Pioneer VSX-323 receiver vragen
  • KJTDominicus
  • Laatst online: 25-03-2024
Ik heb een pioneer vsx 323-k receiver met daarbij pioneer speakers (2 zuilen front, 1x center en 2x surround speakers achter).
verder een kpn box voor itv, via hdmi aangesloten op de receiver en de receiver via hdmi out naar de tv.
nu heb ik vele geluidsmogelijkheden maar krijg het niet voor elkaar om dts te selecteren want dat maakt het mogelijk volgens mij om het geluid van de kon box op alle 5 de speakers te laten lopen.....
iemand een idee welke instellingen ik dan moet hebben?
  • FeaR
  • Laatst online: 17:32
FeaR
In GoT we trust
Je kan niet out of the blue iets als DTS selecteren, de bron moet dat wel als track hebben. Voor zover ik weet zijn er geen Digitale TV-zenders die DTS meesturen, Dolby Digital wel. Waar meteen het tweede punt van je vraag zit: naast DTS is er ook Dolby Digital mogelijk als track welke 5.1 kan bevatten. Of bedoel je iets als DTS Neo (of Dolby Pro Logic II), software om van tweekanaals geluid een soort van 5.1 te maken?
  • KJTDominicus
Ik ben niet echt super thuis in al die verschillende termen....
wat ik wil is dat het geluid van de tv (spraak) over alle 5 speakers komt.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Dan zal je dus moeten zoeken naar Dolby Pro Logic II dan wel DTS Neo: 6 om het geluid als 5.1 te laten maken. Al zal de receiver ook wel een optie als Multi Channel Stereo hebben waarbij de kanalen gewoon gespiegeld worden.
  • KJTDominicus
Ik zal eens op zoek gaan, maar ik heb volgens mij alle opties al gehad.
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 16:45
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Lees pagina 29 en 30 maar eens van de handleiding...
Daar staat het heel duidelijk uitgelegd :)
Je moet op de 'ADV SURR/ECO' knop drukken, dan kan je door drukken totdat je bij je gewenste modus bent.
'EXT. STEREO' zorgt ervoor dat stereo geluid over alle aangesloten boxen wordt gemixed.
Je zou ook met de 'ALC/STANDARD' knop kunnen switchen naar andere modussen zoals:
- Stereo ALC
- Dolby PLII Movie
- Dolby PLII Music
En meer.
Dolby PLII music en Neo6:Music zou je kunnen proberen om stereo muziek over alle speakers te krijgen, dan 'bedenkt' de versterker de andere output in de andere speakers erbij, betekend dus niet dat je uit alle speakers het zelfde geluid krijgt.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
KJTDominicus schreef op maandag 30 december 2013 @ 21:14:
Waarom wil je dat? En niet gewoon zoals het bedoeld is bij bv. een film?
  • KJTDominicus
Nou dit werkt allemaal, nog een vraagje? Er zit op de versterker een subwoofer ingang kan ik daar gewoon een subwoofer op aansluiten, van mijn "oude" set? Door middel van tulp aansluiting?
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
Het is een subwoofer uitgang :)
En je kan er een subwoofer aansluiten als je subwoofer die je hebt van je oude set een subwoofer is met een eigen versterker ingebouwd een zogenaamde 'powered-subwoofer'.
Met een passieve subwoofer kan je niets, er ziten vaak bij alles-in-1 setjes passieve subwoofers.
Een 'powered-subwoofer' herken je vooral aan het feit dat er ook een stroom aansluiting op je subwoofer zit, dus als er een stroomkabel vanaf je subwoofer naar het stopcontact moet :)
  • KJTDominicus
Oke duidelijk! Bedankt
  • KJTDominicus
Nog een vraagje, alles zit via de HDMI kabels naar de receiver.
op de receiver staat hij dan op SAT om tv te kunnen kijken (in die aansluiting zit de KPN tuner).
Als ik de receiver aanzet staat hij daar ook netjes op en verschijnt er gewoon beeld.
maar na een seconden of 10 schakelt hij over naar de TV ingang...en daar heb ik dus geen beeld op natuurlijk.
dan moet ik hem weer terug schakelen naar SAT ingang om weer verder te kijken.
vrij irritant dus....iemand een idee?
Dit doet hij overigens ook als ik naar de ingang GAME ga om mijn PS3 te starten, ook dan schakelt hij naar 10 seconden over naar de TV ingang. :(
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Staat HDMI CEC (HDMI Control) aan?
  • KJTDominicus
Waar kan ik dat controleren? In de setup?
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
KJTDominicus schreef op zondag 12 januari 2014 @ 09:42:
Lees alsjeblieft gewoon eens de handleiding als je wilt...want dit soort vragen had je heel goed kunnen vinden :) Maargoed ik ben de beroerdste niet dus heb even voor je meegekeken. O+
http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_323_K_ARB7520_manual/
36 en 37 kan je precies vinden wat je moet vinden.
HDMI Control/HDMI CEC, kan je niet apart aan of uit zetten op de VSX-323/VSX-423, je kan wél ARC uitzetten, hierdoor schakel je de HDMI Control/HDMI CEC functie op een VSX-323/VSX-423 uit. Tevens moet je er vooral voor zorgen dat de Source apparaten, PS3/XBOX/BluRay en ander type apparaten zo ingesteld staan dat HDMI Control/HDMI CEC niet aanstaan.
Zie hier een stukje uit pagina 37.
 Power automatically turns ON/OFF and the input switches
from one to another. (When the ARC function is ON)
The CEC (Consumer Electronic Control) function may activate
when the ARC function is turned ON, causing power to turn
ON and OFF and the input to switch from one to another. Since
this unit does not guarantee synchronized operation based on
the CEC function, turn OFF the HDMI CONTROL setting on the
connected player. Refer to the relevant device’s instruction
manual for details.
If this does not work, turn OFF the ARC function. If this is the
case, listen to the TV audio after connecting this unit and the
TV with an audio cable.
  • KJTDominicus
De arc staat aan dat had ik al gecheckt! Als dat uit staat werkt de anynet+ ook niet!
Dit is iets wat niet in de manual staat!
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Dat staat er wel, zie de post boven je. Alleen is Anynet+ de naam van een fabrikant, in dit geval Samsung, voor HDMI CEC.
  • KJTDominicus
Heb alles gelezen... De tip is om de speler hdmi control uit te zetten! Maar bij mijn kpn itv kastje en mijn ps3 kan ik dit echt nergens uitzetten!
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
KJTDominicus schreef op maandag 13 januari 2014 @ 21:08:
Voor je playstation 3 was het de 1e Google hit:
http://lmgtfy.com/?q=Playstation+3+hdmi+control
http://manuals.playstatio...ent/settings/ctrlhdmi.htm
Je KPN itv box zal waarschijnlijk niet eens HDMI Control aan hebben staan
