Voeding probleem of Videokaart
  • Geobram
  • Laatst online: 12-07-2016
Hallo tweaker-helpers :)
Ik heb al een hele tijd geleden een eigen pc in elkaar gezet, dat is allemaal prima gegaan en specs van de pc staan hieronder:
OS: Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
System Type: ACPI x64-based PC
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3301 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
BIOS Version/Date: American Megatrends Inc. P1.20, 3/8/2012
Installed Memory (RAM): 8.00 GB
Power Supply: Zalman P/N 9PA6000500
HD1: M4-CT128M4SSD2
HD2: SAMSUNG HD501LJ
GPU: MSI AMD R7950-2PMD3GD5/OC 3072MB DVI-I/ HDMI/2x Mini Display Port
ASRock Z77 Extreme 4/A/ASR
Asmedia 106x SATA Controller
Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Realtek High Definition Audio
AMD High Definition Audio Device
En dan nu het probleem. Een maandje geleden wilde de pc ineens niet meer opstarten. Heel kort gingen de lampjes even aan, maar meer deed hij niet. Dus ik de pc uit elkaar gehaald en alles gechecked zo ver mijn kennis reikt, maar eigenlijk niks gevonden. Vervolgens onderdeeltje eruit en onderdeeltje van andere pc erin. En bij de videokaartwissel werkte de pc ineens wel weer (andere GPU: ATI Radeon HD 5700 Series), althans...
Hij haperde bij het opstarten nog wel. Dus dan gingen de lampjes aan en de fans draaien en dan hielden ze er weer even mee op. Uiteindelijk start de pc dan wel op, maar soms geeft hij dan de melding dat er geen opstartmedium is. Als ik de pc dan nogmaals opstart (wat dan eigenlijik altijd zonder haperen gaat) dan start hij windows normaal op.
Ik de kapotte GPU opgestuurd en ook de winkel meldde dat deze stuk was en heeft mij een nieuwe opgestuurd (MSI AMD Radeon R7970-2PMD3GD5/OC 3GR7970-2PMD3GD5/OC-AN). Helaas geeft deze dezelfde problemen als zijn kleinere broertje.
Ligt het dan wellicht aan de voeding?
Alvast heel erg bedankt!
  • Hans C
  • Laatst online: 08-10 21:32
Het is makkelijker als je de voeding ook specificeert en niet alleen een serienummer opgeeft. Als ik google, dan kom ik op een 600 watt model?
De 7950 heeft een TDP van 200 watt. De i5 95 watt. Dan zou je voldoende ruimte moeten hebben voor je overige hardware. Zelf heb ik ooit eens gehad bij een ASRock moederbord dat ik een zeer krachtige voeding nodig had om het systeem stabiel te krijgen. 850 watt voor een e8400 met twee 9800gt's in SLI. Andere moederborden hadden met een 550 watt voeding en exact dezelfde setup geen moeite.
Typenr. verwijst naar de Zalman ZM600-HP. Dit is een voeding gemaakt door FSP en is van hun Epsilon design. Een design die nogal veel ripple produceert wat weer moet worden gefilterd door de condensators aan de secundaire kant van de voeding. Deze condensators hebben dus veel werk te doen. Goede kwaliteit is dus noodzakelijk om een lange levensduur te halen uit zo'n voeding. De voeding heeft echter CapXon condensators en deze zijn van slechte kwaliteit en daarnaast is het ook nog een voeding waarbij de condensators niet echt goed gekoeld worden, door meerdere redenen. Maar dat betekend wel dat de toch al slechte condensators nog minder lang mee gaan.
Nadeel is echter dat je dit niet aan de voeding ziet van buitenaf. Als je de voeding opent zou je lekkende elco's of licht bol staande elco's van CapXon kunnen zien. Controleer je dit niet vaak kunnen ze prima al stuk zijn en is de voeding dus niet meer goed. Echter zal die waarschijnlijk nog wel steeds goed lijken te werken. Het probleem is echter dat die dan een gevaarlijk hoge ripple op de spanningen staat. Zo hoog dat het schadelijk is voor de rest van de PC en kan ook vreemde problemen geven.
Dus als eerst maar eens de voeding openen. :)
  • AvK
  • Laatst online: 20:40
AvK
Ready Set Go
Je kunt ook even kijken of de spanningen een beetje kloppen in je BIOS.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Check inderdaad eerst maar eens de condensatoren. Een ripple die sky high is erg gevaarlijk voor een computer, hij heeft hier namelijk ook geen beveiligingen en dergelijke voor. Hij blijft net zo lang door gaan totdat hij instabiel wordt of er iets gewoon fysiek kapot gaat.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
AvK schreef op zondag 05 januari 2014 @ 17:26:
Software kan spanningen niet goed uitlezen daarvoor heb je een multimeter nodig, maar ripple kun je zelfs daarmee niet uitlezen, als daar 12V staat kan de ripple als nog meerdere volts zijn en omdat uit te lezen heb je oscilloscoop nodig.
