook niet als volgt aanroepen:
PHP:
echo $obj['text'];
Indien we dit toch proberen, krijgen we volgende error terug:
"Cannot use object of type stdClass as array"
Iemand een idee, hoe ik dan wel aan mijn eigenschappen van het object kan geraken?
RTFM!
  • HuHu
Werkt dit:
PHP:
echo $obj->{'text'};
En hoe kom je aan dit object?
[ Voor 28% gewijzigd door HuHu op 02-01-2014 14:58 ]
  • _Moe_
HuHu schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 14:57:
Werkt dit:
PHP:
RTFM!
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Post eens een minimale testcase waarin het gebeurt, dan kunnen we hier ook meekijken.
  • _Moe_
DataGhost schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:02:
Ik haal met de Twitter library codebird(PHP) de tweets van mijn timeline op en ik probeer nu het resultaat in mijn view te proppen.
PHP:
$tweets = $cb->statuses_userTimeline();
foreach($tweets as $tweet){
    echo $tweet->text;
Meer is het niet, en het zou ook geen rocket science mogen zijn. Alleen gedraagt die parameter zich nogal vreemd.
RTFM!
  • Geo001
  • Laatst online: 19-10 08:50
misschien $tweet[0]->text; ?
  • koesie10
Je kan ook een var_export doen, dan kunnen wij meteen het object reproduceren.
  • Kalentum
regel 1: tweets moet zijn $tweets ?
  • _Moe_
rutgerw schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:12:
kopieer foutje
RTFM!
  • Firesphere
  • Laatst online: 10:43
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Je hebt toch de oAuth library die je gebruikt?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • koesie10
Ik heb het even getest met die library, en het klopt dat je die fout krijgt. Ze geven een stdClass terug bij statuses_userTimeline(). Dit object bestaat uit allemaal objecten van tweets en als laatste element de HTTP status code. Je zult die dus niet moeten meenemen, door het bijvoorbeeld te casten naar een array en het laatste element te unsetten.
Of je doet unset($tweets->httpstatus).
[ Voor 5% gewijzigd door koesie10 op 02-01-2014 15:23 ]
  • _Moe_
Firesphere schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:16:
Codebird maakt daar gebruik van ja.
Maar daar ligt het probleem ook niet lijkt me, want ik krijg het juiste resultaat terug, ik kan het alleen niet ontleden :(.
RTFM!
  • HuHu
Welk CODEBIRD_RETURNFORMAT gebruik je?
  • Firesphere
Firesphere
_Moe_ schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:21:
Als't goed is, kun je in die defaut oAuth library, domweg zeggen dat'ie naar associative array moet gooien ipv een object.
Volgens mij los je daarmee in 1x het probleem op.
  • bReChThOu
  • Laatst online: 18-10 10:30
bReChThOu
Team Belgium
Alternatief:
PHP:
    $tweetarray = (array)$tweet;
    echo $tweetarray->text;
bReChThOu schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:24:
Alternatief:
PHP:
Je probeert nu wel $tweetarray als een object te benaderen. Volgens mij bedoel je
PHP:
    echo $tweetarray['text'];
  • bReChThOu
bReChThOu
Team Belgium
@DaBananaboat: Correct, ik was te snel :) Je m'excuse!
  • _Moe_
Firesphere schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:23:
thnx! opgelost!
koesie10 schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:20:
Dit was achteraf gezien dus het probleem dat ik over het hoofd zag!
Dank allen!
RTFM!
  • HuHu
Volgende keer de volledige output van print_r / var_dump geven dus :P.
  • _Moe_
HuHu schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:36:
Mja, dat doen we meestal niet zo graag he :)
RTFM!
  • Firesphere
Firesphere
_Moe_ schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:44:
Waarom niet? Twitter is nou niet heel erg geheim ofzo. Dus als je direct had gezegd dat't Twitter oAuth json objectje was, had je sneller je antwoord gehad.
En evt. een dump van een random account, zoals bijvoorbeeld die van tweakers.net zelf, aangezien het effect daar hetzelfde is/zal zijn.
  • .oisyn
  • Laatst online: 19-10 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Je doet overkomen alsof dit allemaal heel erg logisch is 8)7 maar waarom zou je daarom geen properties uit het object moeten kunnen lezen?
  • Firesphere
Firesphere
.oisyn schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:52:
Omdat het laatste element, de HTTP_STATUS, geen object, maar een string is?
  • .oisyn
.oisyn
You're not making any sense. Definieer "laatste element", ik dacht dat daarmee bedoeld werd het laatste element ("member") in het object. Wat maakt het uit wat dat zelf voor type is?
.edit: oh ik denk dat ik het snap. De fout is dat _Moe_ over een array heen loopt en alle elementen behandelt als objecten, terwijl er een element (de laatste) in zit dat geen object is. Waarbij _Moe_ dus vergeet te vertellen dat zijn print_r helemaal niet slaat op het object dat hij daadwerkelijk probeert te accessen 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door .oisyn op 02-01-2014 17:02 ]
  • Firesphere
Firesphere
.oisyn schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:56:
Ehm, ik stel het als vraag, omdat ik niet exact uit m'n hoofd weet wat er precies terug komt dan als HTTP_STATUS.
Maar als het type van het xe element iets anders is dan een object, kun je't ook niet aanspreken alsof het een object is.
Of dat nu het eerste of het laatste element is, doet er eigenlijk niet toe.
  • Cartman!
Als je een var_dump gedaan had op je totale response had je dit meteen kunnen zien. In de topicstart post je dus een irrelevant stuk code eigenlijk, dat is wat .oisyn bedoelt.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Debugging tipje: gebruik Xdebug om door je code te steppen totdat de fout optreedt, of doe even een guard om je foreach blokje heen de volgende keer. Dan ben je er binnen no time achter:
PHP:
<?php
foreach ($a as $k => $v) {
   if (!is_object($v)) {
      var_dump($k, $v);
      continue;
   // do other supposed stuff
Lang leve het feit dat PHP geen verschil maakt tussen dictionaries en lists...
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
