Probleem met Denon AVR-2113
Goedenavond forumleden,
Ik zit met een probleem en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Dit is er namelijk gebeurd:
Ik had mijn muziek aanstaan op +/- 3/4 vermogen en toen sloeg de versterker (denon avr-2113) af, hij was behoorlijk warm. Ik wilde hem weer aanzetten maar hij sloeg gelijk weer af ( rode ledje bleef continu knipperen). Ik heb hem toen een paar uur laten afkoelen maar nog steeds hetzelfde probleem. Nu, 2 dagen later heb ik alle kabels verwijderd en alleen de voedingskabel er weer ingedaan en nog steeds hetzelfde probleem, slaat gelijk weer af.
Hij staat bovenop mijn tv meubel dus niet in een afgesloten ruimte dus in principe zou de versterker niet te warm moeten kunnen worden, toch?
Iemand misschien nog een idee wat ik zou kunnen proberen voordat ik hem ga opsturen?
Alvast bedankt voor de moeite.
  • mac1987
  • Laatst online: 20-08 22:50
Je kan hem volgens mij resetten door een bepaalde knoppen combinatie. Deze is in de handleiding te vinden. Ik ben bang dat hij toch overbelast is geweest of kortsluiting heeft gemaakt. Normaal gesproken springt hij dan gewoon in de beveiliging en kan je hem na een tijdje weer aanzetten. Is de beveiliging te laat ingesprongen, dan kan er iets kapot zijn gegaan.
Van een Amerikaans forum
j. Protection Mode: If the AVR shuts off in protection mode and the power indicator light flashes red, it generally means the following based on the frequency of flashes:
Every 1/2 sec = speaker wire from one post touching another post (most common); driving 4Ω speakers too loud (ie. >-10db); or amp failure
Every 2 sec = temperature of the AVR is too hot (provide more ventilation)
The most common cause for shutting down, is a loose speaker wire strand touching another post. A great way to shore up loose speaker wire strands is to use banana plugs on those models that accept banana plugs (ie. 1613 and higher and "X" series). Visually check the speaker connections at both the AVR and the speakers themselves to guarantee that speaker wire from one post isn't touching another post. Pull the AVR out of the rack or cabinet if you have to in order to ensure this is the case. If you have in wall speaker wire, it's very possible a nail may have split the speaker wire casing causing it to short. If you have confirmed there are no speaker wire issues and are not running 4Ω speakers excessively loud, then disconnect all sources and add one at a time to see if the issue is being caused by a particular source. If not, then disconnect all the speakers and add one speaker back at a time to see if the issue is caused by a particular speaker. If not and you are using a power strip, try connecting directly to the outlet as you may have a bad power strip. If still no joy, then try resetting the microprocessor as a last resort. If still no joy, you're likely looking at having to send the unit in for repair as it could be amp failure.
Microprocessor reset
1 - Turn off the power using ON/STANDBY.
2 - Press ON/STANDBY while simultaneously pressing (2113CI/2313CI: "TUNER PRESET CH +" and "TUNER PRESET CH -" (leftmost buttons just under the front panel display)) or (3313CI: "INFO" and "BACK" (under front panel flap)).
3 - Once the display starts flashing at intervals of about 1 second, release the two buttons (hold for at least 4-5 seconds).
** If in step 3 the display does not flash at intervals of about 1 second, start over from step 1.
** NOTES:
(1) Prior to resetting the microprocessor for the 1713 through 3313CI, you can SAVE the config/settings (to include Audyssey settings) to a PC file using the Web Control feature listed on the pages below. This process will take about 15 minutes to complete. The file can then be LOAD(ed) after the reset.
(2) If the SAVE procedure is not completing successfully using either Internet Explorer (PC) or Safari (Mac), try using Firefox instead.
[ Voor 79% gewijzigd door mac1987 op 02-01-2014 00:55 ]
Hartstikke bedankt voor de uitgebreide reactie!
Ik heb alle kabels eruit gehaald en heb de microprocessor reset geprobeerd maar geen resultaat.....:-(
Ziet ernaar uit dat ik hem toch moet gaan opsturen....
  • mac1987
Oew dat is balen. Hopelijk is het snel gefixed!
