Kan ASUS AC66u niet bereiken
  • viper28nl
  • Laatst online: 02-10 11:28
viper28nl
Homey user
Ik heb een UPC Horizon modem en daarop aangesloten een ASUS AC66U.
DHCP heb ik uitgezet op de ASUS. En op de UPC Horizon staat die aan.
Alles werkt prefect alleen kan ik de interface niet meer bereiken van de ASUS modem.
Normaal is dit 192.168.1.1
kan iemand mij helpen?
Kona Electric 64kWh Limited Chalk White, 15 Jinko Solar 380WP Zonnepanelen
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Is de Asus aangesloten middels WAN of LAN poort?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • 3dfx
In welke range deelt het UPC modem adressen uit, is dat ook 192.168.1.xxx?
Zo nee, dan moet je ff de Asus loskoppelen van de UPC Horizon, en je NIC handmatig een IP toekennen (bijv. 192.168.1.66).
  • Emiel1984
  • Laatst online: 06-10 10:17
Emiel1984
Made in NL
Als je wel verbinding kan maken kan je altijd de gegevens van je verbinding opvragen.
 ipconfig /all
in cmd.
[LTS][MTS][HTS]
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
Switchie schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 19:31:
via lan
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
Iva_Bigone schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 19:32:
nee dat is de 192.168.192.*** range
maar ik gebruik de dhcp van de upc modem. Die geeft 192.168.192.*** uit.
Die kan ik dan toch gewoon blijven gebruiken?
Ik kan wel gewoon draadloos verbinden met de ac66u
[ Voor 19% gewijzigd door viper28nl op 01-01-2014 19:37 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Ik weet niet welke windows versie je gebruikt maar zo kan je het gateway adres opvragen in windows 7.
http://pcsupport.about.co...ult-gateway-windows-7.htm
@hieronder: Dus niet met de horizon verbinding maken als je bovenstaande stappen uitvoert ;) .
Enkel via de wifi of lan poort van de Asus router..
[ Voor 29% gewijzigd door Emiel1984 op 01-01-2014 19:41 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
Emiel1984 schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 19:34:
 ipconfig /all
in cmd.
mijn pc zit direct in de upc horizon. de gateway is dan ook 192.168.192.1
Zal ik die aan moeten sluiten op de asus router?
als ik mijn pc draagloos laat verbinden met de asus router kan ik gewoon het internet op. En mijn gateway is dan 192.168.192.1
Maar dit is de config voor de upc modem.
[ Voor 26% gewijzigd door viper28nl op 01-01-2014 19:44 ]
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
als ik bv op mijn ipad 192.168.1.1 wil bereiken dan krijg ik de volgende melding:
settings have been updated. Web page will now refresh.
Changes have been made to the ip adress or port number. You will now be disconnected. To access the settings of the ac66u, reconnect to the wireless network and use the updated ip adress and port number.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
De naam (SSID ) van het netwerk waarmee jij verbinding maakt is dus niet die van de UPC ?
Volgens mij kan je dan beter even je router een reset geven. Dat gaat denk ik minder tijd kosten :) .
Je kan overigens de instellingen van de router op je computer lokaal opslaan ;) .
Wellicht handig voor de volgende keer .
http://support.asus.com/F...B2-B8CC-2AB9-A600A73EAAAF
[LTS][MTS][HTS]
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
Emiel1984 schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 19:53:
nope, dat is die van de ASUS. ik heb dat ding al een aantal x gereset.
Dat lokaal opslaan is zeker handig ja, alleen helaas kan ik die interface niet meer bereiken :)
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
viper28nl schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 19:56:
Je zit niet op het gastnetwerk ?
Ik kan me iets herinneren dat indien je verbonden bent met het gastnetwerk niet bij de interface kan komen van de router.
Heb je ook het netwerk op de ipad\PC al is weggegooid\vergeten.
Zodat je schone instellingen gebruikt en niet de nog aanwezige instellingen ?
[ Voor 14% gewijzigd door Emiel1984 op 01-01-2014 20:04 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • nooberke
  • Laatst online: 18:14
De DHCP van de UPC box geeft een adres buiten het subnet van het default IP van de Asus
Dan kan je hem inderdaad niet meer bereiken, even de Asus een IP geven in het subnet van de UPC
  • viper28nl
viper28nl
Homey user
nooberke schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 20:06:
jeej gelukt! harde reset van de asus, en daarna een ander ip gegeven dan 192.168.1.1
nu heeft die 192.168.192.100.
nu kan ik er wel gewoon bij.
TNX!
  • Annuk
  • Laatst online: 17:56
Ik zou de Asus wel een ip geven buiten je dhcp POOL. Anders heb je mogelijk dat strax weer problemen mee, of je moet .100 ook ff reserveren in je horizon box
[ Voor 2% gewijzigd door Annuk op 02-01-2014 23:45 . Reden: DHCP range >> DHCP Pool zoals hieronder beschreven ;) ]
  • 3dfx
Annuk schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 21:40:
Ik zou de Asus wel een ip geven buiten je dhcp range. Anders heb je mogelijk dat strax weer problemen mee, of je moet .100 ook ff reserveren in je horizon box
Ik snap wat je wilt zeggen, maar zou persoonlijk het woord 'range' hier vervangen door 'pool' aangezien er anders misschien verwarring ontstaat ;)
Range = 192.168.192.xxx
Pool = bijvoorbeeld 192.168.192.2 - 192.168.192.99
Kies voor de Asus een IP dat hier buitenvalt en niet gelijk is aan dat van de UPC Horizon of ander apparaat met vast IP. Of reserveer het indien mogelijk.
Doe je dat niet, dan heb je kans dat de UPC Horizon op een bepaald moment het IP-adres van de Asus (nu dus 192.168.192.100) aan een ander apparaat uitdeelt waardoor je weer andere vage problemen krijgt (zgn. IP conflicten).
