• oooskar
  • Laatst online: 09-11 06:18
Beste Tweakers,
Ik had een ssd met windows 8.1 geinstalleerd maar helaas heeft deze de geest gegeven. Daarom probeer ik nu om windows op mijn hdd te zetten. Hiervoor heb ik (door problemen die hetzelfde zijn als die ik dadelijk ga beschrijven) een helemaal schone partitie gemaakt van 750GB (het is een ATA Samsung HD753LJ met firmware versie 1AA01181 met GUID Partition table). Dit heb ik gedaan met Gparted en Disk Utility in Ubuntu 12.04 (omdat hij de foutmelding gaf). Ik heb deze partitie NTFS gemaakt, met de boot flag, hij heet /dev/sdb1, hij is primary, volgens mij was dit welke hij moest zijn voor een OS. De locatie van de harde schijf is Port 4 of SATA Host Adapter.
Als ik hier echter windows op probeer te zetten zegt die dat die dat op de partitie niet kan, en verwijst hij mij door naar de log files om meer over de foutmelding te weten te komen (weet iemand waar deze komen te staan?). Vervolgens het formatteren van de partitie (ook al is die leeg) werkt niet, en verwijderen en opnieuw aanmaken helpt ook niet. De harde schijf heeft tot voor kort wel windows gedraaid, maar sinds ik even ubuntu erop had wilde hij geen windows meer installeren.
Weet iemand het precieze formaat waarin hij moet zijn? Mis ik nog flags die die zou moeten krijgen? (Ik kan uit atvrecv, bios_grub, boot, diag, hidden, hp-service, lvm, msftres en raid kiezen)
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Heb je het al geprobeerd vanuit de command line in de Windows installatie cd en dan via diskpart? Tip:Eerst een clean draaien met diskpart. En dan gewoon via de Windows installatiewizard de partitie aanmaken.
Zoals hier beschreven:
Clean Install Windows 8.1
[ Voor 35% gewijzigd door Turdie op 31-12-2013 14:36 ]
  • commentator
  • Laatst online: 16:02
Waarom maak je de schijf niet helemaal leeg met gparted zodat alle partities e.d. er af zijn?
Ook http://www.seagate.com/su...item/seatools-win-master/ kan wel eens helpen om m te controleren en helemaal leeg te maken
  • Mubi
  • Laatst online: 29-06 17:14
Ik ben deze melding ook tegengekomen bij het installeren van Windows 7 via een USB stick. Wanneer ik installeerde vanaf een DVD kwam deze melding niet meer voor.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je met GPT schijfindeling werkt, moet je wel zorgen dat je de Windows installatie in EFI mode start. Heb je geen EFI, of start 't niet daarmee op, dan moet de schijf MBR ingedeeld zijn.
Commandline FTW
