Verschil crosskabel en utp
  • 185 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers
Ik wil graag mijn eigen netwerk opzetten tussen 2 PC's
Nu heb ik al 2 netwerkkaarten en 15 meter UTP kabel aangeschaft
en ik dacht ,nu kan ik eindelijk beginnen
Ik had deze handleiding gevonden en toen las ik het volgende over de kabel die ik heb
gekocht :
Zitten er maar twee computers in het netwerk, dan is een hub overbodig. In dat geval kunnen de twee netwerkkaarten gewoon rechtstreeks via een crosscable met elkaar verbonden worden. Let er uitdrukkelijk op dat je een crosscable en geen gewone UTP-kabel koopt als je geen hub wilt gebruiken, anders werkt het netwerk namelijk niet. Wil je wel een hub, dan zijn er zoals gebruikelijk ook weer een aantal verschillende soorten te krijgen
Dit las ik op de volgende link
http://www.tweakers.net/reviews/171/3
Is dit waar wat er staat want op die UTP kabel zitten stekkers die volgens mij
gemaakt zijn voor de netwerkkaarten
Groeten Eric
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 08:26
GaMeOvEr
Is een hork.
UTP is het _type_ bekabeling, en afhankelijk van hoe de draadjes in de connector (RJ45) zitten is het een "straight" (PC -> Hub) of een "cross" (PC -> PC of Hub -> Hub) kabel.
Kijk ook maar in de FAQ, staat het ook in.
Aannames zijn fataal.
  • Juicy
  • Laatst online: 10-09 20:40
(jarig!)
Bij een crosscable zitten intern (meen ik) 2 paren gecrossed. Dit in tegenstelling tot een "gewone" kabel die je met een hub dient te gebruiken.
  • paella
  • Laatst online: 22:25
En vaak zit er op een hub een knopje waardoor je op 1 van de poorten een "cross" kunt maken (of juist eigenlijk on-crosst, want een hub crosst juist voor je). Zo kan je bv. je hub "voeden" met een kabel die je met de rest van je netwerk verbind.
No production networks were harmed during this posting
In de connector zitten volgens mij 3draadjes
Er zit verder geen bijlage bij de kabel
maar er staat wel het een en ander op de doos
Op de verpakking staat onder het merk Sitecom
(gehaald bij Dynabite) cat.5 UTP cable
For use with :foto van volgens mij een hub en een netwerkkaart
Ik ben bang dat ik het dan moet omruilen want om er nu weer speciaal een hub voor bij aan te schaffen
  • Dennis
  • Laatst online: 22:39
Op donderdag 07 juni 2001 18:59 schreef eriic het volgende:
Alles wat op tweakers staat is waar :+
Sja als je zelf geen utp kunt maken zou ik hem maar omruilen.
bij een 'gewone utp kabel zitten de draadjes in de volgende kleurcode':
(het pinnetje naar onder houden en de draad naar je toe)
wit/oranje
oranje
wit/groen
blauw
wit/blauw
groen
wit/bruin
bruin
dit is zo aan allebei de kanten (stekkers)
bij een 'cross cable'zitten de draadjes op een andere manier (links= de ene kant (stekker), rechts de andere):
wit/oranje ...... wit/groen
oranje .......... groen
wit/groen ....... wit/oranje
blauw ........... blauw
wit/blauw ....... wit/blauw
groen ........... oranje
wit/bruin ....... wit/bruin
bruin ........... bruin
nu kun je dus ook controleren wat voor kabel je hebt, meestal staat het op de verpakking, en vaak is het een gewone UTP kabel.
Oke ,ik ben eruit
Dankzij Hawks zijn antwoord ben ik er achter
gekomen dat het dus gaat om gewone UTP kabel
en niet de cross die ik nodig hebt
dat word dus teruggaan en omruilen
Allen bedankt
Eric
De UTP kabels van sitecom zijn in diverse kleuren te krijgen (rood, blauw, geel en groen). De CROSSCABLE variant ervan is maar in één kleur verkrijgbaar en wel oranje.
Dus kan niet missen!
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z
Klopt wat je zegt over die kleuren
Nu ik weet dat ze dan oranje zijn kan ik mij zeker niet meer laten misleiden
Zaterdag hoop ik het in te kunnen ruilen
Eric
fijn dat je er nu uit bent,
astu,
greeetzzz
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op donderdag 07 juni 2001 19:33 schreef eriic het volgende:
Oke ,ik ben eruit
Allen bedankt
Eric
Staat dus ook in de FAQ... ;)
