• ApC_IcE
  • Laatst online: 12:50
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een HTPC gebouwd met de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-6400K Boxed€ 50,55€ 50,55
1ASRock FM2A85X-ITX€ 75,50€ 75,50
1Toshiba PA429xE-1HN0, 3TB€ 100,08€ 100,08
1Cooltek Coolcube Wit€ 57,28€ 57,28
1Crucial CT51264BA160BJ€ 30,50€ 30,50
1be quiet! System Power 7 300W€ 33,35€ 33,35
1Samsung 840 EVO 120GB€ 80,05€ 80,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 427,31
Er draait het volgende:
Windows 7 64bit
Sabnzbd
Sickbeard
XBMC
Drivers van Moederbord fabrikant LAN HDD VGA(via AMD), Niet:AMD All in 1, Other, CIR reciever,
Probleem
De computer valt om de haverklap uit. Soms na een uur en soms na een paar uur.
Soms na een paar minuten.
Ik heb net 35 min stresstest gedaan maar dan valt ie natuurlijk niet uit.
Hij was net aan het idlen en hij valt weer uit
Tools
Ik heb de volgende tools geinstalleerd om de pc te stresstesten:
stress: Orthos, Prime 95
Monitor: HWmonitor, cpu-z, coretemp
Nu komt het:
Ik krijg bij alle 3 verschillende temperaturen
Daarbij krijg ik de cpu volgens cpu-z niet boven de 1796 Mhz.
In Orthos geeft ie 3893 Mhz.
Evengoed na 30 min testen geen problemen nog.
Waarom test ie hem niet op 100% ? in de test staat load 100%.
Of is dit bij een AMD A6 processor anders (ben intel gewend)
Dit allemaal even los van de voeding te testen of het moederbord.
Let op: op screenshot geeft coretemp TJmax aan = 70 en cpu temp = 0 (wordt niet uitgelezen)
Bijgevoegd is een screenshot (let op: 1920x1080)
Afbeeldingslocatie: http://img543.imageshack.us/img543/957/68th.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door ApC_IcE op 30-12-2013 16:26 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
iemand?
  • Gravit0n
Je CPU temp is max 87 graden...
Een quick search levert me op dat het voor een 6400k max 70 graden mag zijn, daarboven gaat ie throttlen.
Zit je koeler wel goed?
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ik vergeet er nog bij te vermelden:
Geen blauwe schermen niets, geen geheugen dump, gewoon poef, uit alsof de stekker eruit getrokken wordt.
Gravit0n bedankt voor je reactie.
Ik denk alleen dat het uitlezen van de temperaturen niet klopt.
kast is niet warm, blaast ook geen warme lucht, gewoon koude lucht.
Daarbij na 45 min stresstesten valt ie niet uit.
als er een film gekeken wordt in xbmc opeens wel :(
Ik zal em morgen effe open schroeven.
misschien met verhuizen inderdaad losgegaan
[ Voor 9% gewijzigd door ApC_IcE op 31-12-2013 11:23 ]
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ik heb nog even gekeken en de pc gaat niet throttlen.
het is echt poef. uit.
Ik kan Alles doen, uitpakken,parren,stressen. staat 24uur aan.
ik open xbmc en kijk een film poef uit na 40 min
ik kijk een film via wmp poef uit. na 10 min
PC zit aangesloten via HDMI
Bij de eerste keer aansluiten (op niet geaard stopcontact) kwam er uit de stekker doos een dikke vonk
is het dan logischer om het mobo te vervangen of de voeding
(ja ik weet dat et niet slim was om em daar op aan te sluiten, kon effe niet anders)
  • Richub
  • Laatst online: 14:32
Een PC moet je altijd geaard aansluiten, geen randaarde geeft vaak dit soort problemen.
Als je net zoals ik geen geaarde stopcontacten in je (huis)kamer hebt, dan zul je een geaarde verlengkabel vanuit een geaard stopcontact moeten gaan leggen.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Bedankt.
Helemaal mee eens.
ik ga eerst de voeding vervangen. en dan het mobo.
kijken welke het is.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ik denk ook aan de voeding wanneer PC's spontaan compleet uitvallen. Maar Je PC loopt wel degelijk te throttlen als ik naar je screenshot kijk, want de CPU loopt niet op z'n maximale frequentie onder full load. Bovendien zie een schrikbarend hoge temperatuur in HWmonitor. Kerel. 87 graden is véél te veel! AMD CPU's moet je onder de 60 houden. Vermoedelijk zit je koeler niet goed vast of heb je teveel/te weinig koelpasta gebruikt. Dat je geen warme lucht in de kast voelt is daar juist een teken van, want als je koeler warmte wél goed afvoert komt deze in de kast terecht.
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 29-09 23:00
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Volgensmij was het bij coretemp zo dat TJMax de maximale temp voor je processor weergeeft en bij CPU temp juist hoe heet je processor is. Probeer anders eens een bios update, misschien dat die wat oplost.
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • appul
  • Laatst online: 04-10 20:01
Misschien dat deze oplossing helpt:
Zet in je bios de turbo core functie uit.
Je vcore schommelt veel te erg.
Bij een vcore van 1,4 volt zal je stock amd koeler het niet bij kunnen benen waardoor je systeem throttelt.
Al lijkt me het spontaan uitvallen meer een voeding gerelateerd probleem.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ik heb de htpc opgehaald.
Ik ga morgen alles buiten de kast bouwen.
de volgende stappen zijn de eerste:
- Alles controleren (inc koeler etc)
- bios update
- dan testen
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Ok status update:
Kast opengemaakt en alles op een plank gemonteerd.
Bios geupdate (voltages iets aangepast)
eerste test:
Afbeeldingslocatie: http://img845.imageshack.us/img845/1543/6wxq.jpg
Ik kwam er wel achter dat de voeding op zijn kop zat gemonteerd (zelf gedaan)
Ik denk toch dat er een draadje misschien de processorfan heeft geblokkeerd.
Alles draait na het opnieuw inbouwen als een zonnetje (koud zonnetje weliswaar)
Geen hoge temps. niet meer uitvallen.
ik laat hem even een par films afspelen en dan weten we het.
zal het dan toch de biosupdate evt zijn ?
[ Voor 42% gewijzigd door ApC_IcE op 04-01-2014 16:35 ]
