Port forwarding op een Arris TG862 modem/router
  • pacificocean
  • Laatst online: 15-10 00:24
Ik probeer een port forwarding aan te zetten op een Arris TG862 modem/router, om een Raspberry pi vanaf het internet te benaderen met SSH. De manual is staat hier http://arrisi.com/support...uter_Setup_Web_GUI_UG.pdf maar ik krijg het niet voor elkaar. Als ik op blz 25 kijk dan heb ik daar het volgende ingevuld.
Description: blabla
Inbound port 22 to 22
Format: TCP (maar ook both geprobeerd)
Private IP Address: 192.168.0.100 (ip adres van de Raspberry pi)
Local Port: 22 to 22
Port 22 blijft echter dicht zitten volgens http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Ik heb ook geprobeerd om een port trigger definitie aan te maken en om de Raspberry pi in de DMZ te zetten. Maar alles zonder resultaat hij blijft niet te benaderen vanaf het internet. Lokaal gaat het wel goed.
Heeft er iemand een idee wat ik fout doe?
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:15
Reageert de raspberry pi wel op verzoeken van het internet?
  • pacificocean
jeroen3 schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:34:
Nee, maar mijn ervaring is ook dat http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ wel betrouwbaar is. De port blijft dus fysiek dicht zitten om de een of andere reden.
  • jeroen3
Voor dat soort poort checks om te werken moet er iets binnen jouw netwerk reageren op een verbindingsverzoek.
Je router vertelt niet op poorten open of dicht staan, hij stuurt het door of gooit het weg.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20-10 16:31
Als je van binnen je netwerk naar 192.168.0.100 SSHt, dan krijg je goed verbinding?
Kan het zijn dat er op de RaspberryPi een firewall draait die SSH-pakketten van buiten je LAN niet doorlaat?
  • pacificocean
vanaalten schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 16:30:
Bedankt dat was inderdaad de oplossing.
